Старый 09.08.2011, 19:33   #1
Юрка
Аватар для Юрка
Автомобиль: BMW 325 М50 1991г
Юрка Нейтральная репутация
Отказала приборная панель. Кто-нибудь сталкивался?
Сегодня отказала приборка, все стрелки валяються. Работает только спидометр. Подсветка работает, питание есть. Лампы давления масла, аккума и т.п. работают адекватно, загораються и после запуска гаснут. Главная странность - информационный экран с одометром горит очень тускло. Если кто сталкивался - чирканите пару строк, буду благодарен.
P.S. Плюс к этому вдруг загорелись два индикатора - Р (ручник) и ! (уровень торм. жид.), думаю это ни при чем, но все же.
Два бронированных колеса спереди...
Юрка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2011, 20:15   #2
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 75
У меня на холоде тоже только спидометр и лампочки работают, экранчик показывает ЕЕР (или ЕРР). Проходит после прогрева и вытаскивания ключа. В чем дело не знаю
БМВ форева
Старый 10.08.2011, 23:23   #3
Юрка
Аватар для Юрка
Спецы, ёпт, вы где??????? Случай не уникальный, давайте делитесь опытом!!!
Старый 13.08.2011, 09:33   #4
Юрка
Аватар для Юрка
Вообщем, несколько дней специально не писал - ждал может кто че напишет. На следующий день все заработало, причина - куда то попала вода, был дождь. Думаю намокла коса, которая идет от блока предохранителей в моторном отсеке. Так что замена приборки была бы простой тратой денег. Вообщем ничего не делал, но теперь буду иметь в виду. Тема не закрыта, если есть кому что добавить - пишите
Старый 13.08.2011, 09:43   #5
/Женёк/
Аватар для /Женёк/
Автомобиль: e36 седан 1992 г м40b18 МКПП
/Женёк/ Нейтральная репутация
Была такая же хрень, вынул приборку, посмеотрел на нее минут десятб, по курил, поставил обратно и о чудо она заработала)))
От моих желаний золотая рыбка сдохла, волшебная палочка треснула, а фея лежит в дурке с амнезией
/Женёк/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2011, 10:50   #6
Юрка
Аватар для Юрка
Сообщение от /Женёк/ Посмотреть сообщение
Хороший ремонт А такого чтоб на ходу все на мгновение гасло и тут же снова загоралось не было? У меня по нескольку раз за поездку так выделывается... и привязать это вообще некчему)))
Старый 29.08.2011, 14:00   #7
blondes
По ходу дела в приборке высохли литы (потеряли ёмкость электролитические конденсаторы).при нагреве ёмкость кондёров частично восстанавливается,что достаточно для работы приборки.на хлоде же ёмкость уменьшается,что нарушает режим работы кренки(стабилизатор питания трёхножка.на транзистор похожа).Лечение-заменить все литы.от времени наверняка все высохли.попутно можно поменять кренки и пропаять все подозрительные пайки.
Думаю проше будет снять приборку,отнести в ближайшую телемастерскую и попросить поменять электролитические конденсаторы и кренки(кажется две штуки)и пропаять сухпаи (Микротрешины на пайках).все детали примерно 100-200 руб от силы.работа как договоритесь.
Удачи.
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.08.2011, 23:32   #8
Юрка
Аватар для Юрка
Сообщение от blondes Посмотреть сообщение
Удачи.
Ты электрик??? Красиво сыпишь терминами Спасибо за совет, буду иметь в виду! Но мне кожеться симптомы немного не подходят под описание - отключаеться и на холодной машине и после 3х часов езды, без разницы... может вообще не барахлить ни разу весь день, а может весь день то вырубаться, то тут же включаться... странная вещь, как своей жизнью живет
Старый 30.08.2011, 23:40   #9
ты её емани пару раз, может пройдёт серьёзно
Старый 31.08.2011, 23:11   #10
Юрка
Аватар для Юрка
Ты свою голову так же лечишь, когда плохо работает?????
Юрка вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 01.09.2011, 22:26   #11
Alexandr Vasilyevich
У меня так иногда спидометр отключается - один щелчок по приборке и порядок)))
Старый 07.09.2011, 15:05   #12
blondes
Сообщение от Юрка Посмотреть сообщение
вообше то я электроншик.плазменные тв и т.д.
