Старый 05.04.2010, 16:24   #26
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
iRamp Нейтральная репутация
Я тоже так думал - ан нет, где-то сныкан он, используется на заводе для подстройки показаний. Несколько раз темы всплывали что сервисмены его находили - и крутили бездумно, а потом хозяева машин настраивали сами - типо покрутил - прокатилсо - покрутил и т.д. вобщем точно -было где-то.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 05.04.2010, 16:34   #27
Snap007
Аватар для Snap007
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 65
Snap007 Репутация средняяSnap007 Репутация средняя
Наоборот сказали не торопится тратить деньги. Просто как объяснили надо проехатся что бы замеры делать нормально, а у меня машина сейчас без капота стоит, забыли закрыть у них в сервисе и он открылся на ходу :? Теперь жду когда капот поменяют.
Snap007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2010, 16:35   #28
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 65
iRamp
Спасибо буду спрашивать в сервисе после замеров про этот болт
Старый 05.04.2010, 16:44   #29
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
Сообщение от Snap007
iRamp
Не давай им его крутить - дождись достоверных показаний. А то на крутят - тока хуже сделают.
Старый 05.04.2010, 16:49   #30
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 65
Ну они позиционируют себя как сервис только BMW думаю они должны в этом понимать. Да и отзывы о них не плохие. Хотя всякое бывает.
Старый 05.04.2010, 18:30   #31
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 56
bysky Нейтральная репутация
Snap007
а дак это ты с капотом попал))) хорошо что признали, но вот то что не закрыли это да...
это какие еще замеры? цепляем лаунч и на холостых смотрим показания, у меня считает 8 килограам и 0.6 вольта, даем газку считает 11-12 килограмм, и дает 1-1.2 вольта, что должно быть на холостых, тоесть параметры занижены!!! так что про прокатиться бред!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 05.04.2010, 18:31   #32
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 56
подожди недельку придет расходомер, я выложу данные и тогда уже можно будет плясать дальше. а так да тратиться не стоит)))
Старый 05.04.2010, 19:43   #33
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 65
ну а я пока промывку сделаю =) тоже расскажу может поможет. =)
Старый 07.04.2010, 00:41   #34
BMW 1557
чем промыть расходомер и где стоит датчик распредвала.
Старый 07.04.2010, 06:35   #35
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 56
датчик распреда стоит под вентиляций картера, не промахнеься, промыть расходомер можно карб клинером сняв и побрызгав в него потом поставив назад... а вообще мыть его не рекомендуют, у него есть функция самоочистки.
Старый 07.04.2010, 10:34   #36
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
Сообщение от bysky
Расходомеров на е36 несколько типов. Пленочные, с ползуном механические, и нитевые.
Так вот - нитевые имеют самоочистку - все остальные нет.
У меня на м50б25 пленочный. У вас разве нет?
Зы - очистка зло - максимум легкая пробувка сжатым воздухом, балончики продаются спецовые (обычно клавы им чистят и компы)
Старый 07.04.2010, 10:37   #37
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 65
На сколько помогает цистра расходометра ?
Старый 07.04.2010, 10:37   #38
BMW 1557
у меня нитевые
Старый 07.04.2010, 10:40   #39
BMW 1557
пока не знаю. Просто у меня на низах ни тянет, а так вроде обороты не прыгают. Я так понимаю проверить датчик распредвала?
Старый 07.04.2010, 10:40   #40
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
На 320 и есть нитевые - у 325 свой.
по прочистке не знаю - но мона начистить так что еще больше врать будет - так что осторожно.
Старый 07.04.2010, 10:43   #41
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 56
чистить понт, у всех расходомеров есть функця очистки, после 2-3 тыс оборотов она включается, не важно нить там или что...
даже перед стартом например на японцах расходомер производит самоочистку, а там нить... например на скаях...
у меня пленочный, чистить там нечего особо...
погоди расходомер уже едет, в субботу - понедельник я уже отпишусь о параметрах!
датчик распреда проверить можно только заменой, больше никак... все меренья сопротивлений и тд, это кривой понт!
Старый 08.04.2010, 10:57   #42
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 65
Вот тут нашел рабочие показания датчиков:
http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=45860
Старый 08.04.2010, 11:17   #43
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 56
конкретно по нашим расходомерам там нет ничего
Старый 12.04.2010, 16:05   #44
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 56
И так, расходомер получил поставил, и мягко говоря ахерел. Она поехала, 1,2 до 3 тыс, 3тья в пол, и ее ставит боком, такое чувство что лошади вернулись обратно...
когда едешь ровно, то стрелка не как раньше ровно стояла на каком то делении а как и должно быть плавает в пределах этой области. Динамика и мощность заметно выросли, что с расходом не знаю)))
Завтра будут циферки по показаниям, так как сегодня на СТО аврал, и не получилось у них меня пустить дабы считать параметры!!!
Я доволен как жук)))
Старый 12.04.2010, 21:01   #45
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
молодца - ждем цифры :D
Старый 13.04.2010, 10:14   #46
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 65
Я сделал провымку двигателя и результат оказался притным, машинка стала ровней набирать обороты и стала тянуть от 2500.
Как мне объяснили в сервисе до 2500 почти все моторы у бмв хреново тянут.
bysky
Выложи видео разгона своего мотора, если есть возможность конечно. Интересно сравнить теперь.
Старый 13.04.2010, 10:47   #47
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 78
По поводу форс, сказали что мол при промывке все топливной системы их тоже будут мыть. Поэтому надеюсь на какой результат.
мне кажется их то и будут только мыть)
Старый 13.04.2010, 11:21   #48
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 56
выложу, со ветофора с педалью в пол, сегодня поснмаем....
цферки тоже выложу, жду когда с сервиса позвонят и скажут прехать, благо они рядом с работой)
Старый 13.04.2010, 11:23   #49
Snap007
Аватар для Snap007
Вес репутации: 65
Как оказалась моется вся топливная система от бака до возвратки.
Некое устройство подключается к шлангам от бака и погнали -)
Старый 13.04.2010, 12:23   #50
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
Промывка без снятия конечно хорошо - но лучше бы на стенде)
bysky
Данные с расходомера жду :D
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
