Старый 27.01.2017, 07:29   #26
Вес репутации: 154
Diamondblack,
Старый 15.02.2017, 20:14   #27
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Вопрос :1) А чем приклеить резинку к железной направляющей стеклопода.
2)чем лучше смазать ползуны резинки?
Старый 16.02.2017, 07:33   #28
Вес репутации: 154
я ничем не клеил, просто вставил на место.
не понял
Старый 16.02.2017, 09:15   #29
Вес репутации: 65
1)я всетки хочу приклеить , вскрыл заднюю дверь, одна резинка в механизме уже жила, клинило механизм
2) имелось ввиду ползуны , (запятая,) и резинки , ну тоесь все трущиеся детали мехнизма стеклоподов?
Старый 16.02.2017, 10:16   #30
Вес репутации: 154
Diamondblack,
ползуны
графитовой смазкой смазывал (кажется оригинальной смазкой для направляющих супортов ) никаких проблем уже несколько лет.
резинки
силиконовой смазкой периодически пробрызгиваю
Старый 16.02.2017, 13:20   #31
Вес репутации: 65
а резинку чем приклеить к железке моментом? суперклеем?
Старый 16.02.2017, 13:26   #32
Вес репутации: 154
Diamondblack, про момент не знаю, но я приклеивал реснички к фарам на жидкие гвозди из строймагазина, когда надоели, еле оторвал, думал сломаю.
Старый 21.02.2017, 09:14   #33
Вес репутации: 65
Вопрос , пришла резинка на направляющую стекла. она пришла полоской ,ее надо согнуть, с одной стороны резина с другой бархотка, как правильно к кузову и стеклу?
Старый 21.02.2017, 09:26   #34
Вес репутации: 154
Diamondblack, ну это же очевидно, бархоткой к стеклу
Старый 21.02.2017, 11:44   #35
Вес репутации: 65
Еще вопрос: как поменять ползуны на механизме стеклоподъемника, надо снимать механизм?
Старый 21.02.2017, 12:00   #36
Вес репутации: 154
Diamondblack, нет, ничего снимать не надо. Опускаешь стекло примерно до середины, что бы можно было подлезть к ползунам, снимаешь металлические скобы/фиксаторы, чуть оттягиваешь часть с шарниром и выдвигаешь ползун из салазок, потом вставляешь новый и защелкиваешь шарнир (на новом фиксатор снимать не надо), потом меняешь второй, смазываешь и наслаждаешься плавностью работы стеклоподъемника
Старый 21.02.2017, 13:42   #37
Вес репутации: 65
а чета какта ползун не защелкивается , заднюю дверь делаю , там особо не подлезть, буду снимать моторчик, плоскогубцами попробую, может нагреть чутка позлун?
Старый 21.02.2017, 13:50   #38
Вес репутации: 154
Diamondblack, всё защелкивается, дави
ну или сними фиксатор, вставь шарнир, а потом поставь фиксатор назад
Добавлено через 35 секунд
может нагреть чутка
лучше смаж
Старый 21.02.2017, 14:41   #39
Вес репутации: 65
Пришлось применить суровые челябинские плоскогубцы под названием ключ трубный газовый №4
Старый 04.04.2019, 07:24   #40
Вес репутации: 65
Другое стекло оторвало . Какие ползуны заказать? Кроме оригинала?
Старый 04.04.2019, 12:16   #41
Вес репутации: 65
FEBI если взять нормально?
Старый 04.04.2019, 13:11   #42
dimm31rus
Аватар для dimm31rus
Вес репутации: 35
dimm31rus Репутация средняя
Diamondblack, да нормально, некоторые и на алиэкспрессе мешок за 200 рэ (+/-) брали и вроде тоже не жаловались
dimm31rus вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 04.04.2019, 13:21   #43
Вес репутации: 65
Мешок? Всему клубу поменять.
Старый 04.04.2019, 13:29   #44
dimm31rus
Вес репутации: 35
Diamondblack, ну да, там вроде 50 шт в мешке, должно на долго хватить
Старый 12.04.2019, 08:30   #45
Вес репутации: 65
Планку к стеклу приклеить на сырую резину + бензин. А при какой температуре оставить высыхать и на какое минимальное время?
Старый 12.04.2019, 08:49   #46
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 650 раз(а) в 524 сообщениях
Вес репутации: 164
Я делал весной на улице, погода как щас примерно была, собрал, пошёл пообедал, ну час где-то прошёл, после попробовал всё ок. Бенз достаточно быстро выветривается
Старый 12.04.2019, 09:05   #47
Вес репутации: 65
Maxximka, понятно на выходосах нада будет заняться.
Старый 02.05.2019, 21:54   #48
Вес репутации: 65
Оказалось что :ползун один раскрошился, второй от легкого прикосновения тоже лопул.
Замнеил позуны смазал графитикой. Стекло работает.
Текущее время: 23:06. Часовой пояс GMT +3.
