28.03.2011, 21:36 | #26 |
abz88
у меня тоже пинается с 1 на 2 и с 4 на 5 не плавна переключает, думаю масло заменить. У тебя каробка Jatco? и какое масло заливал?
02.05.2011, 00:27 | #27 | |
VS-21/Meyer Baugruppe/Group: 24 24 04 99 (481) weltweit all countries Datum/Date: 03/2000 Жесткое переключение с I на II передачу на стадии прогрева E36 320iA с коробкой передач Jatco Рекламация: Жесткое переключение с I на II передачу. Рекламация возникает только на стадии прогрева при температуре масла в коробке передач до 40 А Причина: Использование модифицированного клапана регулировки основного давления после настройки. Касается: E36 320iA с коробкой передач Jatco и электронным блоком управления коробкой передач (EGS), номер детали 1 423 472 (запрограммированный ЭБУ) Время выпуска: с октября 1996 до конца серийного производства Способы устранения: Адаптация давления с помощью другого программного обеспечения. Был аттестован EPROM для Сервисной службы. Действия: В случае рекламации следует установить в EGS EPROM для Сервисной службы. После переоснащения EGS имеет номер детали 7 506 062 (запрограммированный ЭБУ). Детали: Наименование: Номер детали: EPROM для Сервисной службы 24 60 7 506 064 Компенсация: Компенсация и расчет должны производиться при соблюдении действующих гарантийных условий. Номер экспертной оценки 24 00 90 61 00 Этого номера экспертной оценки нет в официальном Перечне номеров экспертной оценки, но он заложен в систему. Поэтому возможна компенсация расходов по гарантии. |
31.10.2011, 20:36 | #29 |
01.11.2011, 21:15 | #30 |
У меня тоже толкается с 1 на 2 на 1500-2200 об/мин. На холодную сильнее, на горячую - когда как, по-мягче- естественный износ самой используемой и нагруженной пары.
АКПП GM 310. Толкалась с момента покупки, ошибок не было по АКПП, на сервисе приговорили "тысячи через 3 надо перебирать пакеты фрикционов и бублик и стоит это около30-40 т.р." , но проехал 170000 км. 3 раза менял масло (частично-3-4 л.) и фильтр, каждые 50 т.км и всё ни как к ним не доеду. Еще АКПП чуствительна к состоянию ДВС-уменьшению момента на валу: подсос воздуха, свечи, бензин, насос, форсунки........не критично, НО это тоже может послужить причиной легких толчков. Трешины на гофре расходомера- подсос воздуха за ДМРВ и появились легкие пинки 2-3, 3-4 на малых оборотах (до 2500 об/мин).Выше не учтенный воздух , я думаю, компенсирует лямда. А вообще если на АКПП -не участвовать в гонках, -не буксовать без ума в грязи, -не тоскать прицепы, -не грузить до одури машину, -лить уровень масла, -не ездить в АЛЯ сервисы, с АЛЯ спецами, то она спокой пройдет 500 т.км. Удачи.
318i touring E-36 M-43 96г.в. продана 3,0 si E-83 08 г.в. Ехать хорошо, а на BMW лучше |
10.06.2014, 19:49 | #31 |
Автомобиль: e53 3.0i [2001]
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 32 |
325 "японец".
сегодня после недолгой стоянки завел машину, поехал, с 1 на 2 преключилась сильным толчком (раньше почти всегда был небольшой пинок с 1 на 2, но в этот раз оч сильно чувствовалось) и загорелась шестеренка на приборке. Куда смотреть? Мож просто масло поменять или долить?
e46 320i AКПП 2003г. M-Tech II - продано e36 325i AКПП 94г. "Alpina Look" - продано https://www.drive2.ru/users/silentast/ |
11.06.2014, 12:32 | #32 |
Автомобиль: e36 Compact, 1995
Вес репутации: 28 |
dimas_north, проверь уровень для начала...
11.06.2014, 12:52 | #33 |
Вес репутации: 32 |
Сегодня проблема исчезла ... Надо проверить. Уровень и понаблюдать пару дней
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
20.06.2014, 00:29 | #34 |
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119 |
20.06.2014, 00:43 | #35 |
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 63 |
kyxten, у меня как-то тоже после небольшого толчка при переключении загорелась шестерёнка. Скинул клемму с акума, поставил обратно, поехал дальше. С тех пор почти год прошёл, уровень масла в норме, по АКПП нет нареканий. Но у меня не Jatсo.
Добавлено через 3 минуты Вот, вот. Может где-то на мгновение контакт пропал просто. Последний раз редактировалось Skyline; 20.06.2014 в 00:50. |
23.07.2014, 10:10 | #36 |
Ошибки АКПП скидываются если скинуть клему, было такое лампочка загорелась, обороты упали и как в аварийном режиме потащилась, потанцевал, позвонил тестю, сказал сделать именно эту процедуру, у него e34 520. Ошибка скинулась и больше не появлялась. А по поводу пинков так у меня e36 318i М40, на холодную пинка дает, при рабочей температуре только что стрелка тахометра падает при переключении и все, механически можно уловить только с 1 на 2.
23.07.2014, 10:23 | #37 |
Автомобиль: 328 Coupe 1995г.
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 35 |
Номера фильтра и прокладки для Джатко Jatсo
Vaico V20-0344 JS Asakashi JT262K Ну и кину свою историю может у кого так же было и смогли решить проблему На машине это уже 2 коробка, есть предположение что проблема в неправильном подключении Началась проблема с коробкой Джатко на е 36 328i 1995 год М52 при оттормаживании и переключении с 3 на 2 и со2 на 1 коробка зависает в нейтрале и нужно ждать пока она переключит либо самому повысить обороты чтобы переключилась может кто-то сталкивался с такой проблемой На холодную при резком старте коробка падает в аварийный режим и на приборке загорается шестеренка, если заглушить и завести то коробка выходит из аварийного режима но ошибка не записывается в блоке управления пробывали читать разными сканерами. Был в разных сервисах посоветовали: - сделать ошибку и приехать к ним но сейчас тепло и она не падает в аварийный режим, а ждать зиму еще долго - заменить масло и фильтр ( но где найти номер фильтра в etk.bmwsar.ru и Автозапчасти, запчасти для иномарок, каталог автозапчастей для авто в интернет - магазине Exist.ru нету и какое масло лить, как понял что масло зависит от года производства коробки, сейчас залито Декстрон 3 какой фирмы не знаю) кто может скиньте номер фильтра и прокладки поддона. VIN WBABG21090ET11635
E36 328i купе 1995г. BOSTONGRUEN METALLIC http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=266935 Последний раз редактировалось M///izuno; 23.07.2014 в 10:26. |
25.03.2015, 15:51 | #38 |
Автомобиль: BMW E36 M50b25 АКПП
Ребятки у меня тоже японское исполнение 2,5 и Jatсo
тоже пинается(на малых дросселях и оборотах) мастер по автоматам сказал такую вещь ....коробка смотрит данные нагрузки мотора для переключения по дросселю и расходомеру и он предложил попробовать заменить датчик положения дроссельной заслонки (это я попробовал пинки стали слабее) а вот дмрв поменять возможности пока нет. что думаете по этому поводу? |
02.04.2015, 09:25 | #39 |
