26.03.2013, 18:34 | #126 |
Так у меня тоже на старом не было а после замены через месяц ну может полтора появился звук и чем холоднее тем по времени дольше. Снял бош выкинул и поставил конти проблема решилась окончательно.
26.03.2013, 22:56 | #127 |
Автомобиль: e34 m50b25
Поблагодарили 45 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 33 |
Ну ясно.ну если из-за ремня,то пох.,не всё время же воет.пока менять не буду,будет видно с потеплением)
///e36 m40 b16 Alpinweiss II седан 04/93'/// -продал ///e34 m50 b25 Cosmosschwarz metallic 06/95'///-владею |
27.03.2013, 06:27 | #128 | |
Автомобиль: Макасы, кроссовки, а иногда домашние тапочки
Сказал(а) спасибо: 16
такая же ерунда, мне нравится когда муфта включена, и когда газуешь, звук как от Крузака 4,7 литров.
От судьбы не уйдешь... BMW 318 e36 M43 - продал BMW 518 e34 m40b18 продал BMW e36 m50b20 Vanos japanese - продана! |
27.03.2013, 11:32 | #129 |
Автомобиль: BMW 318 ti
Сказал(а) спасибо: 33
Rammstein, Значит я не один такой!
Машины бывают либо BMW, либо стиральными... BMW E36 318 tI violett schwarz 1994 г. продаю BMW E46 318 touring 2004 г. |
12.11.2013, 23:20 | #130 |
Автомобиль: E36
Вискомуфта- вопрос к вам
дело такое
E36, 1.6 , M43 скажу сразу температура по датчику на 12часах +1мм,так было всегда, перегревов нету в пробках, и просто работая на холостых, стрелка стоит на месте! решил проверить вискомуфту на всякий случай перед зимой (машину недавно взял, месяца 2 назад) вообщем завожу авто на холодную- спустя 1 минуту раскрученный пропеллер останавливаю рукой при совсем небольшом усилии, далее авто работает на холостом минут 10-12 , стрелка на 12 часах +_1мм, так же могу остановить пропеллер рукой в перчатке приложив небольшое, совсем небольшое усилие как и на холодную! 1. как правильно проверить вискомуфту? 2. моя вискомуфта работает правильно или нет? ВСЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ ПРОВОДИЛИСЬ В ГАРАЖЕ после 10-12 минут прогрева авто ( явного тепла от радиатора я не чувствовал) -на улице 2 градуса |
12.11.2013, 23:22 | #131 |
Автомобиль: Е36 325
Попробуй прогазуй как следует, тоесть перегрей немного двигло. И муфту уже не остановишь.
14.11.2013, 13:06 | #132 |
Автомобиль: E36
Ап-подскажите, если не так работает дайте номер нужной муфты или на что менять?
Последний раз редактировалось Volt_157; 14.11.2013 в 13:46. |
14.11.2013, 13:20 | #133 |
Автомобиль: Е36-318 si, Е30-325i
Проедь на авто чтобы мотор нагрелся. Затем газетой или полиэтиленом ####### прикрой. Холостые около 1000, муфта нагревается быстро , по звуку и так будет видно когда она включется. На холодную муфта если крутить руками пол оборота делает легко затем как бы потуже( на новых крутил за гайку).
14.11.2013, 15:57 | #135 |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 53 |
не работает у него если на горячем моторе он муфту рукой останавливает,положение спасает (пока что)вент кондиционера
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
14.11.2013, 16:15 | #136 |
Автомобиль: e46 320d
Сказал(а) спасибо: 49
Поблагодарили 65 раз(а) в 59 сообщениях
Вес репутации: 39 |
Volt_157, 10-12 минут на ХХ не достаточно для того чтобы муфта начала работать. На передней части муфты, та что к радиатору, расположена биметаллическая пластина. При нагреве пластина изгибается, муфта включается. По этому чтобы муфта начала работать надо проехаться на тачке или на месте попедалировть, чтобы радик хорошо разогрелся.
14.11.2013, 17:16 | #137 | |
Автомобиль: E36 320i M50
BMW - Power!!! |
14.11.2013, 21:15 | #138 | ||
Автомобиль: E36
Добавлено через 5 минут Цитата:
-каков вывод? все норм или муфта не арбайтен? |
15.11.2013, 09:21 | #139 |
вот как раз в жару и нада проверять. а щас она походу у всех не арбайтен... у меня даже нижний патрубок радиатора не нагревается при температуре около 0 и при езде 12 км. в смешанных условиях (пробки-свободно).
BMW - Power!!! |
15.11.2013, 11:44 | #140 |
Вес репутации: 39 |
Значит действительно нет необходимости муфте включаться. При неисправной муфте температура будет ползти вверх. К тому же, насколько я знаю, у муфты нет положения вкл и выкл, т.е. по мере изменения температуры, меняются обороты муфты.
Если имеется острая необходимость проверить муфту - попробуй в отапливаемый паркинг заехать. |
15.11.2013, 19:00 | #141 | |
Автомобиль: E36
Добавлено через 1 минуту -кто то может еще по поводу производителей меня проконсультировать, если муфту менять буду когда то, какого производителя брать? -есть ли варианты с разным температурным режимом работы муфты? |
15.11.2013, 19:17 | #142 |
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 41 |
17.11.2013, 14:37 | #143 |
Автомобиль: e36 седан м43 1994г восстановлена
Сказал(а) спасибо: 43
а чего ты к муфте то пристал,если бы авто грелось то проверял бы,а так не мешай авто работать
е36 м50 1992акп продана "ДЕТКА"е36 м43 1994 г.р ручка |
16.01.2014, 20:15 | #144 |
Вот такой вопрос. купил машину ездил, потом начал прислушиваться и такое вот заметил.
Не большие ударчики с переду, какой-то не понятный звук, и люфт в самой вискомуфте? Мотор 1.6 M43. кто что скажет, вроде как менять надо вискомуфту?? |
16.01.2014, 20:22 | #145 |
Автомобиль: BMW 318i e36
Вес репутации: 41 |
ты бы еще извините меня, х...м пробовал останавливать, тем более в перчатке. оставь ее в покое, при +4 надо усратся чтоб она начала работать на полную. Летом будет грется тогда и смотри.
17.01.2014, 10:57 | #146 |
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
Просто поменять муфту уже запрещено?
Вы это серьёзно? Перегреть немного двигло? Поменяйте муфту и закройте тему. Кроилово ведёт к попадалову (с)
скоро на продажу |
17.01.2014, 16:12 | #147 |
Автомобиль: bmw е36 седан
Вычитал что проверяют газетой ,на холодную останавливается,на горячию нет.
okhot |
17.04.2014, 12:13 | #148 |
Автомобиль: BMW316i coupe
Вес репутации: 39 |
Гудит Вязкомуфта
Гудит вязкомуфта после зимы, после морозов. Работает вроде исправно. SACHS 142 в конце (в тропическом исполнении). Было у кого нибуть такое?
17.04.2014, 12:52 | #149 |
Вес репутации: 53 |
Pioner19,виска гудеть не может,может помпа(подшипник)?
виска может заблокироватся наглухо и тогда вентиль будет на полную работать всегда. или наоборот проскальзывать,тогда мотор будет грется.
23.12.2014, 00:07 | #150 |
Подниму тему.Была проблема с муфтой- заклинило,купил новую ,установил.
Новая на не заведенном двигателе очень туго крутится,от руки на треть оборота.На заведенном, еще не прогретом двигателе газетой не останавливается.Старая(до того как заклинила) останавливалась. Так и должно быть?(мне кажется нет.)
325i седан 1991г |
