Старый 13.11.2003, 16:53   #1
B52
Максимальный размер дисков на 328 1995 г?
Хотел бы узнать размер дисков которые возможно установить на 328 без кардинальных изменений и ширину резины ?
Спасибо.
  Ответить с цитированием
Старый 13.11.2003, 16:56   #2
aab316
aab316 Нейтральная репутация
Приветсвую B52 у тебя на табличке у передней левой двери все написано что может ставиться штатно
aab316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.11.2003, 17:21   #3
B52
aab316
Приветик. Неа у меня пока не написанно так как у меня ее этой двери от 328 еще нет :-)
Я только думаю ее взять.
Старый 13.11.2003, 19:10   #4
aab316
225/45 ZR17 например встанут, наверное можно и несколько больше, но не уверен что получится со штатными узлами. А у тебя какая задача ?
Старый 14.11.2003, 00:26   #5
B52
Та же но на 18 инчей натянуть или на 19 если бог даст
Старый 14.11.2003, 09:00   #6
staf
Вес репутации: 53
staf Нейтральная репутация
18 не получится...я тоже хотел..но нужно было менять узлы..пришлось поставить *225\45\17
STAF * *Умру но газ не сброшу!!!
staf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.11.2003, 14:06   #7
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
ZerocooL Нейтральная репутация
А у нас в Челябинске ТАКИЕ дороги, что блин... Никаких "17... Вот на "16 катаюсь. 328.
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2003, 10:18   #8
Coupe
18ые влезут без грусти, даже с резиной 225/35zr18 235/30zr18 (а то и шире) если у тебя подвеска стандартная и хорошем состоянии, по уму нужно прикинуть на конкретное авто, позажигать..
Старый 27.11.2003, 15:37   #9
str328
str328 Нейтральная репутация
Шильдик не на двери, а на стойке по сути: 18 подойдут, но только без резины ;)
225/45 R17 перед
245/40 R17 зад
Вот макс. типоразмер, допустимый BMW, и то только с комплектом на рулевые тяги 32 11 1 140 479 (все лучше, чем о лонжероны скрябать ;))
str328 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2003, 16:00   #10
Coupe
Да какие ***** лонжроны? тяги, ты бред несешь, у меня обычная 320ая, задние аммо и пружины уже не ахти, 18ые мерили перед на 35ом профиле, зад был широченным на 30ом, арки у меня стандартные.
Старый 27.11.2003, 16:22   #11
str328
Не ругайся и не хами. Ты знаешь что такое TIS и KSD? ЕТК, думаю, точно знаешь.. Так вот открой и посмотри: все, что от 225/55 ставиться ТОЛЬКО В СОЧЕТАНИИ С КОМПЛЕКТОМ ДООСНАЩЕНИЯ УПОРА РУЛЕВОГО КОЛЕСА. Что там ЛИЧНО у тебя стоит пох, ты остальных в заблуждение не вводи. Речь идет об ограничителе между тягой и рулевой рейкой.
Старый 27.11.2003, 18:00   #12
Coupe
ну и причем тут ограничение у тяг, я туда ваще не лезу.. диск встает без грусти не за что не цепляет, а встает он туда засчет уменьшения профля резины, на бумажке можешь подсчитать дюйм, это как раз с профиля сантиметр с радиуса резины.. да че ты мне вытираешь за всякие TIS, ты на ней пробывал ездить? я весь вечер на районе на ней ездил, диски хотел купить, потом 17ые дешевле достал.. все отлично рулится
Старый 27.11.2003, 18:14   #13
str328
"В соответствие с рекомендациями завода-изготовителя, при установке на автомобили серии Е36 колес большей размерности, чем 205/60 R15, рекомендовано устанавливать ограничители угла поворота передних колес, № 32 11 1 140 479 *и произвести измерение/регулировку углов установки передних колес. Вариации возможны (ненадобность), если автомобиль был укомплектован на конвейере колесами указанных размеров. Рекомендовано делать при установке следующих колес:
225/55 R15
225/50 R16
215/45 R17
225/45 R17
235/40 R17"
При запредельно вывернутом руле подкрылки цеплять не будет. Более спорить не буду - оставайтесь со своим мнением и экспириенсом
Старый 27.11.2003, 20:25   #14
Coupe
скажу более, видел 19ые колесья на е36, но это уже было с раскатанными арками *и колеса были от e39..
сморица просто отпадно..
