Старый 28.09.2017, 17:40   #1
Oniroman
Аватар для Oniroman
Автомобиль: E36 купе
Поблагодарили 21 раз(а) в 8 сообщениях
Oniroman Нейтральная репутация
Моторчик люка и кнопка цз
Парни, нужна помощь.
Есть рестовый люк, моторчик тоже рест, кнопка с 4мя пинами и плоской фишкой. Вобщем комплект умного люка. Все это подключено и работало - это точно.
Сейчас люк не работает.
На разъеме питания (2пина) напруга есть. Кнопка подключена. Моторчик молчит.
Попробовал подать на него напрямую ток с АКБ. Молчит.
Картинка из инета, но смысл, думаю, понятен будет. Если подавать сюда, то тишина
Разобрал пластиковую часть. Увидел, что питание на сам моторчик доходит после токо как ток пройдет по микросхеме И!! если подать ток напрямую в обход этой микросхемы - моторик крутится.
То есть если подавать сюда, то жужжит
Это что значит у меня плата отъехала?
С чего вдруг!
И параллельно с этим не работает центральный плафон и кнопка ЦЗ.
до этого работало все!
Может это ЗКЕ или реле какое-то общее отъехало?
Последний раз редактировалось Oniroman; 28.09.2017 в 19:03.
Oniroman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 17:33   #2
Oniroman, а зачем удалять тему?
Лучше напиши как решил проблему...
Старый 05.10.2017, 01:28   #3
Вес репутации: 266
Сообщение от Oniroman Посмотреть сообщение
Похоже на ЗКЕ.
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
