09.10.2014, 13:18 | #151 |
Вес репутации: 155 |
Valek, Обычное 5-ти контактное реле, в тазомагазинах их полно
Я, в свое время,подключал так, управление 5-ти контактным реле: + с фиолетового провода (при включении зажигания), - с желто-коричневого (управление клапаном, на закрытие), силовые контакты: - напрямую к помпе, + с зелено-(кажется)белого на реле (на нормально замкнутый контакт, т.е. когда на реле не подаётся питание, этот контакт замкнут), а с реле нам помпу. ах, да, поставил предохранитель на 10А При работе, получается так, помпа начинает качать при двух условиях, когда авто заведено и когда открывается клапан печки, т.е. ручка управления температурой печки повернута.
рыдван был М40 стал М44 |
09.10.2014, 13:21 | #152 |
Вес репутации: 51 |
Добавил страничку с постом в избранное, пасиба
E34 M50B20 95г - продана Е36 M44B19 97г - продана E38 M52B28 96г |
09.10.2014, 15:54 | #154 |
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 90 |
ALEX_2568, клапана же работают постоянно. нагнали температуру и они закрылись. помпа так не мрет?
328 coupe m52tu |
09.10.2014, 16:02 | #155 |
qwerty, стояла больше года, вроде нормально, живая, щас на М44 не поставил, т.к. места для неё не нашел, торопился при СВАПе.
Добавлено через 2 минуты а как её иначе подключить? если напостоянку, то она будет создавать давление или разряжение а это ниестьгуд
12.10.2014, 01:21 | #156 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 64 |
ALEX_2568, я где то нафоруме схему кидал. надо 2 реле (нор замкн и норм разомкн), 2 диода, предохранитель.
все подключается и когда зажигание есть и питание на клапан не приходит(клапан открыт), помпа включсается. когда какое либо правило не работает, помпа выключается. Добавлено через 9 минут http://www.e36club.ru/forum/showthre...167576&page=12 282 пост
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
13.10.2014, 09:06 | #157 |
trend, два реле не надо, это точно, всё с одним пятиконтактным работает, диоды нужны если у тебя климат на обычной печке диоды не нужны.
13.10.2014, 22:19 | #158 |
Вес репутации: 64 |
ну хз, как у меня было я описал, а про диоды верно
13.10.2014, 23:02 | #159 |
Поблагодарили 1,151 раз(а) в 1,007 сообщениях
Вес репутации: 303 |
не гони, диод один, да и реле можно одно попользовать
15.10.2014, 15:53 | #160 |
В общем нарисовал схему:
После установки когда прокачивал антифриз и собирался домой показалось, что в машине африка, не мог долго держать руку на обдуве боковых стекол. На след утро прогрев 10 минут + поездка 10 минут, в итоге на обдуве не такой и горячий воздух дует, погорячее, но не африка)) Думаю надо минимум 30 минут работы двигателя, при том что температура на улице -5. На помпу одел маму от форсунок наверное, в магазине подскажут, подберут разъем. Шланг не стал резать, купил 20 см шланга (потратил только 10 см) на 18, тоже в магазине подскажут + 2 хомута. На реле тоже есть разъем, с ним поудобнее. Кое где припаял, кое где одел наклемники (или как их там...) Разобрал блок предохранителей, не смог там найти провода от клапана и от зажигания, так что протянул напрямую. |
03.11.2014, 17:04 | #161 |
Вес репутации: 51 |
Ох и нелегко ее туда примостить, все таки нашел место внизу под клапанами, обрезал родной шланг, его на вход, ну и от помпы к клапанам уголок, правда, слегка больше согнут, чем изначальное его положение, надеюсь, не критично. Осталось найти питание поближе, дабы не разбирать еще кучу всего.
p.s. все таки на 34 с этим было попроще, штатное место, плюс еще вариант с обрезанием родного подводящего шланга...
05.11.2014, 00:23 | #162 |
Вес репутации: 64 |
нашел помпу которая качает 1000 литров в час bosch 392023004.
та, которую ставит большинство (на конце номера 024) качает 500 литров. буду дооснащать в е38 отпишусь как пашет (штатная сдохла, да и маленькая она какая то)
06.11.2014, 10:19 | #163 |
Вес репутации: 51 |
Я ставил 034, там 750л, а стоит почти как 024.
004 судя по фоткам менее длинная и более толстая. но стоит в 2 раза дороже 034
07.11.2014, 02:28 | #164 |
Вес репутации: 64 |
но зато печка от 1000 литров наверное расплавится
09.12.2014, 00:31 | #165 |
Автомобиль: E36 328is 1993
Добавлю от себятинки в прошлую зиму уменя стоял мотор м42 и на холостых дуло холодным - что при простой печки что при климате на кнопках .Воткнул доп помпу и воля всё гуд .В эту зиму у меня мотор м44 с пробегом в 70-80т км и знаете что ? я чет забыл доп помп подключить когда мотор меняли и тут в -30 после прогрева в машине тепло да и холодным на холостых некогда не дует _но вс равно попробую помпу запустить думаю ташкент обеспечен ))
E36 328iS coupe m42b18--->m44b19--->m52b25--->m52b28tu E36 328iS coupe с полной начинкой от Е46 рестаил Е30 318 coupe м10в18 http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152028295/ |
19.12.2014, 01:52 | #166 | |
Вес репутации: 64 |
31.08.2015, 23:33 | #167 |
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
объясните пожалуйста, куда на шланги подключать на м52, и какой стороной
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был 328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte 125i купе |
03.09.2015, 17:10 | #168 |
05.09.2015, 11:54 | #170 |
это я понял, подача с какого патрубка осуществляется? а то я что то запутался.
05.09.2015, 13:22 | #171 |
Поблагодарили 324 раз(а) в 236 сообщениях
Вес репутации: 131 |
вообще интересная тема конечно , а можно ее допустим запитать на лучшее охлаждение двс!? помощь штатной помпе . Не будет ли кто либо из них маслать скоростнее и быстрее , чтобы не получилось воздушных прослоек...
06.09.2015, 00:25 | #172 |
Вес репутации: 64 |
Да все будет нормально рпботать, не парься. Недаром в е39 е38 стояли клапана с уже установленной заволской помпой.
