Старый 27.01.2003, 02:47   #1
Valesh
Valesh Нейтральная репутация
Опрос...
У кого какая система в машине, т.е.
голова, фронт, тыл, саб, ченжер... и т.д.
Так же можно поделиться опытом
по тому или иному девайсу.
Dont worry, be happy!!!
Valesh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2003, 02:06   #2
Valesh
Опрос...
Про мою... правда всё это стоит в
ВАЗ2107, но, я думаю, что система
в моей Бэшке будет отличаться
разве что "головой".
Значит:
Голова - SONY CDX 750
весьма неплохой аппарат, подкупает
приличной функциональностью и
реальной ценой (брал весной того
года ~ 200$). Не считая всех
прибамбасов, он имеет отдельную
линейку на саб, да и дизайн - улет!!!
Фронт - Pioneer и твитеры
через фильтры.
Тыл - JBL блины 6*9. Качают хорошо, выдают довольно приличные
средние для коаксиалов.
Саб - DLS серии MATADOR.
Ну что говорить, не даром в свое
время - лидер продаж! Бухает
так, что на светафоре все головами
вертят, а когда видят, что это
"семерка"!, начинают дико тарашиться,
и пытаться заглянуть в салон...
...И качает всю эту прелесть:
Усь - простой, двухканальный
BLAUPUNKT. Мощный и бестолковый - то, что нужно для саба.
Мостом 400 ват. (max)
Старый 31.01.2003, 09:22   #3
Valesh
Опрос...
Ребят! А чё автозвуком вааще
никто не интересуется?
...или стоит штатный BLAUPUNKT (...или что там ещё...)
и на этом успокоились:question: **:purplegrin: :purplegrin: :purplegrin:
Старый 31.01.2003, 11:15   #4
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 219
Опрос...
Голова *Kenwood навороченный сходу модель не скажу.
Акустика
Mb-quart сзади разнесенка,спереди Power AC 3 полосная,
Усилок
Power AC 4х канальный 800W
Конденсатор на фарад.
Саб
11'' MTX
Дорогие межблочники и остальная проводка.
Вот примерно так.
Старый 08.02.2003, 00:18   #5
Alehandro
Alehandro Нейтральная репутация
Опрос...
Сейчас стоят 6 колонок каких-то не сложных...
и голова=CDресивер Кенвуд, какой - не помню. *=)
Находясь в командироуке, прикупил ресивер Pioneer DEH-P740MP Premier CD/MP3 Player w/ Organic EL Display (это аналог Pioneer DEH-P7400MP) - тоже CD ресивер, но ещё с функциональностью прослушивания MP3 дисков.
Можно, конечно, устанавливать усилитель, вуфер.. но этим вопросом пока особенно не озадачивался, так как волнует ситуация с электричеством в этом случае - слышал, нужно устанавливать второй аккумулятор? - Думаю, этот вопрос стоит вынести здесь отдельной темой. (сам люблю послушать музыку с заглушенным двигателем)
Alehandro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2003, 06:26   #6
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 219
Опрос...
У меня 1 штатный акк и 1 конденсатор на фарад.
Дорполнительно больше ничего нет !
Старый 10.02.2003, 11:38   #7
Valesh
Опрос...
Второй акк. есть смысл ставить при мощности ~ 600 ватт и более. А конденсатор - дельная штука, генератор и акк. бережет.
Старый 10.02.2003, 18:59   #8
Alehandro
Опрос...
"конденсатор на фарад" - где такое ставить, и что это из себя представляет?
500 Ватт - достаточно одного аккума+конденсатор?
Чтобы иметь 500 Ватт, что нужно доставить к стандартной 4х50 голове? С какими параметрами должны быть усилитель (500?), вуфер, акустика?
Старый 11.02.2003, 00:17   #9
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 219
Опрос...
Времени нет писать отвечу чуть позже...
а может кто то еще ответит.
Старый 11.02.2003, 12:43   #10
Valesh
Опрос...
Значти так, конденсатор представляет из себя вот что:
ставится, как правило в багажнике возле усилителя. Нормальный стоит около 100 вечно зелёных Американских тугриков. Бывает разной ёмкости, от этого соответственно варирует и цена.
