20.11.2011, 23:50 | #1 |
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 222 |
Ремонт замка капота
"Случилось страшное" - в левом замке, который основной, со стороны водилы, отломалось ушко второго троса, который идёт на правый замок.
В результате соответственно открывался только левый замок, а на правый тяга не шла. Пришлось снять ноздри и тянуть за трос рукой Сразу скажу - ничего криминального, покупаем новый или б/у замок и всего делов-то, стоит максимум 700 руб. Но мне захотелось поковыряться и просто ради интереса выяснить, взаимозаменяемы замки или нет. Поводом для изысканий стала моя тема о поисках замка и поднятый там вопрос об одинаковости левого и правого: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=223514 Так что данный мини-отчётик - не руководство к действию, а просто может кому пригодится, не факт, что так и надо извращаться Откручиваем по три болта, снимаем оба замка с телевизора. Вообще, для всех этих операций желательно снять ноздри и корпус возд. фильтра с забралом и расходомером, чтобы доступ к левому замку был получше, там и так придётся проявлять чудеса гинекологии, чтобы влезть рукой между диффузором и усами, а если не снять ноздри - вообще застрел Итак, замки сняты: Теперь мы хорошо видим, что с виду они разные вроде, левый имеет отлив под второй трос, но если присмотреться поближе, оказывается, что внутренний механизм абсолютно одинаков, причём оба замка имеют по два ушка, только в правом одно из них не задействовано. Немцы сцуко умные твари! Таким образом, если мы поменяем местами механизмы, не задействованным в правом замке окажется именно то ушко, которое сломалось в левом! Какая удача! Чтобы разобрать замок, надо отогнуть две скобы и высверлить одну заклёпку: Я сначала думал, что там внутри может какая сильная пружина стоит, открывал осторожно, вдруг в лоб вылетит, но ничего оттуда не вылетело, пружина там в ненапряженном состоянии, снимается со штыря легко, поддеть отверткой и всё В результате получаем набор деталек, которые мы сейчас соберём с небольшой рокировкой: Переставляем механизмы местами, собираем конструкцию, загибаем скобы обратно, вместо заклёпок ставим подходящие болты, лучше с потайной головкой, чтобы она в телевизор не упиралась. В конечном итоге имеем два абсолютно работоспособных замка - правый с обеими ушками и левый со сломанным одним ушком, которое нам совершенно не нужно: Вуаля! Перед сборкой конечно всё чистим и смазываем. Далее получаем удовольствие от секса, устанавливая левый замок на место. При этом не забываем отсоединить трос в салоне от ручки, иначе в замке его не натянуть, чтобы стопор зашёл в ушко С правым всё гораздо проще, там есть куда сунуть руки Всё отлично работает, наконец-то я поставлю ноздри на место!
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6 |
09.12.2013, 10:27 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 2,558
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,062 сообщениях
Вес репутации: 491 |
Хорошая тема, часто всплывает
10.12.2013, 08:49 | #4 |
Автомобиль: Bmw e36 compact 323ti fire rose
Сказал(а) спасибо: 15
я свое ушко на поксипол прилепил,уже год держется.
Знал бы этот вариант 100%им бы воспользовался |
10.12.2013, 09:16 | #5 |
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 33 |
блиииин, думал тема от Анатолия,будет чего почитать сегодня на работе))
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой! |
03.03.2018, 15:25 | #6 |
Нужен срочный совет - открутил замки, а как теперь отсоединить тросик? Три болта понятно, а самой важной части и нет. Они то на тросике держатся теперь
03.03.2018, 16:42 | #7 |
получилось, ковыряем отверткой тросик в самом замке и он выскочит, там на конце крепеж. теперь попробую поставить на место.