Старый 28.11.2003, 10:00   #15
str328
Конечно есть! и Breyton и G-Power, Hartge, не говоря уж о шницеле с дядькой хаманном и прочих альпинах ставят 18/19 колеса на Е36, но речь-то не о том, чтобы их просто прикрутить, а о том, чтобы по уму.. ;)
Старый 28.11.2003, 13:20   #16
Coupe
по уму меняй каждый месяц хорошую резину резину на новую, и катайся на 15ом радиусе, по нашим то дорогам.. 18ые диски рулятся отпадно, и весят порой меньше чем какая-нидь турецкая подделка r15, что значительно улучшает ходовые характеристики..
начитался умных программ, ты на спортивных колесах то сам ездил?
Старый 28.11.2003, 13:55   #17
str328
А что такое спортивные колеса?
у сестры на 330Ci Е46 стоят 18 М-диски.. Управляемость конечно супер, НО Е46 гораздо комфортнее Е36, а я часто за МКАД езжу.. прикинь областные дороги - какие уж тут даже "17.. да еще и на 36 табуретке! Из только колеи выбрасывать достанет.. Нет, друг, 16 - это для меня верх разума.. но за диски мои не переживай 25 стиль (ковка) 8,360 кг каждый.. найди-ка легче, а..
http://zoouz.free.fr/Wheels/TMP_wheel/bmw_wheel_025.jpg *
Старый 28.11.2003, 13:57   #18
aab316
str328 диски милые
согласен, хотя хочется всегда БОЛЬШЕ
Я летом на 16, зимой на 15, мне машину жалко...
Старый 28.11.2003, 14:12   #19
str328
Quote: from str328 on 13:57 - 28 Ноября, 2003
str328 диски милые
А это уже вопрос денег. Если их есть много, то почему бы не взять 19 диски Alpina? Брать 17 реплику по ~120$ за диск - овал после первой ямки - это на сезон.. зачем мне полгода ездить с бьющим на 160 рулем и при этом шишки на попе набивать? Без спортивной подвески (хотя бы банальные Koni) это только внешняя аттрактивность (рулежка улучшится незначительно), НО в минусе динамика, комфорт, практичность, деньги опять же, добавив которые я лучше М3 куплю ;) А дешевые "спортивные диски" не бывает такого - из фуфельного сплава они сделаны.. * * *
Старый 28.11.2003, 14:49   #20
Coupe
ну все понятно.. динамика действительно ухудшится, если у тебя m40, а вот если у тебя мощный мотор, то наборот без прокрутов будешь выстреливать, впрочем соотношение параметров штатного диска можно прикинуть на спец. калькуляторе, в интеренете есть старнички - можно резину поставить такю, что точно быстрее будешь разгоняться даже с m40 под капотом, а можно наоборот на максималку..
Старый 28.11.2003, 15:11   #21
str328
225х0.45=101.25мм
А 205х0.55=112.75мм
на 205-55-16
Радиус колеса: (16/2)*25,4+205*0,55=315,95мм
225-45-18
Радиус колеса: (18/2)*25,4+225*0,45=329,85мм
Динамика разгона снизится, т.к. масса больше и выше сопротивление качению (максималка будет чуть ниже, тормоза чуть лучше).
Старый 28.11.2003, 17:28   #22
Coupe
ты чего бляха муха людям мозги то пудришь, я уже просто не могу сдержаться, где ты видел 45ый профиль на 18ой резине? 30ый и 35ый заряди в свой калькулятор и сюда все данные отпиши.. ;)
Старый 28.11.2003, 17:38   #23
str328
Родимый, я пустой тебе пример привел про динамику твою тупую на 320! При чем тут BMW?! При чем тут профиль?!!! Нах мне твой калькулятор!? Динамика ОДНОЗНАЧНО ухудшается из-за увеличения наружнего диаметра КОЛЕСА. Все! Учи матчасть.. Спорь дальше с Альпинским, Паном, Козловым.. кого ты там знаешь.. все скажут то же самое. С тобой устал. Удачи
(Отредактировал(а) str328 - 17:38 - 28 Ноября, 2003)
(Отредактировал(а) str328 - 17:39 - 28 Ноября, 2003)
Старый 28.11.2003, 18:11   #24
str328
Вот тебе по-научному вдогонку: передаточное отношение между мотором и дорогой увеличивается и сила передаваемая от двигателя к пятну контакта колеса тоже увеличивается с уменьшением эффективного радиуса колеса.
вот тебе радиус:
225/50R16
радиус 315.7mm
диаметр 631.4mm
255/35R19
радиус 330.5mm
диаметр 661.1mm
Старый 28.11.2003, 19:00   #25
aab316
Иех мужики, ну чей же Вы так ругаетесь
str328 особенно стебно привести и r и d
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
