05.09.2016, 18:05 | #1 |
Автомобиль: E36 coupe 1993 2.5l механика m50b25
Не запускается мотор м50б25,после устранения течи антифриза в системе.
Народ хелп,сегодня доделал все проблемы с травлением антифриза в системе,вчера снимал впускной коллетор с дроссельной заслонкой,чтобы подобраться к патрубку который был треснут и оттуда тек антифр из обратки с клапана печки на мотор сделал все почистил сверху аккуратно блок и шахты куда поступает бензин с форсунок,все собрал косу с датчиками отключал,все почистил везде подключил все фишки как было,залил антифриз до максимума,стал заводить стартер крутит и все,посмотрел блок предов и реле в схеме идет 5 групп с реле у меня последней вообще нету где реле безнонасоса,мозгов. проверил все преды 8ка была перегоревшая это дополнительное питание системы заменил результата ноль. При повороте ключа в первое положение слышно как насос подкачивает топливо в рампу,а дальше тишина. Свечи и катушки меняны, грешу может где коса пробита, заземление проверил обе клеммы нормальные. Куда дальше рыть ХЕЛП!***128530;
Bmw e36 coupe 1993 2.5л механика m50b25 фиолетовый металлик. Ура фиолетовая бестия снова на бодром ходу |
05.09.2016, 18:53 | #2 |
Тишина,хоть бы кто ответил по делу...
05.09.2016, 19:16 | #3 |
Сказал(а) спасибо: 30
форсунки льют? свечи мокрые?наверное не все подсоединили?что отключали?
05.09.2016, 19:27 | #4 |
Всю косу отрубал с фишками кроме масс,чистил входной коллектор и дроссель. Бензонасос работает проверил открутив один патрубок подачи топлива ключ повернул бенз льется,свечи вчера выкручивал смотрел,сейчас пойду покручу стартером и еще раз свечи выкручу гляну мокрые ли они.
05.09.2016, 22:33 | #8 |
Естественно, всем спасибо причина померший бензонасос вытащил его завтра куплю новый
Добавлено через 50 секунд да пробовал,и уже нашел причину сцуко бензонасос помер не вовремя!
05.09.2016, 23:32 | #9 |
Заменю завтра бензонасос отпишусь
06.09.2016, 00:15 | #10 |
Сказал(а) спасибо: 2,559
Поблагодарили 1,445 раз(а) в 1,062 сообщениях
Вес репутации: 491 |
будешь бнв-шный ставить?
06.09.2016, 10:06 | #11 |
Незнаю еще сейчас пойду в машину проверю свой от аккума,чтобы уже на 100 процентов быть уверенным,что он помер,а по поводу какой ставить да можно хоть от волги впиндюрить )
Добавлено через 49 секунд есть варианты предложить какой-то?
06.09.2016, 10:25 | #12 |
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 42 |
А почему решил что насос? Если ты писал,что он гудит?
Добавлено через 1 минуту Ты случаем подачу с обраткой не спутал? Хотя их там не перепутаешь вроде..
бмв начинается с 6 котлов |
06.09.2016, 10:44 | #13 | |
Добавлено через 1 минуту Нет не перепутал точно,я помню какая куда шла,там разная длинна патрубка от стальной трубки и они разного цвета одна черная на обратку другая стальная серебристая
06.09.2016, 11:26 | #14 |
Добрался до ЭБУ там же и релехи мозги от другого движка стоят[url="http://www.e36club.ru/forum/imagehosting/2016/09/06/6e9e7b0cbe.jpg"] пробил по парт намберу мозги от моего мотора м50б25 безвантуз
06.09.2016, 13:50 | #15 |
Проверил бензонасос подключив его напрямую к аккумулятору жужжит разбираюсь с проводкой)
06.09.2016, 16:41 | #16 |
Ох ребята устал искать причину,еще раз вытащил бензонасос и проводку проверил все соеденил по нормальному один хрен даже с другим проводом не качает,помогите что делать то ? Пришел поесть подумать, менял релехи на бензонасос ноль реакции свечи мокрые,думаю попробовать напрямую бензонасос подключить к аккуму и посмотреть заведется или нет.
Bmw e36 coupe 1993 2.5л механика m50b25 фиолетовый металлик. Ура фиолетовая бестия снова на бодром ходу Последний раз редактировалось ALEX_2568; 06.09.2016 в 17:02. Причина: мат |
06.09.2016, 17:23 | #17 |
Извиняюсь за мат)
06.09.2016, 17:54 | #18 |
Dinargo, попробуй снять крышку с реле бензонасоса, и надавив вручную силовой контакт,секунд 20 дать ему поработать и прокачать систему, а потом ключем запускать
06.09.2016, 18:39 | #19 |
попробую спасибо за совет,еще 23 пред проверю и реле на бензонасос замкну попробую так сперва,потом твой способ,уже читаю форум по прошивке ЭБУ скачал прошивку безлябдовую на свой мотор и программатор осталось разьем найти у кого нить чтобы зашить мозги
06.09.2016, 18:50 | #20 |
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 38 |
Если свечи мокрые, значит нет искры, смотри Датчик колена. Насос при повороте ключа накачивает давление и отключается и начинает работать когда Датчик колена дает сигнал на эбу, что коленвал вращается.
06.09.2016, 18:53 | #21 |
Да в курсе этого
06.09.2016, 21:51 | #22 |
07.09.2016, 05:31 | #23 |
Автомобиль: E36, 1993
Дедовским способом проверь искру, если свечи мокрые искра есть - или мало бенза или много, с педалькой газа заводись, комп на движек один под бардачком есть центр замок сигналка и иммобилайзер, если есть иммобилайзер первый кондидат на проверку!
BMW E36 1993г m40b18 |
07.09.2016, 11:07 | #24 |
иммоболайзера точно нету ключ обычный без чипа
07.09.2016, 11:47 | #25 |
Иду к другу в гараж за кашушками и двкв для проверки.
