Старый 27.09.2005, 21:05   #26
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 55
ZerocooL Нейтральная репутация
Расход топлива по экономайзеру
Lexa, а ты попроюуй раскрути мотор до 4000 например, выключи зажигание, и катись на передаче. Звук будет точ такой же. А зажигание то выключено. Вот тебе и ответ
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2005, 09:04   #27
Lexa
Lexa Нейтральная репутация
Всем спасибо! Будем считать, что тема закрыта.
E36 M43B18 1993г.
Lexa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2007, 11:45   #28
Semenoff
Semenoff Нейтральная репутация
Кто знает, как эконометр работает?
Или как эта хрень называется? Я про маленькую смешную стрелочку, которая расход в литрах показывает, что внизу тахометра.
А то у меня интересно как-то работает... Когда пытаюсь завести после долгой стоянки, некоторое время стрелка стоит на 0 и только потом уходит в бесконечность. Вот думаю, есть повод волноваться или еще рано?
Semenoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2007, 11:50   #29
noth1ng
она вообще работает у тебя при ехде показывает твой расход?
Старый 25.01.2007, 12:17   #30
Semenoff
Сообщение от noth1ng
+++ Конечно... Резво так по всей шкале бегает...
Старый 25.01.2007, 12:20   #31
OwlMaster
Аватар для OwlMaster
Вес репутации: 63
OwlMaster Нейтральная репутация
ну значит нормально работает
когда едешь накатом она на нуле, как только встаешь на светофоре - уходит за предел 30
не парься.......
E36/M40B18 Lim 08/93 ушла на з.ч.
Mitsubishi Outlander 2.4 4WD ( [XNHYZL6 ] SPORT(MIVEC/4WD/EURO4),5FM/T LHD )
OwlMaster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2007, 12:26   #32
Semenoff
Сообщение от OwlMaster
не парься.......
+++ Да проблема то не в этом... Я знаю что работает, мне понять надо, откуда и какие данные по количеству топлива на эту стрелку идут?
Правда, у меня дизель... Вот пытаюсь понять, то ли морот помирает, то ли что-то не то в обвесе. Заводится хреново
Старый 25.01.2007, 12:52   #33
GROM
GROM Нейтральная репутация
Сообщение от Semenoff
Заводится хреново
ответил сам себе!
я про температуру на улице!! :lol:
Боишься - не делай, делаешь - не бойся
GROM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2007, 13:01   #34
steklorezzz
steklorezzz Нейтральная репутация
Вот теперь вопрос у меня про этуже маленькую хрень.
Поставил себе приборку от англ бмв,спидометр в милях,пробег в милях и всё такое. Так вот на этом приборе во-первых: не 30литров,а 50,и они не слева направо а с права налево так вот когда еду я на 5-ой передаче со скоростью в районе 100-110км/ч он у меня показывает 50 литров,на светофорах стрелка уходит не в бесконечность а на 0,кароч работает не пойми как,вот и я хочу узнать откуда показания на этот прибор подаются
E36316i-отдана
X5 4.4-намучен
steklorezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2007, 15:22   #35
ifad
ifad Нейтральная репутация
Экономайзер ведет расчет по данным:
- Спидометра (скорость, ясное дело)
- DME. Сообщает какое кол-во топлива было впрыснуто.
Вот и все волшебство, высчитать далее уже не проблема.
steklorezzz
У тебя расход показывается не литров на 100км, а миль на галлон или типа того. Чем больше - тем лучше. Соответственно сколько расстояния ты проедешь на единицу топлива. На светофоре далеко не уедешь, поэтому 0
ifad вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2007, 16:02   #36
Semenoff
Сообщение от ifad
+++ Хм... Можно ли сделать смелове предположение, что если стрелка у меня на 0, то топливо не поступает? Правда у меня дизель, борюсь с плохим заводом после длительной стоянки.
Сообщение от ifad
steklorezzz
+++ Угу, это же англия... Считают миль на галлон, а, учитывая, что расход показывается мгновенный, на светофоре 0 и получается
Старый 25.01.2007, 17:32   #37
ifad
Настолько смело нельзя. Что точно на 99% (если спидометр отменно работает) - до приборки не доходит сигнал от DME о сожранной горючку. Потеряться он может по пути (провод например), на выходе из ДМЕ (штекер), вообще не существовать (сама электроника, земля на ДМЕ), или ДМЕ не может этот расход высчитать. Бензиновый ДМЕ использует как базу расходометр воздуха и миллисекунды открытия форсунок, плюс корректуры на лямбду, температуру итп, вкупе с константными значениями давления топлива в рейке итд. Про дизель - не знаю.
