30.11.2013, 12:41 | #1 |
Автомобиль: ПРОДАНА bmw e36 м50b25 безванос мкпп, Honda CR-V
Поблагодарили 42 раз(а) в 36 сообщениях
Вес репутации: 32 |
Вырвало задний подрамник седан 325
В общем, вырвало передние крепления заднего подрамника... оба...
Вот думал, найти ремкоплекты, чтобы их вварить, или самому из металла сделать по размерам и вварить то, что получится.. но тогда размеров нет - только на глаз, а на глаз не хочется.. нашел несколько примеров на форуме, спер фотки. Вот думаю, как лучше сделать... Поискал в каталоге номер, но он оказался не подписан... Мне нужен номер 10 получается что ли... Может кто номер подскажет, или посоветует как лучше сделать... Снизу то еще видно где вырвано, с днища, а в счалоне не видно, снял задние сиденья, разобрал багажник, и все равно.. Нужно распиливать под задним сиденьем металл, чтобы увидеть это из салона... если я например захочу через 2 перегородки через нижнюю, и через где заднее сиденье ложится сделать... Вобщем жду совета....
все что не убивает делает нас сильнее |
30.11.2013, 12:44 | #2 |
Вес репутации: 1364 |
Ремкомплект подрамника
Номера 41 00 2 256 495 41 00 2 256 496 41 11 8 186 371 41 11 8 186 372
30.11.2013, 12:48 | #3 |
Вес репутации: 43 |
у Сендера хорошо сделано, полистай его бортовик.
Варить и сверху, и снизу. Последний раз редактировалось Murua; 30.11.2013 в 14:17. |
30.11.2013, 13:09 | #4 |
Автомобиль: E36 93 sedan brokatrot
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 46 |
Как на этом фото делать ни в коем случае нельзя!!
Запчасти на иномарки. E36 SEDAN 93 M40B16->M50B30 E36 TOURING 95 M50B20 |
30.11.2013, 13:12 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 215
Поблагодарили 266 раз(а) в 200 сообщениях
Вес репутации: 63 |
Саня Старый, а как я сделал не хочешь заморочнуться
e36coupe, 325i, M50B25VANOS,21-09-1993, EF19272 + "ASC+T" + S534A + ... |
30.11.2013, 14:10 | #6 |
Вес репутации: 32 |
-А-, спасибо большое!
Tsaplin, я еще не видел наверное, как ты сделал, сейчас пойду искать... Добавлено через 5 минут -А-, я так понимаю, судя по формам, мне нужны накладки, которые на твоем фото нижние верхние... а вот их партномера тоже верхние в твоем списке ?
30.11.2013, 14:13 | #7 | |
Вес репутации: 43 |
И не собираешься же ты втулку только на усилитель вешать, там еще и кастомных вставок надо будет нарезать. |
30.11.2013, 14:16 | #8 |
Вес репутации: 32 |
Murua, я ищу-ищу... пока ничего не нашел,как правильнее делать... я так понял, что будет не правильно, если я только нижние накладки эти переварю
30.11.2013, 14:18 | #9 | |
Вес репутации: 43 |
30.11.2013, 14:33 | #10 |
Вес репутации: 32 |
Murua, спс, нашел наконец его бортовик... искал не по тому нику просто...
30.11.2013, 14:43 | #11 |
Вес репутации: 63 |
30.11.2013, 14:51 | #12 |
Вес репутации: 32 |
Tsaplin, спс, я твою тему тоже смотрю... ну и основательный у тебя подход там, супер!!!
24.01.2014, 16:36 | #13 |
Подскажите пожалуйста с какой стороны должна стоять гайка отлитая заодно со шпилькой,со стороны днища или с салона.Передняя правая сторона.То есть сайлентблок должен упираться в гайку или в кузов?
На моем авто вырвало с корнем и терперь непонятно,что и как было. |
24.01.2014, 18:53 | #15 |
Спасибо! Теперь нет сомнений
04.02.2014, 21:54 | #16 |
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 64 |
мы с отцом делали макет из фольги, потом резали металл, гнули как надо и варили.
сверху из багажника вырезали квадратные отверстия брали пластины и приваривали еще и к верхней части кузова. ну как то так если вдруг че нарисую в паинте
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
29.04.2014, 19:16 | #17 |
Народ, у меня проблема не такая, у меня сами шпильки сломало... Я еще не снимал и не вырезал из салона, скажите возможно ли заменить только шпильку? остаток как-то высверлить и т.д.? оборвало их похоже из-за того что были не докручены когда предыдущий хозяин менял гумики....
29.04.2014, 20:56 | #18 |
Автомобиль: BMW320i, 92года
Поблагодарили 27 раз(а) в 27 сообщениях
Вес репутации: 32 |
так то шпильки любые можно высверлить
05.05.2014, 09:05 | #20 |
Вес репутации: 32 |
bananzaa, получается через 1 члой нижний вставляется и вворачивается в ... ну назову это втулкой с резьбой... просто сверху из салона ты это не увидишь пока не пропилишь окошки в салоне за спинкой заднего сидения.
05.05.2014, 09:16 | #21 |
Спасибо, буду выпиливать) надеюсь выкрутится без высверливания.... Кстати может кто-нибудь подскажет номер самой шпильки?