вчерась всё же починил и свою панельку.кондюки были суховаты,замерял esr метром.поменял и решил ограничиться ими.стала лучше работать панель но проблему не решило.повторно разобрав поменял то что я раннее назвал стабилизаторами.в моём случае оказались два транзистора.немецкие BDшки .поставил наши рашенские кт816 и кт817.(прямой и обратный) кт817 вместо того что ближе к краю платы,кт816 рядом дальше от края.на обоих одеты металлические радиаторы.есть на плате ешё один такой же BD без радиатора.тоже обратный можно кт817.поменял и его до кучи.и после этого ни разу не отключилась панель.эти два транзистора стабилизируют по 5 вольт для паучковой микрухи на этой панели и обрывались под напряжением что носило периодический характер.отсюда и произвольное выключение панели.
Добавлено через 10 минут
Хочу добавить что плата с двухсторонним монтажом нужны навыки паяльшика.транзисторы имеютсхожую цоколёвку и ставятся так же как стояли те.но не путать местами прямой (кт816) и обратный(кт817).снимается панель просто,даже не снимая руль.но аккумулятор обязательно отключить.это если вдруг придётся зажигание включить ,хотя бы чтоб разблокировать руль.если при снятой панели включить зажигание при подключеном аклиматоре то впоследствии наверняка приборы будут врать из за сбоя в програмном.точно не знаю но лучше выключить.
сама панель разбирается немного сложновато.после откручивания и снятия приборной части панели (на форуме где то есть подробный фотоотчёт)нужно разъединить плату и пласмассовый корпус .он завальцован на плате.нужно срезать ножом пластиковую вальцовку аккуратно разъединить их.просовывая тонкую отвертку или скальпель стараться не повредить тонкие дорожки на плате.два больших гнезда штеккера имеют застёжки.тонким шилом отогнуть и потихоньку разъединить.ничего особо сложного нет.
удачи.
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 6 Ответить с цитированием
Старый 13.09.2011, 03:13   #13
Юрка
Аватар для Юрка
удачи.
Ты просто гений!!!! Спасибо что не пожалел своего времени и так подробно все расписал!!!!!!! С меня, конечно, - пиво!
Старый 13.09.2011, 08:38   #14
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 75
blondes, молодец Надо попробовать...
БМВ форева
Старый 01.04.2015, 07:20   #15
komo
Аватар для komo
Автомобиль: 320i Coupe M50 1992
Сказал(а) спасибо: 32
komo Нейтральная репутация
Покопаем)) Мне интересно, много ли кто таким образом вылечил болезнь приборки?
Моя приборка уже достала. При включении габаритов/ближнего света не притухает дисплей БК. После отключения: показывает неправильный уровень топлива ( до трёх показаний в пределах 7-10 литров), иногда сброс пробега.
316i Lim M43 1994 продано
320i Coupe M50 1992 продано
325i Lim M50B25 1995
Последний раз редактировалось komo; 01.04.2015 в 07:24.
komo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 09:56   #16
кгы2377
Автомобиль: BMW E36 M50b25 АКПП
Сказал(а) спасибо: 31
кгы2377 Нейтральная репутация
Удачи.
а при данной причине панель может работать но не полностью ? (не все части циферок работают когда машина постоит...)
кгы2377 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2015, 19:45   #17
maksimchik
Сказал(а) спасибо: 30
Сообщение от кгы2377 Посмотреть сообщение
похоже окислились контакты экрана
Старый 07.01.2019, 07:15   #18
Евгений Ваннер
Аватар для Евгений Ваннер
Евгений Ваннер Нейтральная репутация
Приветствую! На днях столкнулся с такой же проблемой: при движении щиток приборов защелкал, самопроизвольно протестировался несколько раз, причем после каждого теста оставался новый пробег, в итоге спидометр не работает, хотя пробег считается, уровень топлива показывает с плюсом 30 - 35 литров, температура ОЖ не показывается, тахометр на ХХ 3000 оборотов. Пишу Вам, т. к. прочитал Ваш грамотный совет по ремонту щитка. Вопрос: что может замыкать для такого результата? Я сейчас буду ремонтировать по Вашей инструкции щиток, но не хотелось бы поставить его снова и замкнуть
Евгений Ваннер вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:23. Часовой пояс GMT +3.