Чем больше ёмкость - тем лучше!
Принцип работы:
подключается параллельно с силовым проводом питания усилителя, т.е. постоянно в цепи. Набирает в себя заряд, тем самым увеличивает энергоемкость акк. и не напрягает генератор. А когда нужно (при глубоком, мощном басе) уселитель, получая качественное и бесперебойное питание, даёт качественный саунд!!! ...не насилуя штатные эл. агрегаты.
вобщем от сего девайса одни плюсы.
Параметры акустики:
... высшим пилотажем считается 4-компонентная акустика, но вернёмся на землю ...
Что касается автозвука - тут все прямопропорционально ширине вашего кошелька !!!
Нормальный вариант - это:
Фронт 3-х компонентная акустика
твитеры в верхних углах,
мидбасы в панели,
басы в дверях.
Тыл - по вкусу, можно обойтись даже коаксиалами.
Саб устанавливают по-разному, кто монтирует в заднюю панель (за задними синеньями), кто перегораживает часть багажника,
но самый распространенный вариант - саб в своём боксе (с фазоинвертором или без).
объем бокса варирует от системы в целом и объема багажника.
Подбирают компанеты по максимально допустимой мощьности, но желательно оставлять запас на акустику.
Например: усь 50 ватт на канал, тогда акустика нужна не менее 80 ватт.
Мощьность считается (если для саба)
по максимально выходной в мостовом режиме.
Старый 11.02.2003, 17:58   #11
Alehandro
Опрос...
Спасибо за разъяснение, но всё-тки не понял полностью *=)
"Мощьность считается (если для саба)
по максимально выходной в мостовом режиме. "(c) - *можно здесь пример?
И ещё, почему бы конденсатор не поставить и при отсутствии системы с вуфером и усилителем? Это не оправдано?
Вообще, кто управляет всей системой, например отслеживает, что уровень энергии совсем упал? Только головное устройство? Например, моя магнитола Pioneer DEH-P740MP Premier якобы уменьшает громкость, а потом и вообще выключает проигрывание музыки, оставляя питание, как раз только чтобы завести автомобиль. Или какие-то ещё системы отслеживают подобные вещи кроме головного устройства?
Какой размер конденсатора на фото? Не очень понятна это информация.
Старый 12.02.2003, 00:00   #12
Valesh
Опрос...
Мостовой режим - это "+" от одного канала "-" от другого, получается один мощный канал.
На обычную систему (без усилителей) конденсатор ставить нет смысла.
На сколько я знаю - это не отслеживание, а защита. Когда крутит стартер, уровень тока резко падает и магнитола отключается, защищаясь от перепадов в цепи.
Как видите конденсатор имеет форму цилиндра(в среднем 20-30 см в длину, 5-15см в диаметре), но бывают и просто две пластины.
Старый 12.02.2003, 18:11   #13
Alehandro
Опрос...
И всё-таки о мощности - говоря, что "имеем 500 Ватт" - что под этим правильно подразумевать?
Какая это система? На базе усилителя 500 Ватт? С какими параметрами должна быть акустика, чтобы система входила в эти "имеем 500 Ватт"?
Старый 13.02.2003, 00:47   #14
Valesh
Опрос...
я не знаю, есть ли усилители с такой мощностью на канал(500W) ?????? и есть ли такая аккустика????
... вообщето я имел в виду мощность подаваемую на саб.
=> "имеем 500ватт" - это пиковая мощность какого-либо усилителя в мостовом соединении.
(Отредактировал(а) Valesh - 0:48 - 13 Фев., 2003)
Старый 13.02.2003, 00:55   #15
Alehandro
Опрос...
Я имел ввиду, что продаются усилки, например Кенвуд - с лейблами 500, 600 Ватт, или Sony эКсплойд - 800-880 варианты - что это значит?
"Второй акк. есть смысл ставить при мощности ~ 600 ватт и более."(c) - *Чья мощность имелась ввиду? Усилителя?
И ещё вопросы:
1) Что есть кроссовер, и для чего он нужен?
2) и *что есть процессор, и для чего он нужен?
