Старый 05.12.2005, 14:05   #1
balamutiki
ангельские глазки
Внимание! Световые элементы рассчитаны на установку снаружи рассеивателей, под защитным стеклом блокфары. При установке, таким образом, удается избежать светового искажения (размытости), которое обязательно появляется при установке оптических элементов между отражателем и рассеивателем.
1. Демонтируйте блокфару.
2. Отсоедините переднюю часть, со стеклом, от корпуса фары.
3. Снимите рассеиватели.
4. Приложите световое кольцо «Demon’s eye» к одному из рассеивателей.
* * (!) В моделях Е36, Е38, Х5 световые кольца должны ложиться прямо по контуру рассеивателей. В модели Е39 световые кольца должны быть смещены к верхней части рассеивателей, таким образом, что бы концы колец находились в углах среза рассеивателей.
5. Для более точного размещения световых колец, прикрепите одно из колец к рассеивателю изолентой и установите рассеиватель на штатное место в блокфару. Данная манипуляция даст вам четкое представление о том, где должно быть установлено кольцо.
* * (!) Зазор между кольцом и корпусом блокфары должен быть минимальным, провода, выходящие из концов светового кольца должны пройти между рассеивателем и верхней частью штатного, установочного места рассеивателя блокфары. Что бы рассеиватель точно стал на свое место, возможно, придется сделать небольшие углубления (например, надфилем) в месте соприкосновения рассеивателя с элементом корпуса и пропустить в данные углубления провода.
5. После того, как вы четко определитесь, в каком именно месте должен быть установлен световой элемент (лучше всего, сделайте метки маркером на рассеивателе), нанесите несколько капель силикона/клея на кольцо и приложите элемент к рассеивателю, сориентировав его по меткам, которые вы сделали ранее. Не забудьте предварительно подготовить поверхности к склеиванию, соответствующим образом!
* * (!) Клей должен быть нейтральным, по отношению к пластикам/оргстеклу (т.е. он не должен растворять их), без «блюм-эффекта» (при полимеризации силикона/ клея, место склейки не должно становиться матовым), также должен быть прозрачным и вязким (при нанесении он не должен растекаться).
* * Всевозможные «Суперклеи» НЕ ПОДХОДЯТ!!
* * Наиболее оптимальным вариантом, для склеивания, является силикон (силиконовый герметик). Скорее всего, он будет продаваться на ближайшем строительном рынке/магазине. Не забудьте уточнить, обладает ли он перечисленными выше качествами.
* * Время полной полимеризации силикона может доходить до суток! Желательно, что бы все *работы с силиконом проводились при температуре не ниже +20°С (от температуры,напрямую, зависит скорость полимеризации).
6. Установите рассеиватель со световым кольцом на свое штатное место.
7. Повторите пункты 5 и 6 для остальных световых элементов.
8. Установите блокфары на свои места.
9. Подключите световые элементы *параллельно, к габаритам, соблюдая полярность.
* * (!) Плюсовой провод световых элементов , как правило, с резистором (утолщение, по середине одного из проводов). Если же утолщения нет, то полярность необходимо установить опытным путем.
  Ответить с цитированием
Текущее время: 09:00. Часовой пояс GMT +3.
