24.05.2013, 09:28 | #1 |
Автомобиль: e36 325tds
Как выставить бампер?
Задний бампер выперает в местах стыка с крылом. Снимал, смотрел, уши крепления со стороны кузова целые.
Может какой хитрый способ есть?
BMW 325tdsA 12.94г. black |
24.05.2013, 09:58 | #2 |
Вес репутации: 200 |
А у тебя задний ударный демпфер не сработанный случайно? По фото не видно, но кажется что верхний край бампера у тебя еще и в арку заходит?
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
24.05.2013, 10:42 | #3 |
По арке стоит нормально, отрегулировал гайками крепления кронштейнов к кузову. По бокам торчит
24.05.2013, 11:06 | #4 |
Мог бы я согрешить на китайский бампер (когда кем либо поменяный), но у Вас легче найти оригинал. Мож когда ни будь было ДТП и рехтанули не до конца место под площадку крепления? Мож вообще недотянули нижнюю часть?
Добавлено через 4 минуты Забыл спросить: люфтит бампер, если его двигать к крылу? При надавливании на него - встает вровень с крылом?
24.05.2013, 12:03 | #5 | |
скорлупу новую б/у найти то не проблема, только решит ли это проблему да.
24.05.2013, 12:15 | #6 |
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 53 |
2man,Расскажу как у себя делал на М бампере,ситуация как у тебя точно.
снимаешь заднюю покрышку,там будет пластиковый подкрыльник который крепится одним концом к бамперу,а серединой- винтом к арке. Снимаешь винт в середине,сдвигаешь вглубь,чтоб кромка бампера встала вровень с крылом и прикручиваешь. Всё.
Cosmos Schwarz ///M 328 coupe(продал) Как я мотор мыл http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=256579 |
24.05.2013, 12:25 | #7 |
m-avto
w01f, при таком выгибе бампера наружу притянуть его подкрылком на место невозможно. Проверено. С помощью какой-то матери удалось выправить эту кромку на правой стороне. С левой всё равно немного торчит.
З.Ы. Я отсверливал от кузова и переносил металлический кронштейн, на который прикручена направляющая заднего бампера. |
24.05.2013, 12:41 | #8 |
Вес репутации: 53 |
m-avto,Но меня получилось
24.05.2013, 12:46 | #9 |
m-avto
Это говорит лишь о том, что всё встало на свои места и подтянулось подкрылком. У ТС очень сильно торчит. Предполагаю, что из-за удара в зад. По большому счёту, такой бампер нужно отнести в помойку и не мучиться с выставлением зазоров. Либо пытаться нагревать его феном и гнуть. И в первом и во втором случае придётся красить.
24.05.2013, 13:18 | #10 |
Вес репутации: 53 |
Вобщем,пусть чел попробует,там самое трудое-снять\поставить колесо.
24.05.2013, 13:24 | #11 |
2man, Все способы разъяснены, добавить тут абсолютно нечего...
