Старый 23.12.2017, 00:06   #151
Igorbmw
Igorbmw Нейтральная репутация
Да лучше больше версий ,а то я уже не понимаю, и схем нету
Добавлено через 52 секунды
Лучше сразу свапайся
Добавлено через 46 секунд
Igorbmw, бензонасос умирает не сразу, а постепенно
Так если в нем эта х....то я перепояю
Добавлено через 50 секунд
Я не понимаю где эта хрень,минус идёт на заднее сиденье ,плюс на предохранитель
Кстате катушки тоже сушил,ну это в порядке бреда,ну вдруг что
Добавлено через 40 секунд
Я щас отойду на 2 часа
Накидайте версий пож
Что то подобное было,когда бенз кончился
Igorbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.12.2017, 00:44   #152
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
Итак, после 6 страниц пыток мы выяснили:
После 2 снятий головы заправился и сразу заглох, после чего заводится и сразу глохнет.
Было проверено:
а) валы на месте
б) по диагностике только рхх(но дпрв и дпкв не в счёт)
в) подсоса нет
г) удалена сигналка(как хрен его знает)
План действий от простого к сложному:
1. Т.к. это Сименс а ему чтобы завестись достаточно одного датчика, то надо исключить дпкв и дпрв путём поочередного отключения и если хуже не будет- отстать от них))
2. Сунуть бензонасос в тару со свежим бензом и воткнуть перемычку в реле( зелено-фиолетовый с красным) не забываем учесть что в магистрали ещё старый бенз)))
3. Отстегнуть середину выхлопа от штанов( забит кат, замёрзла вода в банке, соседи с юмором и ещё кучка причин))
4. Свапнуться
5. Избавиться от неё: сжечь, продать и тд
Последний раз редактировалось kyxten; 23.12.2017 в 01:40.
Старый 23.12.2017, 01:34   #153
Igorbmw
У меня бош
Короче если выкручу лямбду?норм?или нужно штаны растянуть?
Окей куплю 10 литров,только шлаги придётся удлинять(
К стате насчёт замершего глушащая,я сколько раз ее заводил,а дыма небыли не разу
Старый 23.12.2017, 01:39   #154
Вес репутации: 119
Если бош то дпрв только проверить
Добавлено через 17 секунд
Штаны растягивать
Старый 23.12.2017, 01:40   #155
Igorbmw
Окей буду завтра смотреть,что да как
Спасибо
Старый 23.12.2017, 09:14   #156
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Попробуй еще масла в цилиндры налить по чуть чуть через свечные колодцы, просушить свечи и заводить.
Если по прежнему не будет результата, проверь, не сорвана ли шпонка на КВ.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.12.2017, 09:14   #157
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 40
Dr-Dru Нейтральная репутация
то что нет подкачки при повороте ключа, не парься вообще, у меня так же. главное что она есть когда вращается колено
мозг сам даст сигнал на включение бензонасоса.
да поидее с мертвым дпрв льют все 6 форс, но это не должно мешать двигателю работать
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 23.12.2017, 09:15   #158
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
А что мешает сунуть бензонасос в какую нибудь емкость с проверенным бензином?
Он перекачает весь этот бензин в бак
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.12.2017, 09:16   #159
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Вес репутации: 40
да судя по тому что он выставил вмт по метке ни чего у него не сорвано.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 23.12.2017, 09:17   #160
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Бошу достаточно 1 дпкв, чтоб завестись. Сделай всё в точности, как я сказал и напиши результаты по всем пунктам.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.12.2017, 10:32   #161
Igorbmw
Хорошо,масло заливал ,колодцы продувал,свечи прокалял
Щам штаны откручу мне кажется глушат замерз
Сообщение от Dr-Dru Посмотреть сообщение
Я думаю глушат замерз
Добавлено через 31 секунду
Щас проверю,метки перекину как были
Старый 23.12.2017, 10:33   #162
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Вес репутации: 40
свечи после каждой неудачной попытки надо просушивать
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 23.12.2017, 10:34   #163
Igorbmw
Сначала лямбду выкручу ,если дым пойдёт то сниму штаны
Старый 23.12.2017, 10:34   #164
Dr-Dru
Аватар для Dr-Dru
Вес репутации: 40
зачем что-то перекидывать?
при одном обороте распредвала коленвал поворачивается два раза.
X5 m54b30AT
89539050283
Старый 23.12.2017, 10:37   #165
Igorbmw
Ну это само собой
Добавлено через 38 секунд
Ладно,убедил,через пол часа дойду до машины
Отпишу сразу
Старый 23.12.2017, 11:34   #166
Igorbmw
Ребят,вообще спасибо огромнейшее,глушат замёрз,как его отогреть?
Добавлено через 28 секунд
Как вас отблагодарить?
Старый 23.12.2017, 11:44   #167
Вес репутации: 119
Снять и домой отнести
Старый 23.12.2017, 11:52   #168
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
Запустилась ??
BMW E60 530 М54В30
Kord вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.12.2017, 13:05   #169
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сообщение от Igorbmw Посмотреть сообщение
Паяльной лампой или газовой горелкой.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 23.12.2017, 14:01   #170
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
какая часть замерзла ? середина или последнняя банка?
сколько у вас мороз то градусов что выхлоп замерзает ??
BMW E60 530 М54В30
Старый 23.12.2017, 14:13   #171
Igorbmw
Запустилась ??
Дааа
Добавлено через 25 секунд
Вариант,но жена не поймет
Старый 23.12.2017, 14:19   #172
Вес репутации: 119
Это из-за долгих прогревов, коротких поездок и хвост против ветра ставить не надо))
Старый 23.12.2017, 14:38   #173
Kord
Аватар для Kord
Вес репутации: 31
но жена не поймет
поймет у меня 4 вала 2 гбц дома живут
спорно. тепло то выделяется и жидкость испаряется , а вот от коротких поездок полюбому. Хотя у меня ни разу такого не было.
вдуло
BMW E60 530 М54В30
Старый 23.12.2017, 14:47   #174
Igorbmw
вдуло
Старый 23.12.2017, 17:25   #175
azateikin
и насчёт сухого левого бака. А обратка разве не в левый стекает?
Добавлено через 41 секунду
Так значит в очередной раз, дело было не в БОБИНЕ?
снимай полностью глушитель весь и в тепло.
Как говориться -Сливай воду!
azateikin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
