Старый 30.05.2011, 13:29   #1
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Бортовой компьютер.
Бортовой компьютер выдает ошибки:
1)смотрите инструкцию
2)уровень охл.жидкости приближается к минимуму
3)не горит подсветка номера.
По первой причине:для чего это пишется?
По второй причине: в реальности в расширительном бачке уровень охл.жидкости на максимуме.
По третьей причине:три раза проверял, обе подсветки номера горят исправно.Что это значит?
Старый 30.05.2011, 14:19   #2
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103
в расширительном бачке есть датчик. и если с ним проблема то не зависимо от того что жидкость по кровню, будет выдовать ошибку. подсветка номера нужно смотреть лампы на сколько Ватт. если не подходят то могут давать ошибку.
kahyrman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 14:23   #3
dva
Вес репутации: 62
если чеквидит более 3-х или 5-ти ошибок, то бк пишет chek inact смотри инструкцию
e46 330d
dva вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 15:29   #4
Beka
Аватар для Beka
А как снять или хотя бы увидеть этот датчик,может контакты?И сколько ватт лампочки должны стоять?
Старый 30.05.2011, 22:06   #5
Sanek39
Автомобиль: BMW 320 E36 M50
Sanek39 Нейтральная репутация
А как сбросить ошибки? У меня пишет: chek inakct. control see owner's manual
Audi 80///2,5 coupe///утиль
BMW 320 E30///M50///у гайцов...
VW Golf 1.3///чооорный табурет еще есть
BMW 320 E36///M50///продана
Sanek39 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 22:53   #6
dva
Вес репутации: 62
Сообщение от Sanek39 Посмотреть сообщение
они не сбрасываются, они устраняются.
e46 330d
Старый 30.05.2011, 23:40   #7
Sanek39
Вроде все работает как надо, а надпись не исчезает.
Что так и должно?
Старый 31.05.2011, 07:29   #8
Beka
Аватар для Beka
Вчера проверил лампочки стоят 5 ватт,и написано на кузове 5 ватт.Где копать?Насчет датчика,он что внутри бачка находится или же сбоку где-нибудь?
Старый 07.06.2011, 06:31   #9
Beka
Аватар для Beka
Значит, чтобы исчезла ошибка с БК нужно менять расширительный бачок (с датчиком уровня охл.жидкости внутри него), или можно как-нибудь проверить,может проводок отошел?
Старый 08.06.2011, 21:02   #10
Rus555
Автомобиль: BMW 323
Rus555 Нейтральная репутация
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
Датчик отдельно можно поменять, кстати оригинал стоит копейки, по крайней мере у нас в эстонии около 12 еур.
Rus555 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 08:14   #11
Beka
Аватар для Beka
А как его менять если он внутри расширительного бачка или...?
Старый 09.06.2011, 08:21   #12
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Сказал(а) спасибо: 100
Вес репутации: 90
'Alex Нейтральная репутация
датчик вкручивается в расширительный бачок снизу. Меняется очень просто, только надо антифриз слить.
вот на картинке посмотри
http://etk.bmwsar.ru/image/201004/Z
E60 3.0xi, E60 550i
'Alex вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 09:29   #13
Beka
Аватар для Beka
dva,ты говоришь что 3 и выше, ведь у меня же две ошибки или "смотрите инструкцию" это тоже ошибка?
Я так понял что номер 9 это и есть датчик или это датчик температуры охл.жидкости?
Старый 09.06.2011, 09:51   #14
неа, датчики, это которые с картинкой треугольничком, и там провода, это как раз показывает что это датчик) тебе надо номер 16 если он материться на check coolant level
Старый 09.06.2011, 09:58   #15
Beka
Аватар для Beka
я правильно понял 15(темп.охл.жидкости) и 16(уровень охл.жидкости)?А обязательно сливать жидкость,я там какой-то датчик ковырял он находится как номер 16,но он просто отсоединяется и антифриз не льется,и он не вкручивается а просто одевается на защелку.
Датчик находится с внутренней стороны бачка, ближе к движку.Сам датчик "мама" с двумя тонкими проводками, а в бачке "папа", это он да?
Последний раз редактировалось Beka; 09.06.2011 в 10:14.
Старый 09.06.2011, 10:17   #16
'Alex
Автомобиль: Е60+Е60
Вес репутации: 90
тут всё безнадёжно.
Beka, хватит троллить народ.
Купи в магазине книжку по эксплуатации автомобиля и не задавай наипростейших вопросов.
Ты не можешь отличить датчик от пробки??? о чем ещё говорить?
E60 3.0xi, E60 550i
Старый 09.06.2011, 11:07   #17
Beka
Аватар для Beka
Ответьте кто-нибудь...
Старый 09.06.2011, 11:14   #18
roman_1978
roman_1978 Нейтральная репутация
намбе 13
тебе ранее писали, что ДА
это разъем
смотри позицию намор 13 ее и крути
roman_1978 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 09.06.2011, 21:58   #19
зачем покупать, скачай...http://www.e36club.ru/faq/BMW%203%20...nual%20rus.pdf !!!!!!!!
Добавлено через 11 секунд
и читай, читай, читай
Старый 10.06.2011, 09:49   #20
Beka
Аватар для Beka
чето не открывается ссылка
Сообщение от roman_1978 Посмотреть сообщение
намбе 13
это разъем
Ок.попробую покрутить
Старый 14.06.2011, 07:43   #21
Beka
Аватар для Beka
Всем привет,поменял вчера датчик охл.жидкости,но ошибка на бортовике все равно горит,проверяли питание вроде есть,что за фигня
Старый 26.07.2011, 08:55   #22
Beka
Аватар для Beka
Наконец победил ошибку,сняли почистили датчик уровня ОЖ,запаяли контакт.Зажали пассатижами контакты.Работает.
А датчик который купил, я вернул так как он не подходит,тот вкручивается сверху, а у меня снизу,соотвественно и показывал якобы ОЖ нету.
ПО поводу ошибки - не горит подсветка номера.
Проверял - лампочки 5ватт(норма),проводку на багажнике - количество проводов в косе около подсветки равен количеству у аморта багажника,под торпедой не нашел сам модуль чек.
Смотреть проводку от лампочки подсветки до самого чек модуля,думаю проблемно,может есть выход попроще?
Последний раз редактировалось Beka; 26.07.2011 в 09:06.
Старый 22.02.2012, 09:22   #23
Fox-black
подскажите пожалуйста! где находиться компьютер? как подлезть к нему и как снять?
Старый 22.02.2012, 19:10   #24
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
Сообщение от Fox-black Посмотреть сообщение
борткомп(а в этом топике речь именно о нем), выглядит вот так, находитса вот тут, и вытаскиваецо так.
Но если ты имеешь ввиду мозг двигла(а я подозреваю что речь именно о еку), то где находятсо и как их вытаскивать, описанно тут.
Старый 22.02.2012, 20:15   #25
в крышку бачка что ли????
Текущее время: 18:39. Часовой пояс GMT +3.
