Старый 15.04.2003, 13:33   #1
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 216
ВОПРОС ПО ДИСКАМ !
Народ, очень срочно надо узнать все размеры *диска на 16 *для 3ки е36.
Старый 15.04.2003, 14:17   #2
mmw
mmw Нейтральная репутация
ВОПРОС ПО ДИСКАМ !
7,5x16
ET 35
PCD 5x120
PCD - диаметр окружности центров крепёжных отверстий (измеряется в миллиметрах).
ЕТ - (вылет) - расстояние от плоскости колеса, прилегающей к ступице, до плоскости, проходящей через середину посадочной ширины обода (измеряется в миллиметрах).
mmw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2003, 16:27   #3
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 216
ВОПРОС ПО ДИСКАМ !
7.5 точно нормально ?
Старый 15.04.2003, 16:56   #4
mmw
ВОПРОС ПО ДИСКАМ !
http://www.aez.ru/DEFAULT.ASP
Инфа отсюда, насколько достоверна смотри сам! Хотя просто так предлагать не будут!
Старый 16.04.2003, 02:23   #5
Joka
Аватар для Joka
Вес репутации: 216
ВОПРОС ПО ДИСКАМ !
Спасиб всё круто
Старый 26.05.2003, 06:47   #6
Mihalich
Mihalich Нейтральная репутация
ВОПРОС ПО ДИСКАМ !
Народ подскажите на задней оси стоят диски сбольшим вылетом чем на передней нормально это ? если нет.чем грозит
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.05.2003, 11:27   #7
Barik
Barik Нейтральная репутация
ВОПРОС ПО ДИСКАМ !
Mihalich Конечно нормально, это типо спорт, А диски кокого размера??
Barik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.05.2003, 04:30   #8
Mihalich
ВОПРОС ПО ДИСКАМ !
Диски на 15 вылет не знаю, смотрится не плохо тока вся попа *в грязи да и лак на заднем бампере подтачивает
Старый 24.06.2003, 09:43   #9
Uvex
Uvex Нейтральная репутация
ВОПРОС ПО ДИСКАМ !
Quote: from Uvex on 14:17 - 15 Апр., 2003
7,5x16
ET 35
PCD 5x120
Правильная размерность дисков для Е36:
6х15
ЕТ 42
PCD 5x120
7x15
ET 47
PCD 5x120
7,5x16
ET 46
PCD 5x120
И еще не надо забывать про диаметр центрального отверстия, для е36 он - 72,5 мм. А то диски от Е39 не пойдут, у них ЦО = 74,1мм.
По ET, можно немного уменьшить цифру, но не более чем на 10мм. В этом случае диски будут выпирать наружу. Грозит это не большим износом подшипников (как полагает кто-то), а главным образом, изменением плеча обкатки - это грозит неустойчивостью при торможении на миксте, и на колееях в асфальте. Кроме того, машина больше забрызгивается.
E36 M52B20 1995
Uvex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2003, 10:22   #10
Alehandro
Alehandro Нейтральная репутация
ВОПРОС ПО ДИСКАМ !
Продолжая тему.. *интересно бы узнать, параметры и на 17ые диски.
Насколько мне известно, могут встать и J8х17 ЕТ35 с резиной 235 назад, а вот если пружины не стандарт, а заниженные, например эйбах, то лучше заранее позаботиться о 17ых дисках с вылетом 41-42.
Alehandro вне форума   Ответить с цитированием
Рейтинг@Mail.ru
Текущее время: 16:12. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
