Dmitrik
так и должно быть? (см. фотки)
ВМВ 320, купе, 11,1994 год
и вторая |
Что то я очень сомневаюсь, что так должно быть, по крайней мере у меня на 325 Е36 1992 г.в. таких швов нет.
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73 ![]() |
У меня так же было вроде (325 купе 04.92), ещё у DimTic(325 купе 09.92) *и Тарасуса(318седан) я видел похожее... больше чё то внимания не обращщал....
Вообще, фигово на фотке видно.... а швы как бы волнистые, но аккуратные более-менее *должны быть...
Will work for gas ... |
На самом деле так быть не должно. Видно что чашки переваривали, но сделали аккуратно. Съезди на сход-развал, там посмотрят и скажут завалены у тебя стойки или нет. Если нет - то переживать нечего. Если завалены, придется править и ставить растяжку на чашки, иначе дорогу будет плохо держать и резину жрать.
hvatit, если у тебя этого нет - это еще не значит, что так не должно быть... я говорю, что много у кого такое видел !!! А у остальных просто на это вниманя не обращал....
Кстати, это должно быть из мягкого чего то такого, типа герметика... И покрыто краской ПОВЕРХ...
Euromax, явно видно, что это сварной шов. Кому в головуу придет промазывать чашки по кругу герметиком. Это есои только там дырки проржавели. Короче - чашки переваривали.
With pleasure... |
Угу, тогда переваривали ещё на нескольких машинах совершенно одинаково, промазывая ГЕРМЕТИКОМ- волнами, и сверху красили.. Причем некоторые из "проваренных" - в идеальном состоянии...
Не надо утверждать того, в чём не уверен... Когда я в первый раз такое увидел - то тоже заявил как и ты, что переварено...
Хорошо, утверждать не бу4ду, но на моей купе 93 года такого точно нет
With pleasure... |
У меня однозначно швы там есть специально смотрел.Но герметиком обработаны по другому.Но это не значит что так должно быть.Сход-развал идет и я голову себе этим не забиваю.Когда искал себе Бумера понял что не битый такого года найти просто не реально покрайне мере унас. Поэтому не переживай. Удачи.
Hvatit.на счет швов промазанных геметиком посмотри внимательней на всех машинах многие швы промазаны специальными геметиками даже на крышах видел.У нас японцы из Японии сосем не убитые идут и там есть.
Вес репутации: 58 ![]() |
У меня E36 316 97г. все так же, на фотке не то чтобы здорово видно, но очень похоже, я тоже если честно напрягся. Машину купил этим летом, моя первая БМВ (в семье 4-я
), 97г. 85000 и спортивная подвеска, состояние в принципе на твердую четверку, но опасался как бы не бито было (ну то есть не сильно бито :fol: ).
Вы чего парни ! Это же заводской шов ! Не пугайте человека почем зря. Такой шов при замене чашки повторить нельзя. Мне чашку варили - просил сделать так как было - все равно видно.
#15 |
На фото заводской шов явно не заводской - явно варили - но это на фото. Заводской шов выглядит будто аккуратно прошлись чемт-то вроде кисти.
Если у вас проварено, пугаться не надо, страшнее, когда машине 10 лет, на ней отжигали, а швы не проварены. У меня под капотом кое-где точки ржы стали появляться, у правого стакана - а я мнительный - поехал проварил\покрасил правый стакан - порядка 250 вышло. Зато теперь спортивные амо можно смело ставить. И кстати, сход-развал сделал конечно - все углы выставлены в точности как должны быть. (Делал сход-развал нарочито в другом сервисе - БМВ на Таганке - Грантекс.) Так что пугаться не надо. Наооборот чувствуйте уверенность, что стаканы не вырвет, если что.. *-) Говорят, ещё очень распорка помогает. |
#16 |
Рспорка - вещь нужная, особенно по нашим дорогам. Если стоят жесткие АМО + дырки на дорогах, все ето может кончится неприятно.
Распорку нужно ставить, если нравится зажигать.
With pleasure... |
#17 |
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() |
А вот я себе тоже распорку хотел внедрить, да вот проблема в том, что у меня прямая распорка, видимо не м.б. установлена, т.к. места мало тама.
*А вот "кривая" OMP вроде есть на мою машинку. Но вот смысл - она ведь все равно жесткости должной не обеспечит. :dontknow: Машинку мою зовут 318is Coupe M42B18
#18 |
Drive распорка позволяет например развал нормальный вывести, т.к. на Е36 с возрастом чашки всерно сходятся слегка. Стоит она в пределах 1500.
#19 |
Швы лежат если не на всех, то на большинстве троек. И положены они у тебя если не заводом, то хорошо под завод. :umn:
Оч редко бывает чтоб после удара:alcoholic: :fingal: *меняли сразу 2 чашки, обычно одна остается родная. У тебя вроде швы одинаковые. К слову я собирался брать Е36 универсал по очень вкусной цене, открыл капот, а левый шов как пальцем разамазали, сразу видно что сильно битая была.:abuse: * * Короче не заморачивайся и езжай на развал, но даже если развал будет не в норме(почти у всех он в "-", т.е. / *\), тоже не заморачивайся такое почти у всех. *Главное продольный наклон шкворя.:umnik2: P.S.Еще пусть на развале обязательно загрузят машину и померяют просадку. Для БМВ - это обязателно. :dont: |
#21 |
aab316 Главная задача Распорки обеспечить жесткость дополнительную для кузова. А то, что еюю можно столбы раздвинуть для подгона под развал, так это только доп. применение. Млжно и дырки новые под болты на столбе насверлить и этим развал вывести.
#23 |
aab316 Скажи, а где ее за 1500 - то найти? По крайней мере у нас я ее видел только в каталоге ОМР за EUR 200 :blues: :blues:
#24 |
Drive ух ты 200 ойро....
Не знаю, мне механик мой ее покупал и ставил, может она конечно какая то не такая крутая как за 200, но вроде нормальная железина А потом у него скидки везде большие, подвеску бильштайн например с -30% купил...