3) для чего ставят два сабвуфера?
Если усилитель 500 Ватт, какой должна быть акустика и вуфер, чтобы максимально использовать эту мощность усилителя?
(Отредактировал(а) Alehandro - 0:57 - 13 Фев., 2003)
Старый 13.02.2003, 02:20   #16
Valesh
Опрос...
На лейблах пишут пиковую мощность. "...Кенвуд - с лейблами 500, 600 Ватт..." наверное имелось ввиду (пишу от балды, т.к. ничего конкретно не знаю про данные модели) 2Х200W, и где-нить рядышком написано: "500W Max" - это пиковая мощность мостового соединения.
т.е. либо ипользовать два канала по 200ватт на какую-нить едрёную акустику, либо один канал 500ватт - это уже по силам сабу.
Вообще нельзя так абстрактно рассуждать *об усилителях (это если вы хотите добиться приличного качества), т.к. у каждого "свои" параметры и частотные характеристики.
Говоря про второй акк. я имел ввиду мощность усилителя.
Кроссовер - это чудо техники
проще говоря - делитель частот.
Используется в компанентной акустике (в народе - разнесёнка).
Ну если залесть глубоко...
Один динамик не может без искажений воспроизвести весь диапазон частот усилителя (20Гц-20кГц) т.к. он вибрирует от бассов.
Тогда умные люди придумали компанентнкю акустику
т.е. басс(НЧ) оттдельно от "всего остального"(СЧ и ВЧ). отсюда и пошли прапрадеды кроссовера - простейшие фильтры( катушка индуктивности, пропускающая ТОЛЬКО НЧ и конденсатор, обладающий еще и свойством пропускать ТОЛЬКО ВЧ), дальше - больше, ну и понеслась!
... ну... я увлекся...
Значит так...
кроссовер устанавливется между усилителем и динамиком. Есть один вход(с усилителя) и 2 (или 3) выхода (на динамики), у каждого выхода свой диапазон(не исключена и настройка каждого выхода). По звучанию компонентная акустика во много раз превосходит коаксиальную.
Процессор - это супер наворот!!!
Мало что про них знаю т.к. не юзал.
ОЧЕНЬ дорогой девайс.
Два самых хреновеньких саба будут играть лучше, чем один хороший.
Сабы настраивают на разную чистоту => глубокий, сочный, мощный басс.
Старый 13.02.2003, 14:26   #17
Tapacyc
Tapacyc Нейтральная репутация
Опрос...
мда....почитал у кого что стоит....я отдыхаю. у меня стоит штатная BMW Bavar но после небольших доводок кузова хочу забабахать что-нить...
Есть две формы жизни: горение и гниение.
Tapacyc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2003, 17:01   #18
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 219
Опрос...
Штатная кстати офигительная магнитола ....
Старый 13.02.2003, 21:50   #19
Valesh
Опрос...
не спорю
Старый 21.02.2003, 16:29   #20
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 75
Euromax Нейтральная репутация
Опрос...
У меня на подиумах саунд арт
спереди- *в двери снизу в ногах 16 см МБКварт+твит, еще твитер и 10 см кенвуд вверху (между торпедой и ручкой двери)
Сзади в боковинах на каплевидных подиумах, смотрят тебе сбоку-в затылок 16 см коаксиал *
В задней полке изготовлены подиумы по 2 36см саба - но нет динамиков ((
Голова Кларион + 6 СД в багажнике + СОНИ усилитель..... Пока всё...... вроде...
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2003, 11:30   #21
Euromax
Вес репутации: 75
Опрос...
Кстати, сделал плохонькие фотки своих подиумов....
Старый 21.05.2003, 10:27   #22
Valesh
Опрос...
дык вакладывай
Старый 23.05.2003, 09:20   #23
Euromax
Вес репутации: 75
Опрос...
Некуда выкладывать. Да и БМВ я продал...
Старый 23.05.2003, 09:46   #24
Valesh
Опрос...
о блин... а чё так?
Старый 23.05.2003, 11:52   #25
Barik
Barik Нейтральная репутация
Опрос...
Как я понял ты теперь с японцами??Euromax
Barik вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
