Старый 05.03.2003, 12:31   #1
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 75
Euromax Нейтральная репутация
2 Valesh Про пару сабов - Про сабы...
Привет !!! Расскажи, зачем нужны именно ДВА динамика саба !! Как их и к чему подключать ??!!!!! У меня в задней полке есть под них подиумы (под два динамика 36 см)...
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2003, 14:46   #2
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 219
Ну типа для более глубокого баса...
подключать к усилку желательно отдельному 4х канальному.
Старый 05.03.2003, 15:02   #3
Valesh
Valesh Нейтральная репутация
... ага именно так
но не факт, что к четырёхканальному.. .. ..
тут тема, почти как с "разнесёнкой"...
один саб не способен полностью охватить весь
диапазон низких частот. Сабы подбирают, и настраивают. Если делать грамотно, надо просчитывать всё на програмках.
Если решишся могу посоветовать студию Блюзмобиль, эти ребята в сабах толк знают
Они поставили рекорд страны!!!
166 Дб.
Dont worry, be happy!!!
Valesh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2003, 11:25   #4
Euromax
Вес репутации: 75
В студию обращаться не собираюсь. Хотел купить просто 2 саб-динамика и усилитель НЕДОРОГОЙ.... Сам делать. Что за усилитель нужен, наверное с каким-нить кроссовером встроенным, видимо... Конкретные вещи(модель) может кто предложит *??
Старый 06.03.2003, 12:46   #5
Valesh
...если 2 саба, одним усилителем не отделаться.
Недорогой - BLAUPUNKT, модель - в зависимости от сабов.
Старый 06.03.2003, 17:23   #6
Euromax
Вес репутации: 75
А что еще !!! ХЕЛП !!! (Денег мало ;)))
Старый 06.03.2003, 19:31   #7
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 219
поставь усилок и повесь на него 2 саба небольших, всё будет ок.
Старый 07.03.2003, 10:08   #8
Euromax
Вес репутации: 75
То есть у меня щас на усилке есть 2 выхода под обычные колонгки или по мостовой схеме под саб. И в усилке еще на них есть фильтр встроенный на 80 Гц. Что , мне их параллельно включить или последовательно ? Или каждый отдельно по каналам? Или еще кроссоверчик прикупить (бывают ли они для сабов, скока стоить он может) и один из динамиков настроить Герц на 60 ????????
Старый 07.03.2003, 10:33   #9
Valesh
Если надо конкретно, пиши СКОКА ДЕНЕГ?
... если ставить 2 саба на 1 усилок, то усь надо помощьней.
Объясняю почему:
сопр. саба, как правило 4 ОМ. (или 8 ОМ. если 2 катушки) т.е. нагрузка увеличивается в 2 раза, чтоб раскачать такую махину, надо приличный усь.
... наверное Женёк прав, так оно подешевле получится.
Но в любом случае всё обойдется не менее 350$.
Примерно так:
150 - усь
и по 100-120 каждый саб.
Нормальные сабы:
DLS, Alpine, Ultimate, MTX(но это дорого).
А из усилителей тебе подойдёт BLAUPUNKT - они не дорогие, и достаточно мощьные.
Загляни сюда.
Старый 07.03.2003, 10:36   #10
Valesh
какой усь? (скока ватт на канал, и в мостовой схеме)
кроссовер должен быть встроенный (в усе) т.е. просто ФНЧ.
Старый 07.03.2003, 15:33   #11
Euromax
Вес репутации: 75
Это всё понятно. Нового я ничего не узнал.
НО ВЕДЬ ТЫ ГОВОРИШЬ ЧТО КАЖДЫЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ НА РАЗНОЙ ЧАСТОтЕ !! А у меня один только фиьлтр на 80 Гц, т.е не получится их по разному настроить. А усь в мосту наверное ватт 200-300... Не помню совсем. Довольно старая СОНЬКа (года так 1995-го)4-х канальная... Два канала уже юзают колонки...
Вопрос: как настроить на разную частоту. Чем. Фильтр тока на 80 Гц встроенный.
Старый 09.03.2003, 10:21   #12
Valesh
Писать много, время будет - напишу.
Старый 12.03.2003, 11:48   #13
Valesh
Значит так ...
начнем с того, что я не совсем корректно отвечал на поставленный вопрос т.к. не правильно тебя понял.
В системах с 2 сабами есть два типа проектирования:
- сабы на суммарный канал(мост)
- На каждый (Стерео)
Первый случай предусматривает наличие одного мощного усилителя,
второй - двух средненьких.
Рассмотрим первый случай:
... нужен усилитель поддерживающий нагрузку в 2ОМ. Т.к. cопротивление саба 4ОМ. два саба в параллельном соед. (1\Roб=1\R1+1\R2) дают 2 ОМ.
и никаким настройкам на разные частоты они не подвергаются (в этом случае - это просто заморочка требующая нехилых знаний и опыта,
т.е. подбирают разные сабы чтоб они сигрались)
Во втором случае:
Вешается усилитель на каждый канал, т.е. получ. стерео.
A тут уже можно извратиться и поставить фильтры (встроеные в усилитель) на разную частоту. Также существуют некие фильтры, но тут без спецов уж точно не обойтись.
Иначе - просто затрата денег, такая система будет нуждаться в настройке с использованием спец. оборудования.
(Отредактировал(а) Valesh - 11:15 - 17 Марта, 2003)
Старый 12.03.2003, 12:48   #14
Euromax
Вес репутации: 75
Ндаа... ничего конкретного. Это всё и так понятно...
1. Фильтр в усилителе тока на 80 Гц !!!!
2. Вот именно, ЧТО за фильтры !!!??
Лана, короче куплю 2 динамика, подключу сперва моно, потом стерео... Как будет лучше - так пока оставлю....
Старый 14.03.2003, 20:59   #15
Valesh
Во блин, тебе не угодить
Вопервых глянь сюда
и посмотри полную характеристику, это - специальный кроссовер для саба.
Вот о чём я говорил.
Выставишь на своём усе *80 а на втором усе 40гц.
И всё будет тип-топ.
Старый 17.03.2003, 11:00   #16
Euromax
Вес репутации: 75
Вооот, это другое дело !!! Огромное спасибо - то, что нужно !!!!!!!!!
Старый 17.03.2003, 11:17   #17
Valesh
Текущее время: 18:38. Часовой пояс GMT +3.
