Bigvinni
Вопрос к знатокам. Система охлаждения – трабл!
BMW316i compact (E36 M43)
Проблема. Неделю назад начала отключаться печка на холостом ходу…пару дней назад вообще вырубилась...дует только ледяным воздухом. *Доехать до сервиса не успел ;( Вчера *завел машину… пока от снега чистил –прогревал…минут через пять-семь температура движка почти в красной зоне…выключил и никуда не поехал ;( Сегодня смотрел машину-уровень антифриза на холодной в норме…завел…десять минут и снова начала перегреваться…пока на стоянке машину выравнивал -заметил очень конкретные подтеки антифриза на снегу чуть справа от центра…Завтра надо ехать на сервис... Странная вещь, уровень антифриза не уменьшился, а даже увеличился!? Что могло случиться? К чему готовиться? Подскажите? PS Пару месяцев назад менял помпу печки и антифриз. |
#2 | |
Вес репутации: 50 ![]() |
ненавижу газели. |
Bigvinni
мотор 1.6
декабрь 1994 |
справа от центра по ходу движения может течь только с места соединения водяного шланга с радиатором или в месте соединения того-же шланга с помпой (термостат), раз менял помпу посмотри места этих соединений и сам шланг. Еще может быть накрылся радиатор (сухой ли он?) Еще с этой стороны находится пробка слива жидкости с двигателя. Уровень как-бы увеличился потому, что система охлаждения глотнула воздух. И вообще - из печки не идет горячий воздух только в двух случаях: 1. Если не прокачали систему (остался воздух) 2. Если трубопровод печки засорен.
ненавижу газели. |
Модератор Автозвука
Вес репутации: 52 ![]() |
Печка не дует в 99-и процентах из-за воздушной пробки, поставь машину под наклоном(жопа вниз и чем круче - тем лучше), заведи *и пусть немного поработает, затем открути с радиатора штуцер для удаления воздуха и в него и доливай антифриз. А по поводу течи, тут тока смотреть надо...
Bigvinni
Спасибо
Bigvinni
Оказалось воздушная пробка, либо грязь в системе....
Пробку кое-как удалил-печка греет, но чуть подтекает радиатор....видимо поэтому система и завоздушилась. * |
