Старый 17.04.2003, 14:32   #1
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 216
Подскажите по фильтру пониженному. - в народе 0
Всем привет поставил себе PiperCross
теперь вот думаю его же надо как то чистить, может кто нить подскажет как ???
Масло есть им я пропитал его....
Старый 21.04.2003, 17:43   #2
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73
Euromax Нейтральная репутация
Вот узнаешь и всем расскажешь... ((
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2003, 00:57   #3
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 216
Чо никто не знает ?
Старый 24.04.2003, 09:49   #4
Euromax
Вес репутации: 73
Главный тюнер пока у нас ТЫ !!!!!
Старый 24.04.2003, 10:46   #5
Valesh
Valesh Нейтральная репутация
Каждые 5 - 6 т.км их
нужно разбирать и промывать спец. средством (либо FAIRY), и пропитывать спец. (либо моторным маслом).
Проще купить комплект (лучше одноименный).
... а вообще, глянь сюда http://www.car-music.ru/phpBB/viewto...c=5259&forum=8
тут много мнений
(Отредактировал(а) Valesh - 10:49 - 24 Апр., 2003)
Dont worry, be happy!!!
Valesh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2003, 22:21   #6
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 216
он вроде не разборный =))))
Старый 30.04.2003, 12:14   #7
Alexxx
Затем тебе его сейчас чистить если ты его только поставил?
И зачем ты его пропитал? Он и так пропитан!
*Лучше от этого не станет, а вот хуже можно сделать, если переборщить с пропиткой то она будет вместе с воздузом засасываться в двигатель!!! Это не есть хорошо.
Как правильно написали, чистка каждые 5-6 тыс км. *По опыту не рекомендую делать это в раковене или ванне (потом замучеешся отмывать).
Старый 05.05.2003, 16:19   #8
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 216
Обьясняю с самого начала, фильтр поролоновый идет без пропитки, его надо пропитать и просушить перед использованием, это написанно в иструкции.
А мыть, просто интересно для себя вообще как это делаеться.
Старый 06.05.2003, 00:21   #9
Barik
Barik Нейтральная репутация
Только спец средством как тут уже говорили. Они (эти средства) обычно продаются там же где и фильтры. А Фейри и всякие Доси особо не помогут. Да и странно что в инструкции не написанно как эти все операции производить.
А у меня вот еще какой вопросик. Как ты его устанавливал, сколько это стоит (если не сам), и вообще *фильтр на сколько процентов прибавляет мощности.
Barik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2003, 12:54   #10
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 216
В инструкции нет ничего по поводу очистки.
Спец средства есть у меня.
Устанавливал сам, как и большинство наворотов в своей машине (от обвеса до музыки).
У меня фильтр именно под *
BMW 320\323\325
Сколько прироста дает не знаю, двигатель лучше крутиться на верху и громко орет.
Старый 08.05.2003, 01:32   #11
Barik
Ну а самое главное : сколько ты отдал за него????
Старый 13.05.2003, 00:57   #12
Barik
Да и где купил ты его???
Старый 13.05.2003, 20:49   #13
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 216
У друзей, шаc там такой стоит 130$
Старый 14.05.2003, 01:31   #14
Barik
А я себе сегодня взял Raid ну вроде ничего.
Старый 14.05.2003, 17:40   #15
cfvfl
Приветствую,уважаемые!Поставил себе на 323- green, в штатное место.Правда ли,что из-за плохого температурного режима и плохого притока воздуха(конструкт.особенность) результат может быть хуже,чем был и если да,то где и почем поставить конус?
Старый 15.05.2003, 01:47   #16
D 68
В твоем случае результат будет только лучше, а вот в случае Joka(я так понял у него такой же как у меня стоит) результат может быть хуже из-за упомянутых тобой температурного режима и недостаточного подпора воздуха. Звук отсечки конечно неподражаем - особенно в сочетании с прямотоком. Мыть поролон (а это лучшие фильтры) нужно специальным составом - фэйри и прочие не катят, после промывать водой, тщательная сушка, затем масло, излишки которого тщательно удаляем салфеткой.
Старый 16.05.2003, 01:20   #17
Barik
А вот про мой фильтр что ты можещь сказать??D 68
Старый 16.05.2003, 01:23   #18
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 216
Спасибо, у меня нормальный результат воздух буду дополнительный подводить 2 шлангами.
Старый 16.05.2003, 01:47   #19
Barik
Кстати а почем эти шланги и где их можно будет достать ??
Старый 16.05.2003, 09:33   #20
D 68
Свистни как поставишь - видимо тоже с воздухом что-то колхозить придется.
Текущее время: 13:50. Часовой пояс GMT +3.
