Старый 11.11.2014, 19:42   #1
finishstolb
finishstolb Нейтральная репутация
Ванос на M52 MS41
Требуется совет.
На m52b20 с ванос, при отключении разъёма соленоида с ваноса должна появляться ошибка?
ДМЕ с наклейкой, винномер на наклейке совпадает с вином кузова.
Ошибок вообще никаких нет.
Делал диагностику карсофтом, при работе мотора на холостых распредвал на -6 градусов стоит, зажигание -10 градусов. Даю газу до 4000 об, угол опережения зажигания растёт до -48 градусов, распредвал так и остаётся на -6. Подал на соленоид принудительно питание, Распредвал уходит на -18градусов. То есть соленоид и сам ванос функционируют. На разьём соленоида приходит + питания, второй контакт разъёма звонится на 21 контакт ДМЕ.
finishstolb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2014, 20:15   #2
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
alexx39 Нейтральная репутация
Ошибка появиться должна,но после поездки,т.к.ванос на м52 работает только в движении или принудительно через комп.Сдвигает на 25 град,если значение другое,то неправильная установка ваноса,сдвиг происходит при 2000 об/мин
alexx39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 01:11   #3
finishstolb
Понял. Проверю в движении.
А какое положение вала на ХХ должен видеть ДМЕ ?
Сейчас у меня показывает -6.
Старый 12.11.2014, 01:36   #4
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 52
Поблагодарили 142 раз(а) в 124 сообщениях
Вес репутации: 75
Сообщение от alexx39 Посмотреть сообщение
Сдвигает на 25 град
12 градусов
Старый 12.11.2014, 14:49   #5
alexx39
Аватар для alexx39
Автомобиль: Е39
12 градусов
На 25!
Добавлено через 15 минут
Сообщение от finishstolb Посмотреть сообщение
У меня было -3,ванос сдвигал до +22
Добавлено через 18 минут
Последний раз редактировалось alexx39; 12.11.2014 в 14:52.
Текущее время: 15:31. Часовой пояс GMT +3.
