13.01.2016, 22:52 | #76 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
Бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=260057 https://www.drive2.ru/users/metal-heart34/ |
13.01.2016, 23:07 | #77 |
Сказал(а) спасибо: 14
вообщем замутил все в поряде течет сразу с обратки.
меня терзают смутные сомнения насчет меток ГРМ все в порядке но не зводиться только что с заряженным на 100 проц акб были хлопки слышны уже посилнее в кузов отдает чуток . мог ли я как то не правильно установить распредвал после его разборки?? |
13.01.2016, 23:17 | #78 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
а его по другому и не поставишь,динамометрическим протягивал?Поставь другие свечи.
Добавлено через 1 минуту Датчик температуры посмотри ещё раз,провода на трамблёре чтоб всё четко было.Я уже не знаю как тебе помочь.
13.01.2016, 23:19 | #79 |
рукодинамометром)) на ощупь резьбы, вторую голову уже так прокручиваю без проблем все хорошо))
Добавлено через 1 минуту возможно что катушка подыхает медленно что то искра неоч)) |
13.01.2016, 23:28 | #80 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
Я тут тему твою нашёл про аккумулятор в багажник.Так вот у меня так же,аккум в багажнике,но массу я протащил на мотор.Было так же,заливало,кинул массу.
13.01.2016, 23:34 | #81 |
да провод я уже протащил))
Добавлено через 2 минуты Все таки остаеться вариант насчет меток грм что бы правильно выставить как я понял надо крышку гбц снимать |
13.01.2016, 23:43 | #82 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
Дидар, ну если есть хлопки,как пишешь.Вот так провода 1-3-катушка-4-2 на трамблёре?
Добавлено через 29 секунд Добавлено через 1 минуту Так 4 страницы же твердили....
13.01.2016, 23:50 | #83 |
вроде все верно выставляется ровно на 2 оборота. Но почему то чувствую что там не так и все !))
с трамблером все в порядке там на нем цифры вылиты ошибиться невозможно. |
13.01.2016, 23:59 | #85 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
Это ты про что?Коленвал два раза должен прокручивать и в верху совпать метки.Два раза поршень приходит в вмт.
Добавлено через 42 секунды +1
14.01.2016, 00:02 | #86 | |
Еще насчет болта распредвала хочеться спросить я же его откручивал а он ведь имеет ход один два зуба так вот теперь сижу про это думаю. |
14.01.2016, 00:09 | #87 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
Да не большой там ход,заведётся.Снимай крышку гбц и смотри как там всё происходит.Свечки суши,я уже точно не знаю как тебе помочь.В небо тыкаем(((
14.01.2016, 00:13 | #89 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
Ты только напиши что да как,где оступился.
14.01.2016, 00:18 | #90 |
Вес репутации: 42 |
горячая тема у меня после установки внутренностей гбц от м43 все завелось с пол тычка.
14.01.2016, 00:24 | #91 |
14.01.2016, 00:28 | #92 |
Вес репутации: 200 |
Полтергейст! М 40 заводится на одном ДПКВ ибо прост как жигулёвский мотор. Если есть бенз и искра, но не заводится - нет компрессии. Если нет компрессии, то действительно вал может не совпадать с ВМТ первого цилиндра. В ТИСе же написано - зафиксировать КВ штифтом. Если в процессе ремонта КВ крутился, то теперь может при неправильном выставлении ВМТ идти рассинхронизация показаний ДПКВ с положением клапанов.
Вопрос: свечи заливает? Это к тому что - форсунки работают или нет. При неисправности ДПКВ не будет ни искры, ни бензина. Добавлено через 7 секунд Полтергейст! М 40 заводится на одном ДПКВ ибо прост как жигулёвский мотор. Если есть бенз и искра, но не заводится - нет компрессии. Если нет компрессии, то действительно вал может не совпадать с ВМТ первого цилиндра. В ТИСе же написано - зафиксировать КВ штифтом. Если в процессе ремонта КВ крутился, то теперь может при неправильном выставлении ВМТ идти рассинхронизация показаний ДПКВ с положением клапанов. Вопрос: свечи заливает? Это к тому что - форсунки работают или нет. При неисправности ДПКВ не будет ни искры, ни бензина. Добавлено через 9 секунд Полтергейст! М 40 заводится на одном ДПКВ ибо прост как жигулёвский мотор. Если есть бенз и искра, но не заводится - нет компрессии. Если нет компрессии, то действительно вал может не совпадать с ВМТ первого цилиндра. В ТИСе же написано - зафиксировать КВ штифтом. Если в процессе ремонта КВ крутился, то теперь может при неправильном выставлении ВМТ идти рассинхронизация показаний ДПКВ с положением клапанов. Вопрос: свечи заливает? Это к тому что - форсунки работают или нет. При неисправности ДПКВ не будет ни искры, ни бензина. |
14.01.2016, 11:22 | #93 |
14.01.2016, 12:57 | #94 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
Дидар, а как же метки совпадали?
Я наваривал себе,сваркой.Либо конечно другую.
14.01.2016, 12:59 | #96 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
14.01.2016, 13:03 | #97 |
да я уже не знаю что думать то в голове вакуум от всего этого))
Добавлено через 1 минуту Андрей еще ты заметил что у нас номера одинаковые это..... тоже мистика что именно ты начал с таким же номером помогать)) |
14.01.2016, 13:11 | #98 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
14.01.2016, 13:17 | #100 |
Автомобиль: 316i
Вес репутации: 45 |
Дидар, и в правду,а я что-то и не заметил.Начинай колхозить,чтоб к вечеру завести)))
