18.11.2009, 13:03 | #1 |
ABD,ASC - Как можно больше информации!!!
Вопрос такого характера: Хотелось бы больше узнать о этих чудо системах!?! :o
Во-первых: Как узнать есть ли у меня ABD :?: Во-вторых: Есть ли возможность поставить ASC на авто если с завода этого чудо не было?! (и стоит ли вообще ставить) :?: :idea: BMW 320i\E36\АКПП\m50b20\1995g Заранее всем отозвавшимся спс :bayan:
BMW 320i\Black |
18.11.2009, 13:19 | #2 | |
Вес репутации: 62 |
18.11.2009, 13:22 | #3 |
Смотрю у тебя стоит т.е. поставил. Потскажи что для этого надо и дорого ли отдал за все это богатство???
BMW 320i\Black |
18.11.2009, 13:30 | #4 |
Вес репутации: 81 |
есть или нет - пробей по вину, либо смотри на прикуриватель - есть ли кнопка.
Ставить около 12ки бюджет, если делать сам будешь. Датчики + проводка+ мозги + кнопка + агрегат + трубки (если общая жопа - то делить на стороны) + дросель с моторЧЕгом - вроде.
316 М40 АКПП с сюрпризом |
18.11.2009, 13:32 | #5 | ||
Вес репутации: 50 |
черный компакт МКПП М-43 БЫЛ...уехал во Владимир Mazda 6, АКПП, 2.3 |
18.11.2009, 13:34 | #6 | |||
Вес репутации: 81 |
18.11.2009, 13:38 | #7 | |
Вес репутации: 50 |
18.11.2009, 13:40 | #8 |
Вес репутации: 62 |
двигатель ставился уже с заслонкой асц, т.е. докуплено было моторчик асц с тросиком, гидроблок, мозги асц, кнопка. тут надо знать что есть асц до сентября 1996 и после. та что до сент более подходит к переделке абс, т.е. при ней не надо менять главный торм цилиндр, с той что после сент торм надо сменить. проводку под асц я выдергивал из донора сам. потом проложил эту проводку по салону паралллельно проводки абс, т.е. у меня в коробках где датчики колесные подключаются по 2 штекера получилось и два дополнит места под реле в блоке предохран. это самое геморное. релюхи абс переставил в штекера от асц. датчики абс можно не менять, хотя на асц 3-х контактные, но 2-х тоже работают. от личие проводки асц до и после сентября только в том что асц до сентября использует датчик на вакуумнике, а после сентября его не используют. потом меняем гидроблок, тут без сварки не обошлось, т.к. он длиннее блока абс. меняем одну трубку от торм цилиндра на гидроблок, т.к. она по другому изогнута. потом надо провести отдельные трубки на задние колеса. я даже купил их, но потом чтоб не снимать бак пошли другим путем, т.е. взяли еще одну трубку до тройника заднего и тройник еще один, заглушили по одному отверстию в них и подключили одно заднее колесо в один тройник, а второе в другой. ну еще под моторчик асц приварил крепеж (заказывается в магазине)
18.11.2009, 13:41 | #9 | |
Вес репутации: 62 |
18.11.2009, 13:50 | #12 |
Вес репутации: 62 |
никакоц мост менять не надо и барабанные трмоза менять ненадо
заслонку ставить надо, без нее не будет работать асц + гофра другая
18.11.2009, 13:51 | #13 |
Вес репутации: 81 |
без заслонки она не асц а абс - выпадет в ошибку и работать не будет. мост не сенять - глупость.
За на полуосях должны быть кольца насечки для датчиков, есть оси без насечек.
18.11.2009, 14:02 | #16 |
Вес репутации: 68 |
АСЦ тупо душит двигатель, недает развивать обороты как на газ не дави
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
18.11.2009, 14:02 | #17 |
Вес репутации: 50 |
+т, с каждым колесом индивидуально работает)))
18.11.2009, 14:06 | #18 | |||
BMW 320i\Black |
18.11.2009, 14:08 | #19 | |
BMW 320i\Black |
18.11.2009, 14:11 | #20 |
Вес репутации: 62 |
все заказывается на разборке. не можно и в магазине, но будет стоить как пол машины. схема в etm
18.11.2009, 14:21 | #21 | |
BMW 320i\Black |
18.11.2009, 14:34 | #22 | |
Вес репутации: 50 |
18.11.2009, 14:35 | #23 |
Вес репутации: 50 |
а не все колёса одновременно,как при обычной АСЦ
18.11.2009, 14:35 | #24 | ||
Вес репутации: 81 |
18.11.2009, 14:45 | #25 | |||
BMW 320i\Black |
