Старый 12.12.2003, 13:14   #1
PIT
PIT Нейтральная репутация
ФИЛЬТР САЛОНА.
Подскажите, где находится воздушный фильтр в 325 91г.в. Хочу поменять, а в книжке не написано где он находится.
Была Е36 AC Schnitzer S3.0 сейчас Маzda 3 2.0 в поиске ХЗ
PIT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2003, 17:29   #2
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 77
AlexGu Нейтральная репутация
ФИЛЬТР САЛОНА.
Машина с кондеем или без?
AlexGu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2003, 11:02   #3
PIT
ФИЛЬТР САЛОНА.
С кондеем.
Старый 13.12.2003, 11:59   #4
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 74
Euromax Нейтральная репутация
ФИЛЬТР САЛОНА.
Справа в печке под бардачком (с кондеем). Я уже несколько раз описывал этот момент в конфе.
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2003, 12:27   #5
PIT
ФИЛЬТР САЛОНА.
Огромное человеческое СПАСИБО!
Старый 16.12.2003, 10:51   #6
Evil Alex
Evil Alex Нейтральная репутация
ФИЛЬТР САЛОНА.
А если без кондея то где фильтр находится 320 91 г. а то по ходу у меня его ваще нету.........
Evil Alex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2003, 11:06   #7
Evil Alex
ФИЛЬТР САЛОНА.
up
Старый 22.12.2003, 12:49   #8
Evil Alex
ФИЛЬТР САЛОНА.
Ну кто-нить скажет гдеж у меня он стоит(фильтр салонный).
Старый 22.12.2003, 22:54   #9
nitro
Вес репутации: 50
nitro Нейтральная репутация
ФИЛЬТР САЛОНА.
если предусмотрен конструкцией, то слева.
Все просто - с кондеем справа, без - слева.
ненавижу газели.
nitro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2004, 16:24   #10
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 58
ZerocooL Нейтральная репутация
ФИЛЬТР САЛОНА.
Заезжал у сервис, разобрали все под бардачком, искали - не нашли. 95й год, с кондеем. VIN: WBABG11070ER38005
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2004, 21:08   #11
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 77
ФИЛЬТР САЛОНА.
Я когда у себя фильтр менял тоже не сразу понял, что это он, даже имея мануал перед глазами и кучу советов. Блин, небыло тогда фотика, а то было бы наглядное пособие по замене фильтра салона на машине с климатом.
ZerocooL, на машинах с кондеем иили климатом фильтр салона должен быть обязательно, иначе может прийти пинцет радиатору Может у тебя его сняли и не поставили на место?
Кстати, по ЕТК микрофильтр салона у тебя есть, но непонятно где :confused:
(Отредактировал(а) AlexGu - 21:13 - 19 Янв., 2004)
Старый 20.01.2004, 00:21   #12
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 58
ФИЛЬТР САЛОНА.
Бум искать, бум искать...
г.Челябинск
Старый 20.01.2004, 04:13   #13
MadMit
Модератор Автозвука
Вес репутации: 52
MadMit Нейтральная репутация
ФИЛЬТР САЛОНА.
У меня в камасутре все про этт фильтр написано, серенькая такая,в твердом переплете. А что касаемо фильтра, то стоит он по центру, а достается вбок, после снятия бардачка и егоной крышки (крепиться на вентиле и трех аморезах).
MadMit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2004, 20:11   #14
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 58
ФИЛЬТР САЛОНА.
Ничего не понял! Вчера часа 2 в холодном гараже просидел, разобрал пол трпеды, и спава, и слева даже - не нашел я никаких защелок, саморезов и фильтров! Все, что под климат-контролем было у меня на виду. Вынул и климат, и компутер, и карман с прикуривателем, по бокам все - там следующее увидел: балда такая, как бы платиковая емкость какая-то. Возможно в ней и есть фильтр. Но снять с нее крышку, которая по краям на шестигранниках не получается, т.к. "мешают" своеобразные металлические конструкции аля трубы. Чем то мне это дело напомнило каркас безопасности на гоночных машинах.
Может из под капота стоит попробовать подлезти? Как на Е30 (к печке доступ из подкапотного пространства).
Блин, руки опускаются. Заезжал в сервис, правда общего назначения, не БМВшный - разбирали тоже самое, и тоже фильтра не нашли.
Может кто сфоткает наглядно, если будете менять, как там это все должно выглядеть?
г.Челябинск
Старый 05.02.2004, 10:24   #15
nitro
Вес репутации: 50
ФИЛЬТР САЛОНА.
