26.08.2012, 18:45 | #1 |
Вес репутации: 1364 |
Снятие (демонтаж) приборки (приборной панели). фотоотчёт
Часто спрашивают как снять приборную панель
Кто-то рекомендуют снимать руль, кто-то кожухи, кто-то все вместе Ничего подобного я никогда не делаю (рулевая колонка регулируемая по высоте, руль без подушки) А делаю я это так: Рулевую колонку в нижнее положение отдаю два винта (фотка позаимствована в сети) тяну приборку на себя Отключаю разъемы, их три штуки Один справа И два слева Завожу авто, руль поворачиваю правее, вместе с приборкой Приборная панель демонтирована Собираю в обратном порядке;) Всем удачи!
Shine bright like a diamond! DSS Последний раз редактировалось -А-; 21.10.2013 в 15:58. |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 |
26.08.2012, 18:53 | #2 |
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 103 |
Намиг, я делаю так же.
но, если руль не опускается по высоте, наверно так не получется.
26.08.2012, 19:00 | #3 |
kahyrman, Вот хотелось бы услышать тех, у кого он не регулируются)
Но я почему-то думаю, что и у них она должна сниматься без снятия руля Кстати, всем тем, у кого стоят лампы мощнее 3 ватт, приборка действительно плавится изнутри Чуть позже сделаю фото
26.08.2012, 19:01 | #4 |
Автомобиль: бнв
26.08.2012, 19:05 | #5 |
Не скажу, что я в день снимаю по сто приборок, не помню даже когда в крайний раз это делал, но фишки не глядя заходят в штатные гнезда, если руки из правильного места
Добавлено через 2 минуты Только руки ни у кого не дошли сделать простейший фотоотчет Бывалым то понятно, что ничего сложного и умного, а новичкам, которые как раз про это и спрашивают, тема будет в тему, простите за тафтологию
26.08.2012, 19:09 | #6 | |
Но я меткий, и во все отверстия с первого раза попадаю
26.08.2012, 19:44 | #8 |
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 45 |
у мну стринги с аирбагом, и лифта нет. без снятия руля, вытащит приборку не могу, по всякому изхитрялсо, и силой (в разумных пределах)... хухь пока баранку не снимешь, приборку не вытащить. за то фишки намастырилса отщелкивать, вставлять назад и защелкивать вслепую, не хуже гинеколога
26.08.2012, 20:05 | #10 |
Сказал(а) спасибо: 123
Вес репутации: 36 |
26.08.2012, 20:08 | #11 |
Вес репутации: 273 |
потому как там специальные каналы для фишек - направляющие, промахнуться невозможно
П.с. руль можно доворачивать влево или вправо на 45 градусов |
26.08.2012, 20:13 | #13 |
Вес репутации: 36 |
Автор забыл сказать то как вынуть приборку если ее с завода не кто не вытаскивал. Она там очень плотно сидит, как будто прилипла от времени. Первые ощущения будто не все крепления свободны. Отверткой выцарапывать ее от туда варварство просто, останутся царапины. Но если нажать пальцами на нижнюю часть приборки, примерно там где у тс М шильдик, то она наклонится вперед. Теперь в верхнюю часть между комбинацией и торпедой можно просунуть кредитку и нажать ее вниз.
26.08.2012, 20:14 | #14 |
аэрбег не загориться, по ркайней мере у меня не загорался.
26.08.2012, 20:17 | #15 |
Если ты внимательно прочитал, то должен был заметить то, что я указал об отсутствии подушек
26.08.2012, 20:22 | #17 |
Вес репутации: 45 |
26.08.2012, 21:08 | #19 |
Вес репутации: 36 |
26.08.2012, 21:38 | #20 |
Автомобиль: e36 325Ci "Гонка"; е46 330Сi "Пуля""
Поблагодарили 36 раз(а) в 12 сообщениях
Вес репутации: 31 |
я на днях без снятия руля почти торпеду всю вытянул, но потом решил не заморачиваться и снял руль, так как при установки торпеды будет тяжко, а вообще руль снимается за 5 минут, и без всяких проблем.
26.08.2012, 21:44 | #21 |
Вы все безусловно молодцы!
Но почему то никто из вас не хочет потратить пять минут своего драгоценного времени, чтобы заснять это хотя бы на телефон, как в моем случае И еще пять минут, чтобы выложить отчет на форуме Не надо забывать, что на форум каждый день прибывают новые люди, и многие из них, не знают, что и как Приходится объяснять на пальцах, что да как А так, есть фотки, им будет удобно и понятно Это называется "наполнение форума контентом";)
Shine bright like a diamond! DSS Последний раз редактировалось -А-; 26.08.2012 в 21:46. |
26.08.2012, 21:51 | #22 |
На компакте руль по высоте не имеет регулировки. Демонтаж без снятия руля происходит путем извлечения приборки с места посадки, далее отсоединяем разъемы, наклоняем её на 90град вперед, помещаем во внутрирулевое пространство, поворачиваем ключ зажигания для разблокировки руля, скручиваем наболдашник с переключателя света (габариты,ближний), и вместе с приборкой аккуратно поворачиваем руль влево градусов на 60, и она в легкую высвобождается вниз. Как то так... (вроде на пальцах)
Последний раз редактировалось Andrew 316; 26.08.2012 в 21:54. |
26.08.2012, 21:58 | #24 |
Сказал(а) спасибо: 170
Вес репутации: 55 |
Я снимал приборку и заводил без неё,(эт когда ставил туманки,надо было поглядеть,горят нет)так что все у меня прописалась ошибка,можно ее вылечить путём сброса клемы мин на 30!!??
Всем Любителям е36 BMW COMPACT e36 1.6>>>2.5 |
26.08.2012, 22:27 | #25 |
Вес репутации: 48 |
снимал спокойно приборку, не снимая руль и под рулевое, рулевая колонка не регулируется
Если бы BMW умела говорить, то произносила бы только фразы "Дай денег", "Срочно дай денег" и "Смотри, как я умею! |
