Старый 31.03.2003, 13:32   #1
Ray Dee
Ray Dee Нейтральная репутация
2 вопроса! №1 где достать панель приборов от 325, №2 ....
№2 кто нить менял лямбду. в общем какую надо ставить, в каталоне нашел бош за 47 зеленых, купил - по форме совсем другой и провод короткий до *разъемов не достает, ориджинал стоит 150 зел., покупать такой канешна не очень хочется. Но фишка в том что бош по моему всетаки вкрутится на место старого, дык думаю мож перепаять провода, удлиннить провод, или здать бош и купить ориджинал, кто подскажет?
Ray Dee вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2003, 14:30   #2
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73
Euromax Нейтральная репутация
Если БОШ не подходит и разъем не такой как у купленного БОШа, то у тебя СИМЕНС... (( Попадалово.....
Панель приборов можешь купить тут... *если еще осталась , от 325 купе 1993 года в идеале. *447-1551 Виталий . Это разборка, я у него мног чего покупал...
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2003, 14:34   #3
Euromax
Вес репутации: 73
Вот тебе инфа для размышления. *Нашел как то давно....
Привет всем!
>> При обследовании машины ( дв. М50 11.91) обнаружил у себя
>> процессор siemens и мне стало грустно. лямбда в этом
>> случае тоже siemens. при изучении оказалось что эта
>> штука изготовлена из окиси титана а не из циркония как bosh
>> и другие.принцип деиствия у них совершенно разныи,и они
>> НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ.
>> Кислородный датчик из титана не является генератором
>> напряжения, а работает по принципу переменного сопротивления!
>> сходные по конструкции циркониевые
>> датчики взаимозаменяемы. Возможна замена неподогреваемых
>> датчиков на подогреваемые (но не наоборот!).Титановые лямбда-зонды
>> от циркониевых легко отличить по цвету «накального» вывода
>> подогревателя – он всегда красный! сигнальный провод всегда
>> *будет иметь темный цвет (обычно – черный). Напряжение на выводах
>> *титанового датчика изменяется в обратной зависимости по сравнению
>> с циркониевым датчиком. В циркониевом *- чем выше содержание
>> *кислорода, тем ниже напряжение.Напряжение на выводах титанового
>> датчика изменяется в пределах от 0 до 5 вольт, а в циркониевом -- от
>> *0 до 1 Вольта.
>> Теперь что касаемо очистки:
>> снял датчик (осторожно,можно разбить!внутри-керамика) спилил надфилем
>> места точечнои сварки и сняв железныи колпачек поступил как написано тут:
>> Если отказ лямбда-зонда (ЛЗ) не вызван необратимыми изменениями в
>> структуре его основы – слое циркониевой керамики, то датчик можно
>> попробовать «оживить». Дело в том, что рабочая поверхность ЛЗ под
>> защитным колпачком со временем покрывается нагаром и свинцовыми
>> отложениями выхлопных газов. Датчик начинает «врать». Если этот налет
>> удалить, то работоспособность ЛЗ восстанавливается. Поверхность
>> датчика не позволяет производить ее чистку механическим способом
>> (абразивной шкуркой или надфием), т. к. вместе с нагаром с керамической
>> *основы неизбежно удаляются слои платинового напыления.
>> Безопасно очистить ЛЗ можно, промыв его в ортофосфорной кислоте,
>> которая за 10 – 20 мин. разъедает загрязнения, не трогая платиновые
>> электроды. Перед промывкой датчик надо вскрыть. Для этого на
>> токарном станке тонким резцом аккуратно, у самого основания отрезают
>> *защитный колпачок, изготовленный из нержавеющей стали. Использовать
>> для этих целей ножовку по металлу нельзя – ею можно повредить
>> керамическое тело датчика.
>> Процедуру очистки можно ускорить, используя тонкую кисточку из
>> натуральной щетины. Кисточкой осторожно наносят ортофосфорную
>> *кислоту, равномерно омывая керамический стержень ЛЗ со всех сторон.
>> Не следует погружать датчик в кислоту целиком – моется только его
>> рабочая часть. По мере очищения черно-коричневая поверхность стержня
>> приобретает стальной оттенок: это блестит платина, напыленная на
>> керамику основы. После очистки датчик хорошо промывают водой и высушивают,
>> *а защитный колпачок крепят на место с помощью аргоновой сварки.
>> Если под рукой нет необходимого оборудования, то колпачок можно не срезать.
>> Вместо этого в нем с помощью напильника делают два «окошка»
>> шириной 3 – 4 мм (см. рис.) и через них с помощью такой же кисточки
>> промывают датчик кислотой.
>> отмечу что нужно использовать концентрированую кислоту и после промывки
>> у меня датчик заработал через 50 км пробега. на черном выводе появились
>> импульсы примерно 4-5 вольт. НЕ ЗАМЫКАТЬ
>> НА МАССУ!!!!!!!!!! можно замерять стрелочным милиамперметром в разрыве
>> черного провода.это касается только титанового датчика! циркониевые -
>> мерять только осциллографом!
>> итак провода на моем датчике-черныи белыи красныи и желтыи.
>> если вы обнаружили в своем датчике красныи провод-поздравляю
>> ВЫ ПОПАЛИ.
>> Удачи.
Старый 31.03.2003, 16:25   #4
Ray Dee
Спасибо за ответ!
Датчик отличается по форме но разъем такой же, но точняк мозги у меня Сименс. Хотел перепаивать, теперь не буду! ))
Старый 01.04.2003, 11:51   #5
Euromax
Вес репутации: 73
Всё для ВАС ;))))))
Старый 02.04.2003, 12:39   #6
Tapacyc
Tapacyc Нейтральная репутация
чтоб продукт не пропадал, готов взять поюзать.....надо пару опытов поставить *
Есть две формы жизни: горение и гниение.
Tapacyc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2003, 12:50   #7
Tapacyc
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
