Старый 16.05.2007, 10:22   #1
Bumer777
Bumer777 Нейтральная репутация
бумер потихому умерает
здорова друзья...завожу машину , еду , а ее когбудто кто то за жопу держит , потом рывок и опять не едит, когбудто топлива не хватает, это может топливный фильтр забит, но так она минуты 4 , а потом нормально едет.
Еще сегодня стоял в пробке , и машина стала греться температура бежит со страшной силой, остановился , заглушил, завел погазовал, температура упала, опять поехал по этой пробке на 1 передачи, опять стала температура подниматься, опять тоже все повторил...а так двигаешься целый день без пробок ниче не греется все нормально...в чем проблема?
В жизни можно поменять все, квартиру, жену, тещу, но бмв только на бмв . bmw 316. e36. черная. 92г
bmw 520/черная, 93 год
Bumer777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 10:26   #2
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 48
Alekss Нейтральная репутация
Re: бумер потихому умерает
Сообщение от Bumer777
....Еще сегодня стоял в пробке , и машина стала греться температура бежит со страшной силой, остановился , заглушил, завел погазовал, температура упала, опять поехал по этой пробке на 1 передачи, опять стала температура подниматься, опять тоже все повторил...а так двигаешься целый день без пробок ниче не греется все нормально...в чем проблема?
Радиатор забит, термомуфта умерла... да и уровень антифриза не мешает проверить
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 16.05.2007, 10:29   #3
Claus2000
Claus2000 Нейтральная репутация
Bumer777
з
Рывки могут быть по разным причинам, для начала замени топливный фильтр и проверь производительность бензонасоса.
Все ли лопасти на месте у вентилятора. Включаеться ли термомуфта, нет ли воздушных пробок в системе охлаждения, ну и исправен ли термостат? Также надо посмотреть не забит ли радиатор(может он весь в говне....)
Claus2000 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 10:30   #4
Если температура стала падать после прогазовки, может, дело в помпе?
Старый 16.05.2007, 11:18   #5
Bumer777
радиатор до этого промывал чистил весь....лопасти на винте все целые...я читал в одной статье что если греется нужно погазовать и температура спадет..
Старый 16.05.2007, 11:21   #6
rif124
rif124 Нейтральная репутация
если пошёл перегрев сразу врубай печку на полную
320сi M54 купе
rif124 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 11:33   #7
DIESEL
DIESEL Нейтральная репутация
http://www.bmw4you.ru/index.php?b=1700&n=4
почитай, может поможет
Ё-36.6 318 tds touring 97
"Тише едешь - дальше будешь.."
DIESEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 15:46   #8
Rus
Аватар для Rus
Вес репутации: 98
Rus Нейтральная репутация
Меняй термостат и помпу.
Старый 16.05.2007, 20:33   #9
Тимоха
Аватар для Тимоха
Сказал(а) спасибо: 39
Вес репутации: 81
Тимоха Нейтральная репутация
Сообщение от Rus
я бы ограничился для начала заменой термостата :!: .
Старый 16.05.2007, 20:41   #10
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 90
Procion Нейтральная репутация
И чем быстрее- тем лучше! ФАКТ! :?
BMW 320i A Touring M52B20, 96, bostongrun-metallic
Procion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2007, 20:44   #11
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 57
я к муфте склоняюсь :roll:
е36 325cabrio была(((
Старый 17.05.2007, 00:07   #12
Procion
СуперБизон
Аватар для Procion
Вес репутации: 90
Сообщение от Shadrun
А что, крыльчатку крутит плохо? Если на прогретой машине пормально крутит на хх, а если дать газу, крутит хорошо и быстро, то нифига не муфта... Начать лучше с термостата, дело копеечное, но откладывание проблемы может стоить сильно дороже...
Старый 17.05.2007, 10:03   #13
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 81
iRamp Нейтральная репутация
А может антифриза в мафынке не хватает, было такое... долил и нет проблем. Тока проверять его количество надо на холодной (если доливать будешь то заодно воздушную пробочку страви...)
ПиСи: Очень вероятно что муфта...
Кстати, никто не практиковал ставить радиатор с электро вентилятором. Там в радиатор вкручивается датчик температуры и шума меньше и от муфты не зависишь...
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 17.05.2007, 20:11   #14
Shadrun
Мастер
Вес репутации: 57
Сообщение от iRamp
на машинах с кондеем эл.вент. работает в паре с муфтой, и есле температура приблежается к критической он помогает. у этого вентелятора два режима, а датчик который в радиаторе стоит срабатывает в дух температурных режимах, при температуре в 90 градусов вкл., но на маленьких оборотах, а при температуре 99 градусов вкл. в максимальном режиме)) :wink:
Старый 19.05.2007, 09:53   #15
001юрий001
001юрий001 Нейтральная репутация
меняй термо муфту или просто заклинь вообще греться не будет :lol:
001юрий001 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2007, 13:18   #16
Winner
Вес репутации: 66
Winner Нейтральная репутация
Помпа
I got 5 on it
Текущее время: 16:59. Часовой пояс GMT +3.
