Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Подвеска и рулевое управление
Старый 16.02.2015, 17:26   #1
silwer
silwer Нейтральная репутация
Установка рейки ГУР от Е46
В общем, для иллюстрации и общего развития выкладываю различия и особенности, с которыми сталкиваются при замене рейки от 46 кузова.
Вот рейка. Производитель попавшейся рейки в данном случае- TRW.
На входном валу есть пластмассовый пыльник, так вот на Е46 он с флажком. Флажок видимо помогает установить рейку в центральное положение для удобства- на рейке есть стрелочка, совместив её с флажком при приблизительно прямых колёсах получим точную середину рейки.
Вот рейка Е36
А теперь различия: В рейке от е46 нет перепускной трубки, которая соединяет полость правого и левого пыльника- в 46 кузове перепуск сделан в самой трубе. Но чтобы все работало, в резьбе поперечной тяги сделаны две выборки, для прохода воздуха.
Сами наконечники тоже отличаются- разный конус в шаровом шарнире , разная резьба, и разная длинна наконечника .
общая длинна
Конус, Е46, начало 14,5 мм
Конус Е36, начало 12,5 мм
В торце пальца от Е46 есть гнездо под шестигранник.
Производитель тяг- LEMFОRDER.
Соответственно, для вкрячивания 46 рейки в Е36 нужно к рейке тяги от Е46, наконечники от Е36.
Пыльники тяг от 36 и от 46 разные(разный диаметр посадочный рейки)
Последний раз редактировалось silwer; 16.02.2015 в 17:44.
silwer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 17:33   #2
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 27
Antoffka174 Нейтральная репутация
Очень нужная информация!! В ФАК её нада
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 17:41   #3
artembmw13
artembmw13 Нейтральная репутация
Наконечники не подходят,остальное подходит,так???
artembmw13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2015, 17:43   #4
silwer
Если все родное, то именно так.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2015, 12:04   #5
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 190
Вес репутации: 65
Темка хорошая. У меня вопрос только по вывороту. Будет ли цеплять за подкрылки 225-я резина? На 36-й рейке для этого предусмотрены ограничительный шайбы.
Старый 19.10.2020, 16:07   #6
red36
Аватар для red36
Сказал(а) спасибо: 31
red36 Нейтральная репутация
Про выворот кто то знает?
На E36 были спец шайбы которые ограничивали ход рейки и блокировали откручивание гайки.
На схеме E46 не нашел никаких шайб - как там ?
E36 Coupe 2.0 _ 12.93
Старый 19.10.2020, 16:08   #7
red36
Аватар для red36
Старый 19.10.2020, 17:05   #8
red36
Аватар для red36
Старый 19.10.2020, 18:09   #9
Мтехник
Аватар для Мтехник
Автомобиль: ///М3 S52 B32
Сказал(а) спасибо: 28
red36, всё ок,ничего не цепляет
Старый 19.10.2020, 19:07   #10
celek.555
Автомобиль: BMW E36,1994
Тоже думаю, по поводу рейки, на 46 они все короче нашей и прогрессивные вроде или зависит от определённой комплектации? Какую предпочесть, кто в курсе?
Текущее время: 00:32. Часовой пояс GMT +3.
