Старый 06.01.2004, 13:45   #1
Astroid
Визг
начав движение на первой передаче из пол капота слышен какой-то визг. Перейдя на 2 передачу исчезает. продолжив движение,на других передачах и при переключении проблем нет. Также после каких 5-10км проблема как улетучивается,делай че хош все впорядке.Был на диагностике и в сервисах ничего ненашли.правда в одном мужик с умным видом сказал ремни.Поменяли все и даже какие-то шарниры на главном.Но проблема осталась.
Может кто знает вчем проблема
  Ответить с цитированием
Старый 06.01.2004, 14:44   #2
nitro
Вес репутации: 50
nitro Нейтральная репутация
Визг
какая машина и какой мотор?
ненавижу газели.
nitro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2004, 20:47   #3
Astroid
Визг
Masina BMW 316 1992god
Старый 07.01.2004, 14:31   #4
nitro
Вес репутации: 50
Визг
началось зимой?
машина стоит в теплом гараже?
на холостых при прогреве есть визг?
если погазовать слегка в момент прогрева есть визг?
начинаешь движение на прогретом моторе или греешь его на ходу?
в случае, если скинуть ремень привода навесного оборудования перед началом движения с утра и проехать немного без ремня есть визг?
ненавижу газели.
Старый 07.01.2004, 21:10   #5
Astroid
Визг
Спасибо,что *пытаетесь помочь...........
Ответы
1. Да началось,когда похолодало
2. Машина в основном на у улице ночует
3. Негазуя визга на холостых нет,если погазовать,........ попробовал был
4.Движение на непрогретом зимой непрактиковал.
5.ремень привода навесного оборудования - нет возможности попробовать,слишком большие морозы сейчас у нас
Старый 08.01.2004, 10:02   #6
staf
Вес репутации: 51
staf Нейтральная репутация
Визг
А генератор смотрел...может там смазка замерзает *или её там вообще нет!!! хотя может и потшипник на генераторе ...хотя если честно то незнаю если он там вообще....короче посмотри генератор
STAF * *Умру но газ не сброшу!!!
staf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2004, 14:13   #7
nitro
Вес репутации: 50
Визг
Ответы
мне почему-то кажется что это либо плохо натянут ремень привода навесного, либо это какой-то косячный ремень, либо на ремень капает масло (сухой ли он?). Если машина ночует на улице или в холодном гараже, то аккумулятор за ночь на холоде сильнее чем летом подсаживается и генератор пытается его зарядить, что приводит к более трудному его вращению двигателем и соответственно ремень проскальзывает вращая генератор пока аккумулятор не зарядится до нормального состояния. Но это только одно из предположений.
ненавижу газели.
Старый 08.01.2004, 14:55   #8
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 74
Euromax Нейтральная репутация
Визг
Думаю, не в ремнях дело.
Натяжитель (типа такого резинового амортизаторчика) ролика скорее всего умер от старости.
Короче, найди ролик натяжительный на моторе, заведи мотор, сделай так чтобы заскрипело-засвистело. Когда начнет скрипеть-свистеть попробуй поджать ролик монтажкой (т.е. как бы подтянуть ремень на работающем моторе).
если звук пропал - то проблема в этом натяжителе. Если не пропал - то это аборт по телефону, как всегда , и надо смотреть-слушать что именно за звук.
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2004, 23:02   #9
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 58
ZerocooL Нейтральная репутация
Визг
Этот амотризаторчик на ролике натяжителя часто умирает от старости. Чаще всего он просто "застывает" и не сжимается (не разжимается). Стоит около 1000р.
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2004, 14:58   #10
nitro
Вес репутации: 50
Визг
но ведь он же писал что ему поменяли все и даже какие-то шарниры ;) ??? или я что-то не понял?
(Отредактировал(а) nitro - 17:58 - 9 Янв., 2004)
(Отредактировал(а) nitro - 0:31 - 10 Янв., 2004)
ненавижу газели.
Старый 10.01.2004, 01:17   #11
Astroid
Визг
:hi: ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ :hi:
Полез я *к ремням,вроде все нормально натянуты, но у одного маркировка какая-то странная,а у другого вообще отсутствует..........
Опять поехал в тот самый сервис, где ремни и меняли. Оказалось *,что ЭТИ МУ...... хотя и подбирали по каталогу их (ремни), но ухитрились поставить вместо каталожных Bosch какое-то фуфло,которое даже если и натянуть до предела на морозе "буксует" создавая тот самый звук. После хорошего "разгона" в сервисе поставили оригинальные и сейчас все о.к..
Вот тебе и взаимозаменяемость Это я к тому .что ни на минуту нельзя отходить от машины,когда она в сервисе. хоть он и достаточно известный..........
Еще раз *ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО ЗА СОВЕТЫ!!!!
P.s.
:beer: *всем кто помогал, с меня причетается
Старый 10.01.2004, 15:57   #12
SAS
SAS Нейтральная репутация
Визг
у официальных диллеров деагноз стоит иои 0 или баков 20-25
протести там
а ремонт как знаешь
ремонт чайников обходиться дороже поверь
диагонз - это *важно
BMW РУЛИТ
SAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2004, 16:38   #13
nitro
Вес репутации: 50
Визг
P.s.
не за что.
ненавижу газели.
Старый 12.01.2004, 09:44   #14
aab316
Вес репутации: 58
aab316 Нейтральная репутация
Визг
эт еще и к тому, что не надо больше в ентот сервис ездить
aab316 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2004, 10:07   #15
Puntida
Puntida Нейтральная репутация
Визг
P.s.
так ты напиши, что за сервис, чтобы туда не попасть :asthanos:
Puntida вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 14:32. Часовой пояс GMT +3.
