03.03.2008, 11:20 | #1 |
Автомобиль: Infiniti fx37s
Сказал(а) спасибо: 30
Вес репутации: 101 |
Система звукового оповещения (зуммер, гонг)
тот который стоит в ногах за что отвечает? он у меня не подключен, хочу его включить) от чего он должен блямкать?
спасиб)
infiniti fx37s audi Q5ка 2.0T |
03.03.2008, 11:32 | #2 |
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 136 |
rain_gt
у меня срабатывает когда зажигание вырубаеш а свет или габарит включен, сигнализирует чтоб не забыл фары вырубить...
Нет негров - Нет расизма |
03.03.2008, 11:35 | #3 | |
Вес репутации: 81 |
316 М40 АКПП с сюрпризом |
03.03.2008, 11:39 | #4 |
все, просто поиском рыл, кто что говорит.. одни что из приборки звук идет, другие из зуммера этого)
значит буду искать раъем и подключу его! а то габариты часто забываю*( всем спасибо
03.03.2008, 12:30 | #5 |
rain_gt
я хз откуда звук идет, не искал где стоит этот зумер... но штука полезная, хотя иногда раздражает...
03.03.2008, 12:31 | #6 |
я его снял подключил к 12 в и он приятно блямкал))) понравилось вот и захотел поставить)
03.03.2008, 12:37 | #8 |
внизу на накладки под ногами, стоит зуммер
вот тут видно
03.03.2008, 13:09 | #10 |
на габариты он не приятно блямкает. я бы сказал - раздражительно пердит.
а вот на компьютер он реагирует, действительно приятным тональным блямканьем, на следующие параметры: привышение скористи, температура наружного воздуха, сигналы часов когда минуты 00. на критические показания типа масло, и перегрев слыщать не доводилось, и не охота.
Das ist BMW! |
03.03.2008, 14:31 | #11 |
ааа)) все) значит на него от бортовика идет одна клема а другая от габаритов?!
03.03.2008, 19:37 | #12 |
не знаю, но у меня часы не блямкают.....и вапщето зумер стоит на габариты. а вот гонг (который делает "блямммм") на темпер окр. среды от +3 и ниже...типа гололёд
E36_Sedan_M43B18_12.1993 |
03.03.2008, 19:41 | #13 |
там сверху фота - это гонг...там всего два варианта блямммма: одын длинный (темп окр среды) и три коротких (походу часы)....вот часы почему то не сигналят чё делать???????
03.03.2008, 19:53 | #14 |
Автомобиль: BMW 5 f10 2012
Вес репутации: 55 |
надо на кнопочку нажать чтоб они сигналили, чтоб на дисплее с часами появился значок земмера
"Деньги не приносят счастья. У меня сейчас 50 миллионов, а счастлив я ровно также, как и тогда, когда у меня было 48 миллионов." (Арнольд Шварценнегер) |
04.03.2008, 01:09 | #15 |
Постоянно жарит
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 56 |
Габариты пищат 200% не от него. У меня сейчас он отключен и крякает где-то за щитком(скорее всего в щитке и стоит зумер на габариты). А вот гонг этот у меня на трёшке тренькает только при снижении температуры до +3.
EP46622 JG77332 |
04.03.2008, 06:23 | #16 |
MAD MAX
+1 такая же ерунда и больше не на что не блямкает Crazy кнопочку включал - не помогает.....поэтому хочу разобраться
04.03.2008, 08:49 | #17 |
MAD MAX
приборку (щиток) вскрывал, нет там никаких зумеров, по крайней мере у меня...
04.03.2008, 09:22 | #18 |
Вес репутации: 47 |
malenkiy
может он в блоке коком-нибудь стоит. Но габариты точно не от гонга жужжат. У меня гонг на темперетуру, на лимит скорости...короч на БК бенкает. бляяяяяяяяяяя......****......щас хотел написать, что надо проверить, бенькают ли на часы.....вспомнил, что машины уже нет.......*****!!! настроение упало... простите за офф...
91' e36 325i lim ручка черная...продана 03' e46 330i lim ручка черная... |
10.02.2009, 03:51 | #19 |
В каких случаях длжен срабатывать гонг?
Доброго времени суток(еще раз)
подскажите в каких случая должен срабатывать гонг (звуковой сигнал в салоне) :?: Спасибо. :roll: |
10.02.2009, 04:43 | #20 |
Дело в том что у меня он срабатывает только когда сбрасываю и ставлю на место клему аккумулятора. мож связано с БК как то? так как на БК все время -50 показывает я уже и датчик забортный (тот что в бампере) поставил, все равно нифига не работает я уже не знаю что и делать.....
10.02.2009, 07:52 | #21 |
Вес репутации: 39 |
В зависимости смотря какой БК... =)
Как минимум, пищит когда температура забортная ~0 - +3 градуса. Еще на LIMIT включенный орёт, и вероятно на ошибки в Check. Насчёт -50. эт странно, обычно при обрыве -37 показывает... У некоторых -40... Но -50... Лучший способ найти кого-нить с БК и воткнуть его к тебе... Еще можно сопротивление померить на штекере который к БК подключается. Только надо вспомнить/найти какой пин температурный...
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi |
10.02.2009, 09:49 | #22 |
Никогда не слышал у себя "гонг". Максимум это при выключеном зажигании с включёнными габаритами зуммер орёт несколько раз и всё.
ну за то, что бы все... |
10.02.2009, 10:10 | #23 |
Автомобиль: Е36, 09.1997 m52b28
Тоесть если -37 показывает - это обрыв? А где его искать?
m43b18 montrealblau metallik 09.97 стала IS стала 328i |
10.02.2009, 10:21 | #24 |
Вес репутации: 45 |
Мною замечено что гонг орёт:
1. Как минимум, пищит когда температура забортная ~0 - +3 градуса. 2. если датчик был на кануне отключён или аккум скинут, то гонг один раз поорёт 3. Когда на БК включён звуковой сигнал гонга. (я хз как он настраивается, но в моём случае если на БК включить и засветится соответствующая эмблемка, то гон каждый час в 59 минут будет орать.) Вот он ещё иногда орёт, но по какой причине не понял ещё, в дороге может крякнуть один раз.
-= Строю частные дома =- 525i E39 M54 МКПП седан R17 Было 320i E36 M50 МКПП седан 1992г. Kumho Ecsta SPT KU31 205/55 R16 1V. |
10.02.2009, 10:43 | #25 |
Вес репутации: 42 |
ааа вот значит что это)) а думал, че за фигня)) теперь знаю что это гонг, правда от того что он орет, мне хуже не становится :D
BMW E36 320 1993 ----- Продана ------------------- |