Старый 25.01.2007, 18:14   #38
Semenoff
Сообщение от ifad
+++ Спидометр работает, да и эконометр работает. просто после длительной стоянки в момент завода некоторое время эта стрелка на нуле, потом улетает в бесконечность а потом машина начинает чихать. Форсунки должны быть тупые механические... По идее, расход топлива надо брать откуда то из ТНВД. Надо книжку мусолить... Вариантов у меня не много, или ЦПГ приехала или что-то не так с топливоподачей. Самое простое компрессию померить, так это надо впускной коллектор снимать и свечки выкручивать.
Блин, и кроме этой залипающей стрелки больше никаких признаков плохой подачи топлива Свечки новые, фильтр с подогревом (кстати, подогрев фильтра проверить бы надо). Хоть вебасту ставь...
Старый 25.01.2007, 23:39   #39
iero
iero Нейтральная репутация
В Девятке еще проще было с расходомером, - просто вакуумная трубочка от впускного коллектора. Сильно на газ жмешь, - сильное раряжение на впуске, - сильно стрелка отклоняется. В натяг едешь при 3000 оборотов, - разряжение маленькое, - стрелка в зеленой зоне. Только оно передачи понимать не умело и думало, что расход что на 1 что на 5 будет одинаковый. Вообще, - чистый брелок! Как игра "змейка" в мобиле, - знаешь, что есть, но играть никогда не будешь
Билли, на два слова, Билли... Где карта, Билли?
iero вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2007, 08:22   #40
explorer2006
explorer2006 Нейтральная репутация
А у меня тоже не понятный экономайзер, когда на газ жмёшь он резко в право уходит, где цифра 3, а когда не спеша едешь, он отклоняется в сторону 20. Хотя должно быть наоборот, ИМХО
3,25i M50 АКПП 1992
explorer2006 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2007, 10:16   #41
Iurii
Iurii Нейтральная репутация
Re: Кто знает, как эконометр работает?
Вначале в Техничке в описании БМВ говорится-до 20 км датчик расхода ничего не должен показывать-не обращай внимания
Iurii вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2007, 10:18   #42
Boom325
Автомобиль: Е46 м54в30 202г ручка
Boom325 Нейтральная репутация
хе..хе..хе. так тама же написано...Км/ литр, то есть скока ты проедешь километров на литре...это типа американская система отсчета...так у них принято...
Boom325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2007, 10:58   #43
Savva
Savva Нейтральная репутация
Сообщение от explorer2006
+1
Наверное это на всех японцах (видел на Е34) - такое ощущение, что или шкала наооборот нарисована или стрелка не в ту сторону бегает. Мож кто знает как исправить?
Японка 320 СiA
Savva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.01.2007, 11:49   #44
explorer2006
Сообщение от Boom325
Это значит получается, что если показывает 20, то означает, что в данный момент движок жрёт 5 литров на 100 километров ? И это мотор объёмом 2500 сс ???? :shock:
3,25i M50 АКПП 1992
Старый 26.01.2007, 16:07   #45
steklorezzz
Сообщение от ifad
steklorezzz
То есть это хорошо когда много показывает?
E36316i-отдана
X5 4.4-намучен
Старый 26.01.2007, 17:18   #46
Semenoff
Сообщение от Iurii
+++ Я бы забил, только она же потом уходит в бесконечность... В общем, хрен с ним, как сегодня выяснил, дело не в непоступлении солярки.
Старый 27.01.2007, 13:08   #47
Boom325
Возможно не км, а мили, тама на фотке не очень четко видно, но у меня лично при торможении двигателем ваабсче стелка на 0 падает, и ниче по горку номано катиться :lol: ...так что 20 или 10 не факт , что это нормальный расход! Просто это МОМЕНТАЛЬНЫЙ расход! В данную секунду.
Старый 17.07.2007, 17:39   #48
kolesey
Аватар для kolesey
Автомобиль: e90
kolesey Нейтральная репутация
эконометр
подскажите,поменял приборку,была с часиками,все работает кроме экономайзера,как его настроить,а то прыгает,на холостом ходу расход 30 показывает))))
Е36-продана
astra GTC H - продана
Е53- продан
E90-есть
kolesey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2007, 17:42   #49
Romano
Аватар для Romano
Romano Нейтральная репутация
на холостом ходу расход 30 и более это нормально, ты смотри что он показывает на 4той и 5той передаче при нормальной езде
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 17.07.2007, 17:47   #50
kolesey
Аватар для kolesey
Автомобиль: e90
ну ехал 100 км/ч где то вроде 11-12 иногда 15
Е36-продана
Е53- продан
E90-есть
Текущее время: 19:41. Часовой пояс GMT +3.
