24.09.2013, 11:22 | #26 | |
что то не работает ссылочка ( Добавлено через 10 минут извиняюсь, все работает |
24.09.2013, 19:45 | #27 | |
Автомобиль: 323 i 2.5 M52
Благодарю! А провод двух жильный вроде? т.е. мы соединяем 1-ый контакт со 2-м и 3-ий с 4-м, или только 1-ый со 2-м?
Е36 323 i2.5 M52 |
24.09.2013, 22:18 | #29 |
SuperMelman, да картинка правильная, каждый контакт на разъёме кстати под номером, чтобы печка завелась надо соединить 1-ый с 4-ым и 5-ый со 2-м. Или как на картинке.
Только почему-то мотор печки заработал как-будто на минимальных оборотах, хотя на циферблате скорость сделал на всю.
Е36 323 i2.5 M52 |
25.09.2013, 01:13 | #30 |
Сказал(а) спасибо: 70
вот это странно.должен на полную может контактики просто слабенькие были когда замыкал.Решение проблемы-новый бошовский ёж.он вроде 2200 стоит.перепаивать...это по моему гемор полнейший и не факт что получится.я в прошлом году мучался.у меня щетки умерли на моторе и ёж иногда отключался.купил новый мотор и ежа за 1000,в итоге ежа через полторы недели заказывал нового бошовского.
25.09.2013, 01:29 | #31 |
SuperMelman, да контактики были сопельные. Что нашел, из какого-то компьютерного шнура, там один контакт как 3 волоса. Хотя и аккум подсел, может из-за этого, но это вряд ли, панель горит нормально, но стартер не крутит.
про перепайку, я даже не совсем уловил как соскабливают эту резинку не повредив дороги на плате, т.к. её надо поддевать совсем не слабо, и чуть не кусками отрывать. Но как её оторвать чтобы плата была совсем чистой:-\. Просто любопытно стало, поковырял ежа. И не понятно что паяют, если б там сопротивления какие были, а там вроде плата и дороги, чего с ними будет-то.
Е36 323 i2.5 M52 |
26.09.2013, 02:59 | #32 |
нагревают.строительным феном к примеру.на счет перепайки-не знаю.врать не буду.Потому что сам считаю это заморочками.лучше уж купить нормальный а не париться со старым.ведь всегда нет уверенности во-первых что получится,во-вторых что на долго.а с новым уж точно на долго.при условии что не дешевку брать.ну а на счет пайки...так 1 мм дорожки отошел вот те и не работает.или трещинка какая.и на этой защите которую нагревать надо,обычно видно где сгорело.
15.11.2013, 21:55 | #33 |
Автомобиль: BMW e36 318is 1997г.
Народ всем привет у меня почти такая же проблема) только есть одно но) Завожу авто включаю печку все дует) спустя некоторое время она сама отключается, потом издаются какие то хрипы в печке и она опять включается, поработает немного и пять вырубается! и так на протяжении всех поездок! что может быть??? Дует печка с той скоростью на сколько поставишь. Печка с кондеем.
17.11.2013, 00:49 | #34 |
Автомобиль: e36,m43 1.8 96г
Сказал(а) спасибо: 36
Дима 36, на обороты тоже реагировала,но также останавливалась,перепаивал кондеры в блоке управления климатом,об этом есть тема,если нужна-найду ссылку или поищи сам,автора не помню,но перепост Ldir делал.подключал зимой напрямую-до весны почти отработала,но накрылся мотор,т.к 3-4 месяца работала на max.оборотах,поменял мотор,ну конечно после этого и еж помер.поменял ежа-скоро полгода-полёт нормальный,про дешевого ежа-дело говорят.брал на разборке не оригинал.от 3 до 15 дней сменил 3 штуки.лично я посоветую hella
17.11.2013, 03:10 | #35 |
В авто ни чего не перепаивал! сентябрь, октябрь все нормально работало! Попробовал замкнул разьем где стоит еж, печка сразу задула на max. оборотах хотя стояла примерно на половину. Я тоже грешу на ежа) Заказал бошевский. В понедельник придет поставлю отпишусь!)
Последний раз редактировалось Дима 36; 17.11.2013 в 03:13. |
17.11.2013, 23:43 | #36 |
19.11.2013, 15:48 | #37 |
SuperMelman, при смерти ежа либо будет дуть на 100%(пробой), либо на 0% (обрыв), в зависимости то звезд на небе, оба варианта равновероятные
20.11.2013, 23:15 | #38 |
И так, еж пришел) Заменил его на улице минут за 10)) Теперь печка работает как надо вот уже 3 дня катаюсь ни разу не подвела)
