Старый 20.06.2023, 13:38   #1
Desperado
Автомобиль: м43в16
Desperado Нейтральная репутация
м43 не запускается, нет реакции на ключ
Всем привет.
После сильнейшего перегрева начались проблемы. Машина без проблем заводилась, но через несколько минут начинала троить, обороты скакали, дикая вонь из глушителя, но в дальнейшем прогревалась и более-менее нормально ездила.
Поменял свечи, датчик д.заслонки, датчик температуры на гбц, бензонасос в сборе, топл.фильтр. Почистили форсунки и рампу, д.заслонку, дымом нашли мощный подсос и устранили.
После всех манипуляций вечер отъездил на машине, ехала на все свои 102 пони.
2-е суток стояла, запустилась с 15-го раза, обороты снова начали плавать, доехал до гаража и машина встала.
На данный момент стартер крутит, но нет искры и подачи топлива. Нет питания на реле dme. При замыкании контактов в блоке бензонасос качает. Также при повороте ключа нет обязательных звуков под капотом, типа шевеления дроссельной заслонки. Мозги рабочие.
Может кто сталкивался и подскажет какие провода идут от замка на мозги и от мозгов на реле?
Или может есть у кого электросхема на е36 м43в16 1997 г.?
Если вы людям нравитесь, то вы хороши. Если они ненавидят вас, то вы — лучший!
Desperado вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2023, 22:13   #2
Сказал(а) спасибо: 1,384
Вес репутации: 65
Попробуй здесь электрическую схему поискать http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=141904
Старый 20.06.2023, 22:19   #3
Вес репутации: 65
Сообщение от Desperado Посмотреть сообщение
Там еще ews должен быть, это система иммобилайзера. Но мне кажется туда -так глубоко не надо лезть , проблема на поверхности. Просто провод где-то отвалился (расплавился) Изучи схему блока предохранителей и реле. Там некоторые предохранители и реле дублируются.
Старый 04.07.2023, 15:08   #4
Desperado
Автомобиль: м43в16
Спасибо! Почти все ссылки уже не рабочие, но я смог скачать схему на м43. Правда не сильно помогло, но это уже другая история
Старый 04.07.2023, 16:11   #5
А ты с пивом изучал?
Старый 04.07.2023, 16:11   #6
Старый 09.07.2023, 18:36   #7
Desperado
Автомобиль: м43в16
Нет. Я хлопнул вискарика и решил что ничего больше делать не буду.
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
