05.10.2008, 14:46 | #1 |
Вес репутации: 43 |
Рулевая тяга
Накупил все по передней ходовой.
Купил и наконечники рулевых тяг. Про то, что желательно поменять всю рулевую тягу как-то не подумал. Мало того, что не получается снять наконечник, так еще и после того,как снял все тягу, обнаружил что есть люфт. В общем надо менять всю рулевую тягу, а не только наконечник. Но наконечники я уже купил. Продается ли вторая часть, та которая между рейкой и наконечником отдельно, если да, то какой у нее номер?
05.10.2008, 14:57 | #2 |
Автомобиль: E46, 2001
25.09.2008 PAa8811289 Lemforder 13256 01 Тяга рулевая 1 960,58 960,58 0,00 30.09.2008 Выдано (Отправлено)
Тяга рулевая, не знаю работает ли у вас экзист, конечно есть такая деталь. Как видишь брал себе недавно совсем, почти за штуку. Но это лемфёрдер, он дорогой обычно. Короче идея в том, что эти штуки продаются отдельно, и их бояться не надо, я сам сначала наконечники поменял, а потом мне мастер сказал, нахрен ты их менял, если тяги болтаюццо
E46, 320d, 2001 |
05.10.2008, 14:59 | #3 |
Просто приди и поменяй наконечники на тяги в сборе. Там тебе и номер скажут и по каталогу покажут что к чему.
Была 318 М40 91 пожарный седан Была 318 М43 97 - опять 8 клапанов... Сейчас 328 М52 98 - просто повезло |
05.10.2008, 15:24 | #4 |
Вес репутации: 43 |
Svoy
Наконечники как раз в Экзисте заказывал, так что не поменяют
05.10.2008, 15:37 | #5 |
Вес репутации: 43 |
grom_OFF
Чет я совсем запутался. http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=17E00008 №5 рулевая тяга... смотрим картинки аналогов.. где фотка всей тяги в сброе, где только часть между рейкой и наконечником... Lemforder 13256 тяга рулевая 933,16р. - это аналог №5, фотка, часть рулевой тяги, а №5 - обозначает всю тягу. Значит 13256 01 не то же самое, что и 13256? )
05.10.2008, 15:45 | #7 | |
А еще проще - найти гаражного механика ХОРОШЕГО и постоянно у него все делать. Если у человека совесть есть, он и со скидкой Вам нормальные запчасти купит. И ждать 2 недели скорее всего не понадобится, ибо у ремонтников система поставок запчастей налажена очень хорошо. Лично я так и сделал (может, конечно, мне повезло) но нашел нужного человека достаточно быстро. Теперь весь ремонт у меня происходит в 2 счета: 1) Приехал - показал, посоветовался, опрделился... 2) Приехал через 3-4 дня утром, вечером забрал все готовое. За работу - 50-100 баксов в зависимости от объёма (всю переднюю подвеску перебрать - 45 бакинских за работу отдал). И запчасти на 10% дешевле.
05.10.2008, 15:56 | #8 |
Вес репутации: 43 |
Svoy
У нас дело обстоит так: механик не механик, а запчасти свои. В магазинах может и есть (не факт), но там ощутимо дороже и нет абсолютно выбора по производителю. Да, в екзисте преходится ждать, но мне нравится именно то, что я сам могу выбрать то, что я хочу и по цене меньше выходит.
05.10.2008, 16:51 | #9 |
Вес репутации: 43 |
Lemforder 13256 01 Тяга рулевая 1 083,35р.
Резьба: M18X1,5 Сторона установки: внутри Сторона установки: передний мост Сторона установки: с обеих сторон Lemforder 13256 Тяга рулевая 933,16р. Резьба: M18X1,5 Сторона установки: внутри Сторона установки: передний мост Сторона установки: с обеих сторон Тип резьбы: с правой резьбой Что это значит?
05.10.2008, 18:04 | #10 | |
E46, 320d, 2001 |
05.10.2008, 20:54 | #11 |
А насколько сложно поменять эту тягу, а то у меня стоя на месте при повороте руля немного влево как бы провал с ударом небольшой, и на брущатке в руль отдаёт неслабо, шаровые с сальниками целые , значит думаю это тяга
Е 36 М50b20 (продана) |
05.10.2008, 23:04 | #12 |
Вес репутации: 43 |
grom_OFF
Последний вопрос, значит ты покупал 2 шт. , т.е. они одинаковые ставятся и на право и на лево? Да... по ходу в сборе брать дешевле выходит
05.10.2008, 23:07 | #13 |
Вес репутации: 43 |
Vladimir#233#
Не сложно. Сложности могут быть тока с откручиваением пары, или, в худшем случае, тройки гаек.
06.10.2008, 09:21 | #14 | |
Да, я покупал две, но левая и правая по моему различаются, по крайней мере номера у них разные по каталогу.
E46, 320d, 2001 |
06.10.2008, 10:13 | #15 |
Вес репутации: 43 |
У левой и правой тяг в сборе номера разные... но, вроде все отличие в наконечниках. Поправте, если не так.
06.10.2008, 11:12 | #16 | |
У левой и правой ТЯГ номера разные! Без наконечников даже! Я покупал левую и правую тяги отдельно, по разным номерам! Хотя если честно возможно они идентичные реально Я заморачиваться не стал, а посмотреть сейчас не могу, ибо машина на ремонте в сервисе Я просто по экзисту заказал левую и правую они пришли без наконечников, именно сами тяги.
E46, 320d, 2001 |
06.10.2008, 11:14 | #17 | |
менять тяги и наконечники очень просто. открутил-прикрутил, не более того. только сход-развал сделать потом.
E46, 320d, 2001 |
06.10.2008, 13:34 | #18 |
Вес репутации: 43 |
Менеджер в Exist`е сказал что между Lemforder 13256 01 и Lemforder 13256 нет разницы, чет мне не верится
06.10.2008, 13:44 | #19 | |
E46, 320d, 2001 |
10.10.2008, 10:27 | #20 | |
Вес репутации: 43 |
10.10.2008, 14:38 | #21 |
Вес репутации: 43 |
Да... еще вопрос... хомуты, которые стягивают пылезащитный кожух потом отдельно без разборки рулевых поменять можно будет?
10.10.2008, 14:57 | #22 | ||
Насчет кожухов, что собственно мешает просто купить их новые, они всборе с хомутами, и сразу поменять с тягами. Они стоят там вроде копейки...
E46, 320d, 2001 |
11.10.2008, 14:33 | #23 |
Вес репутации: 43 |
Один пыльник оказался порванный, одна тяга оказалась гнутая, так что я не зря все затеял.
Пыльник купил в местном магазине, причем дешевле чем в экзисте (что само по себе странно). Хомутов у них нет и не бывает. Заказывать их в экзисте - это еще терять неделю (уже не могу без машины) да и стоят они по 60-70 р. за штуку. Мне в магазине посоветовали пластмассовые хомуты присобачить (стягиваются которые). Думаю, не плохая идея (по крайней мере временно). Разобрал старые тяги. В общем - отличаются только наконечники (правый и левый).
11.10.2008, 14:35 | #24 |
Вес репутации: 93 |
по-моему обычно и используются пластиковые стяжки и никто не парится по этому поводу
11.10.2008, 14:37 | #25 |
Вес репутации: 134 |
Все правильно посоветовали -сам так езжу все время. Вот только в сильный мороз они лопаются, но это видимо плохие какие то попадаются-они же все китайские :D Но у вас не должно-нет таких морозов. Только надо брать как можно шире.
