08.07.2010, 12:19 | #351 |
Автомобиль: BMW 325 TDS 1994
Собственно 3 вариант поршня и должен быть=)
1) это форкамера, но у нас с тобой вот такие http://autogear.ru/userfiles/image/01_06.jpg |
08.07.2010, 13:16 | #352 | |
Сказал(а) спасибо: 76
09.07.2010, 12:18 | #355 |
Похоже на датчик форсунок... разьемы были подключены???если нет то не подключай их(обманка стоит).
зеленый разьем помоему температура двигателя.... Последний раз редактировалось Dimon46; 09.07.2010 в 12:23. |
11.07.2010, 17:31 | #356 |
Димон привет. Сегодня пришли мои кольца я их попробовал вставить в гильзу, а они не лезут!!!??? Что это значит??? Неужели надо подтачивать??? На поршнях написано 79.96мм кольца 80мм
Добавлено через 1 час 52 минуты Вот несколько вопросиков... Это я так понимаю слив попавшего масла, а что за датчик??? Я в этой теме на странице 6 или 7 читал вроде пронего??? А это что и почему заглушено??? Что за цифры??? Ну №1. 80-это вроде размер №2. Три штуки, да? ...а дальше??? |
21.07.2010, 16:36 | #358 |
Добрыё день, дизелисты! Вопрос такой: 1.8tds течёт соляра из тнвд как из ручья. Уже 2 раза холодной сваркой пробовал "подлечить" - результата ноль. И подлезть к насосу не самая простая задача. Что посоветуете делать, а то где не остановлюсь - лужица.
21.07.2010, 19:10 | #359 |
Друг пиши в основной столбик, а здесь в "Дизилистам" глухо как в танке!!! И постоянно обновляй чтоб чигото добиться.
26.07.2010, 11:19 | #362 |
Автомобиль: Е-36 325 TDS (М51)
всем привет. пока только 5 страниц осилил. сриф маскоф)))
ДАЖЕ ЕСЛИ ТЕБЯ СОЖРАЛИ - ВСЁ РАВНО ЕСТЬ ДВА ВЫХОДА ))) |
26.07.2010, 22:18 | #363 |
У меня 2,5. Текло топливо из под 2х лючков (крышек) с боков, на двух болтах держатся с внутренним шестигранником. Пришлось снимать впускной коллектор. Заменил под ними резинки и все пропало.
bmw e36 325tds turing продана. BMW e46 330 XD turing. |
28.07.2010, 02:16 | #365 | |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 57 |
Это датчики температуры 1 на приборку 2ой в мозги. Зелёный для мозга.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
31.07.2010, 02:22 | #369 |
А еще различие TDS и TD в подвеске=) а так больше нет=)если что спрашивай что знаю расскажу;)[/QUOTE]
а в чём разница подвески?
08.09.2010, 22:14 | #370 |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 34 |
Всем привет дизель рулит! Я с бмв клуба омского, у нас мало кто на дизелях ездит да и специалистов два человека на весь город. Прочитал всю тему много нового узнал, недавно сам ремонт кузова сделал на своей машине и поменял деталей много всяких в двигателе и подвеске так что может кому что подскажу если нужно. Интересная проблема есть на машине моей когда литров 20 остается в баке воздух в системе топливной появляется, заборники смотрел все в норме трубопроводы тоже насос в баке новый. Может кто решал такую проблему помогите?
09.09.2010, 15:59 | #371 |
Автомобиль: BMW 325 TDS 1997г.в
Приветик братья у меня тоже TDS 97 года...но мотор у меня менялся на новый в Германии в 2000 году...я сам аху_л кода мне сеструха с немецкого перевела...замена всего подкапотного пространства...мотор в идеале только вот мне голову дурил кронштеин натяжного ролика который работает в паре с виброгасителем(амартизаторчиком маленьким)этот кронштейн втулен...и какие-то умельцы его па салидол посадили...кароче угарел он я его еле снял...ставить назад а он в плотную к блоку и не работает(он на шпонке должен ходить)я четыре дня его искал не нашел...потом у чувака спросил у него раньше ТДСка была он рассказал че по чем..как оказалось нужно было втулку на место поставить она 2мм вперед вылезла..и все...
Добавлено через 1 минуту В проце езды на не работавшем кронштейне вышел из строя виброгаситель 30у.ё..
В мечтах об Мке. |
10.09.2010, 12:50 | #372 |
Вес репутации: 34 |
Странно я свой менял не было ни какой шпонки открутил гайку крепления снял и новый поставил! Много споров о славном клапане обратки он вроде находится в шутцере на тнвд на который одевается шланг топливный от фильтра, представляет из себя шарик с пружинкой. Можно в систему вставить клапан между фильтром и тнвд вроде от какой то ауди дизельной подходит то же самое получится это если вдруг у кого вообще клапана нет
10.09.2010, 22:26 | #373 |
ambako
привет трактаристам. у меня такая праблема, порвалас еластичная муфта что соединяет коробку с карданним валом, машина 95 года 1.8 тдс. седан. так вот, может кто знает с какои бензиновои бмв подоидиот ета муфта, бензинових тут навалом да и биутсиа они чаше, а вот с дизелними машинами на разборках туга, может кто знает какои подоидёт?? заранее спасиба всем.
11.09.2010, 08:23 | #374 |
Вес репутации: 34 |
Вроде нет разницы везде одинаковые муфты на всякий лучше с собой старую взять когда брать будешь другую!
11.09.2010, 12:14 | #375 |
ambako
poniatno.spasibo. vzial uje na razborke ot 2 litrovoi mashini, budem nadeitsia chto podoidiot
