Старый 09.02.2018, 20:36   #1
sawa
sawa Нейтральная репутация
е36 помогите разобраться
Всем доброго времени суток. нужен совет по стартеру при повороте ключа стартер не крутит( реле не щелкает) с толчка заводится
снял стартер был отгоревший ввод в сам стартер
На красную клему подходят два толстых провода ( красный от АКБ и толстый черный). на желтый идет от замка + так??? а откуда приходит на зеленую клему провод??? при проверке втягивающего при подачи + на красную и желтую, масса на корпус, реле не защелкивается, но при подачи массы на зеленый оно защелкивается, но если убрать + с желтой оно обратно не отщелкивается... в чем причина?? мотор м52 1996г.
sawa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2018, 21:23   #2
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Как вариант, привет стартеру...
Старый 09.02.2018, 22:11   #3
sawa
А по втягивающему непонятно рабочее или нет??
И что за провод к зеленой клеме ???
Масса же поидее идет от корпуса??!
Ну всеже если сделано отдельная масса от провадо почему тогда втягивоещее не отщелкивается после убратия + с желтой клемы???
Старый 14.02.2018, 13:06   #4
Вес репутации: 302
что за хрень?
на красный - силовой, на зелёный - черный/желтый 2.5 квадрата, на желтый - чёрный/зелёный тонкий, но его можно и не подключать
Старый 14.02.2018, 13:10   #5
Pover
Аватар для Pover
Автомобиль: е36 328
Сказал(а) спасибо: 44
Pover Нейтральная репутация
Какая разница в чем причина, если уж его снял, неси в ремонт, там разберутся...
Pover вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2018, 13:32   #6
А зачем он нужен?
Старый 14.02.2018, 13:54   #7
Вес репутации: 302
отключать всё что не нужно во время запуска
Текущее время: 11:36. Часовой пояс GMT +3.
