andrei
обороты двигателя
Есть проблема на моей 318 м43 при включение эл.вентилятора на радиаторе охлаждения падуют обороты двигателя и при этом происходит детонация двигателя и дребезжащий шум в коробке передач .Может у кого нибудь была такая прблема? Зарание благодарен за ответы.
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 74 ![]() |
обороты двигателя
Ээээ... мож генератор при увеличении нагрузки подклинивать начинает ???!!! Вообщем то коробка и вентилятор никак не связаны, поэотму могу предложить тока такую причину...
Will work for gas ... |
#3 | |
Вес репутации: 50 ![]() |
обороты двигателя
ненавижу газели. |
andrei
обороты двигателя
коробка Getrag (вроде так ) масло ATF дребезг в коробке под нагрузкой на минимальных оборотах .например Клима сработала ,вентилятор влючился .на диагностики был все в норме с эл.мозгами.думаю может быть износ подшипников на первичном валу. либо что нибуть со сцеплением ?
#5 | |
обороты двигателя
ненавижу газели. |
