Старый 25.12.2003, 22:41   #1
nitro
Вес репутации: 52
nitro Нейтральная репутация
Вопрос про колонки в штатных местах.
Всем привет, машина е36 купе 93г. скажите пожалуйста какого диаметра колонки стоят в штатных местах. Посмотрел по конфе - информация не полная для моего случая. У меня места есть:
1 - на задней полке 2шт
2 - в дверях по одной пищалке и по одной колонке (особенно интересует)
3 - в ногах по одной штуке
и если есть практика, какой фирмы купить, чтобы на полной громкости не хрипели. Но только без переделки штатных мест и без подиумов!!!!!!!!
мощность магнитолы - 4х75 Вт. Штатного усилителя нету. А то я в этом не особо секу
(Отредактировал(а) nitro - 1:42 - 26 Дек., 2003)
(Отредактировал(а) nitro - 14:38 - 26 Дек., 2003)
ненавижу газели.
nitro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.12.2003, 03:13   #2
MadMit
Модератор Автозвука
Вес репутации: 53
MadMit Нейтральная репутация
Без усилка все равно хрипеть будут.
Поставь на зад мидбассы , например JBL через усилок (4-х канальный)(посадочные места 10-ки).
На перед разнесенку DLS (тока пищалки не в штатные места, а на низ стоек). А в бгажник брось саб (вообщето лучше freair в полку, но если не хочешь возни...) и тоже через усь.
И не экономь на проводах.
MadMit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2004, 17:49   #3
Puntida
Puntida Нейтральная репутация
и все таки присоединяюсь к вопросу nitro относительно размера (диаметра) колонок в штатные места. Лично мой интерес к колонкам на задней полке.
Посмотрел у себя - под крышками отверстия вытянутой формы. Можно конечно взять штангенциркуль или просто линейку и померить, но ведь кто-то уже точно ставил по штатным местам??? Помогите с ответом.:dontknow:
Puntida вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2004, 02:27   #4
SAS
SAS Нейтральная репутация
nitro
надо исходить что 75 это музыкальная мощьность а номанал раза в 2 ниже
а колонки должны быть мощьнее на 30 ват чтоли ( скоероз)
короче можно добиться золотой середины
если очень надо узнаю
а так лови ссылку должно помочь
http://www.mobilaudio.ru
BMW РУЛИТ
SAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2004, 12:15   #5
nitro
Вес репутации: 52
Quote: from nitro on 5:27 - 13 Янв., 2004
nitro
у меня накрылся усилитель в магнитоле и я себе его поменял на другой. Так что у меня 4х75 не музыкальной а реальной мощности. Вот мой усилок www.masterkit.ru/main/set.php?num=656
ненавижу газели.
Старый 14.01.2004, 12:39   #6
Roman
Roman Нейтральная репутация
Народ! Может ктонить выложить фотку двери где установочные места и под колонки и под пищалки???
Е46 325 cupe продана
LR D3 HSE navi
Roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2004, 20:21   #7
MadMit
Модератор Автозвука
Вес репутации: 53
Puntida
Колонки на задней полке диаметром 10 дюймов, стоят в специальных пластиковых "фазоинверторах" и все это производства NOKIA. Сами колонки абсолютно круглой формы, и если бы не "коробки" "играли" бы *ваще паршиво. Если что-либо заморачивать, то всю эту композицию вы-ть оттуда нах.. Закреплять 8-мм фанеру, а лучше подиумы и ставить мидбассы или однополосники хорошей мощности с кевларовым или аллюминиевым диффузором и обязательно через усь...
Старый 21.01.2004, 11:28   #8
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 75
Euromax Нейтральная репутация
1. Вперед встают 13 см, без особых доработок со средним магнитом. MB Quart например.
2. У МЕНЯ В КУПЕшке назад встали с доработками 13см JBL !!!!! никаких колбочек НОКИА у меня не было до этого !!!!!!
А у staf'a в седане не влезли 13 см, пришлось дорабатывать !!!!! Так что для каждой машины - надо смотреть (встречаются экзотические комплектации видимо).
Roman, динамики/пищщаки в дверях крепятся непосредственно к обшивке, причем встречаются разных форм, размеров и производителей , да к тому же ещё и с разными разъемами и разным количеством проводов !!!!!!!
По крайней в моём случае именно так и было
Фотки обивок с внутренней *стороны к сожалению я сделать не додумался, могу только кинуть на мыло фотки моих старых обивок с тремя мощными подиумами под динамики на сторону, и фотку мощнейшего подиума под фриэйр сабы в задней полке.
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2004, 12:57   #9
staf
Вес репутации: 53
staf Нейтральная репутация
Точно не влезли 13.....! *а пищалки я просто отключил *и поставил *на стойках другие.......если будешь ставить *пищалки на стойках * направляй их не куда попало * а на центр * потолка * (и задние *и передние *пищалки)
STAF * *Умру но газ не сброшу!!!
staf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2004, 14:22   #10
Gera
Gera Нейтральная репутация
У Меня такой вариант:3х компонентная система *впереди в ногах 16см, встали с доработкой (замучился), место пищалок в дверях 10 см и пищалки на стойках.
В богажнике саб и пока сзади для подзвучки стандартные 10 см. Звук очень даже ничего.
Gera вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 11:51. Часовой пояс GMT +3.
