Старый 22.12.2017, 23:14   #126
Igorbmw
Igorbmw Нейтральная репутация
Ребят ещё кое что было,в тот день я заправился до полного бака,машина проехала километра 2 и начало трясти ,пошёл чёрный дым,я заглушил,завёл и все нормально
Так а не кто не знает где этот конденсатор стоит на подкачку топлива?
Добавлено через 30 секунд
Igorbmw, разницы нет по 1 или по 6 выставлять, там для простоты, дабы переводчики не запутались
Твоя сигналка точно не отрубает насос ?
100% сигналка отключена
Сообщение от azateikin Посмотреть сообщение
Прокладка гбц может быть причём если криво поставили гбц,или что то попало под неё.Но в обоих случаях хлестало бы из под неё маслом или ОЖ.
На месте форсы проверить первые две можно,дальше рампа не поднимается.Но опять, если до ремонта они работали нормально,то с какого они резко засорились после? Лучше снять целиком конечно и проверить их по отдельности.
Разъёмы датчиков распревала и коленвала не перепутал? Было и такое.
Датчики как надо стоят,могу завтра попробовать махнуть местами
мне кажется,что пропадает искра после запуска.
Попробуй отключить бензин и запустить на быстром старте.
Добавлено через 24 секунды
Может бенз с мочой
Быстрый старт это как?
Igorbmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 23:15   #127
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 55
Igorbmw, отключи все датчики, кроме дпкв и дпрв и попробуй завести.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Alex_320 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.12.2017, 23:16   #128
Igorbmw
Точно дело не в Бензема?у меня правая часть бака целая,левая пустая около 25 литров
Старый 22.12.2017, 23:16   #129
Сказал(а) спасибо: 451
Вес репутации: 119
А что мешает сунуть бензонасос в какую нибудь емкость с проверенным бензином?
Старый 22.12.2017, 23:18   #130
Igorbmw
Хорошо,ещё предложения?
А то день завтра свободный
Хочу разобраться уже наконец
Добавлено через 44 секунды
Тряпку мочил в Бензе она горит
Старый 22.12.2017, 23:18   #131
Вес репутации: 119
Либо их по очереди и наблюдать после отключения какого ничего не изменится
Старый 22.12.2017, 23:19   #132
Igorbmw
Ребят вообще большое спасибо что помогаете
Старый 22.12.2017, 23:20   #133
Вес репутации: 119
Сообщение от Igorbmw Посмотреть сообщение
Тряпку можно и не мочить, она и так горит
Старый 22.12.2017, 23:20   #134
Igorbmw
Лямбду отключать?
Старый 22.12.2017, 23:20   #135
Вес репутации: 119
Должен будешь
Старый 22.12.2017, 23:20   #136
Igorbmw
У меня подозрение что левый сторона обсохла и понеслась
Старый 22.12.2017, 23:22   #137
Вес репутации: 119
Лямбду отключать?
Начни с дпкв и дпрв а так же с бензонасоса(сунь его в банку и заодно слышать будешь как он работает)
Старый 22.12.2017, 23:23   #138
Igorbmw
Понял
Если по датчикам не будет результатов ,это что означает?
Старый 22.12.2017, 23:29   #139
Вес репутации: 119
Если при отключении нет изменений то это скорее всего он останутся мозги и подача топлива
Старый 22.12.2017, 23:43   #140
Igorbmw
Мозги откликались
Мой первый датчик родной ее показывал сопротивление 900 ом,но оно почему то увеличивалось
Так а подача топлива,это конкретно что?
Добавлено через 43 секунды
Форсы?они же не могли все разом заспаться?
А искру же даёт дпкв
Снимаю все фишки с датчиков кроме двух,если нет изменений то дпкв?
Старый 22.12.2017, 23:47   #141
Вес репутации: 119
Нет, одну фишку скинул если стало хуже то это не он, возвращаешь на место и скидываешь следующую
Старый 22.12.2017, 23:50   #142
Igorbmw
Так стой, причём тут вообще эти датчики, у машины есть аварийный режим
Может и не экономичный но она заведёться без всех кроме дпкв
Давай по топливной системе пройдёмся,что проверять?
Датчик поищу,либо закажу
Старый 22.12.2017, 23:51   #143
Вес репутации: 119
Это не конкретно, умирающий насос, бензин, сахар в баке и тд
А может католик забит наглухо
Тебе картошки в выхлопную ни кто не напихал?
Старый 22.12.2017, 23:52   #144
Kord
Аватар для Kord
Сказал(а) спасибо: 42
Вес репутации: 31
По мануала на мой двигатель ставятся дырками в верх и по первому а вот м50б25 по 6 ,распредвалы разные
вообще без разницы как и писал Кухтен. что 6 что 1 .
у тебя явно не хватает чего то мотору. а скорее всего топлива как будто отрубает что то его.
тут дело не в компрессии. ищи куда девается либо бенз либо искра.
А во че.! а из трубы воняет топливом ?????
сними ДМРВ и без него попробуй. токо ошибку хапнешь правда....((
потом скинь ДПДЗ и без нее.
есть шанс что какой то датчик жестко барогозит. так как я услышал что ты вроде жал на газ а мотору плевать на газ.
BMW E60 530 М54В30
Старый 22.12.2017, 23:55   #145
Igorbmw
Не,это точно
Машина стояла дома,поехал в город и заглох
Добавлено через 42 секунды
есть шанс что какой то датчик жестко барогозит. так как я услышал что ты вроде жал на газ а мотору ***** на газ.
Да бензомер пахнет
Так и есть,пофиг на газ
Дмрв снимал, дпдз тоже снимал,ноль эфекта
Старый 22.12.2017, 23:55   #146
Вес репутации: 119
Аварийный то есть но если у тебя отъехал дпрв+ ещё парочку то мозг не потянет такую аварию
При отъехавшем дпрв форсы вроде как сразу все льют
Старый 22.12.2017, 23:57   #147
Igorbmw
Где находиться конденсатор,который отвечает за подкачку?где эту х..... искать?на насосе?
Добавлено через 59 секунд
Я отключал его ,все равно схватывает,только стрекочат форсунки
Вроде как по парно фигачут
Старый 22.12.2017, 23:57   #148
Вес репутации: 119
О! Kord, подтянулся, ща невероятных теорий прибавится
Старый 22.12.2017, 23:58   #149
Igorbmw
Меня напрягает то что нет подкачки Бенза, пропала именно в тот день
Старый 22.12.2017, 23:59   #150
Вес репутации: 119
Лучше сразу свапайся
Добавлено через 46 секунд
Igorbmw, бензонасос умирает не сразу, а постепенно
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