в воскресенье сфоткаю свой и перешлю.
ненавижу газели.
Старый 06.02.2004, 19:24   #16
Tiger
Tiger Нейтральная репутация
ФИЛЬТР САЛОНА.
Замена микрофильтра E36
Сразу скажу, легче чем на Е34, но ессно первый блин вышел комом. Пришлось потрахаться 2 часа, хотя можно было сделать за 0.5.
Итак Е36 328 с климатконтролем. Фильтр квадратный (как на Е34, на машинах без кондея он круглый)
1. Ключ под Torx не нужен!
2. Нужна отвертка крестобразная и ключ на 10.
3. Надо снять бардачок для чего надо его открыть, выгрести содержимое, выкрутить 6 саморезов - 2 под крышкой бардачка под заглушками, 2 снизу (вертикально вверх закручены), 2 в соплах над бардачком. Потом, надо снять лампочку подсветки бардачка (поддеть отверткой) и выкрутить под ней болт на 10. Все! Бардачок целиком можно вынуть.
4. Снять обшивку под бардачком (из оргалита сделана, просто потянуть на себя).
5. Снять воздуховод в ноги переднего пассажира. Крепится на одном пистоне. При необходимости всякие электрические разъемы отсоединить от кузова (не разъединяя их), чтоб не мешались.
6. Найти в районе печки круглую ручку, повернуть ее и вытащить крышку фильтра.
7. Вытащить старый фильтр.
8. Пропылесосить (желательно)
9. Вставить заранее приобретенный фильтр. (БЕЗ ФИЛЬТРА НЕЛЬЗЯ - МОЖНО ПОПАСТЬ НА ЗАМЕНУ РАДИАТОРА ОТОПИТЕЛЯ ИЛИ КОНДЕЯ)
9. Собрать в обратной последовательности.
Оригинал - http://www.auto.ru/wwwboards/bmw/0194/57943.shtml
Tiger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2004, 19:33   #17
Tiger
ФИЛЬТР САЛОНА.
Старый 08.02.2004, 23:03   #18
Tiger
ФИЛЬТР САЛОНА.
я выпололнил 4 пункта включительно,
не смог снять воздухопровод, как его снять? что надо покрутить повернуть? у меня не получилось ((((
и где находится печка? слева где крепится воздухопровод или спереди дальше *вглубь?
Старый 09.02.2004, 08:59   #19
Euromax
Вес репутации: 74
ФИЛЬТР САЛОНА.
Ну не знаю - *у меня там все просто и понятно снималось... Что у вас там за проблемы....
К этому описанию нужно только добавить в п.6 - еще несколько маленьких саморезиков отвернуть, кроме круглой ручки...
Старый 09.02.2004, 14:29   #20
nitro
Вес репутации: 50
ФИЛЬТР САЛОНА.
там же ясно написано что он крепится пистоном. Пистон в самом его начале. Хотя если предыдущий хозяин его сломал по незнанию, то может там какая-нить проволока или пластиковая стяжка или...
Сам фильтр печки крепится через адаптер на стенку, отделяющую салон от моторного отсека ровно посередине. НУ КАК ЕГО МОЖНО НЕЗАМЕТИТЬ!!!!!!!! непонимаю.
ненавижу газели.
Старый 09.02.2004, 18:00   #21
Euromax
Вес репутации: 74
ФИЛЬТР САЛОНА.
Точно заметил, Найтро !!! Эта прямоугольная крышка примерно 15х3 см , стоит почти вертикально сбоку на черном корпусе отопительно-вентиляционной системы. По краям 4 саморезика, в центре ручка круглая (как переключатель каналов у старых TV)
Друзья, представьте себе, сам фильтр *- это пластиковая рамка скажем 30х15х2 см, внутри рамки - бумажная гармошка. И вот её надо засунуть в машину так, что бы забираемый воздух отделить от внутреннего. ЧТО ТУТ НЕПОНЯТНОГО-ТО ????!!!!!
Зная приметы её крышки, заня то, что она находится СПРАВА от бороды, *(скажем так, за магнитолой *) и слева и немного ЗА бардачка , что она прямоугольная, черная, расположена почти вертикально - КАК ЕЁ МОЖНО ПРОПУСТИТЬ ?!
Старый 09.02.2004, 20:19   #22
AlexGu
Аватар для AlexGu
Автомобиль: Велик
Вес репутации: 77
ФИЛЬТР САЛОНА.
Макс, легко! Я пока не узнал от опытных товарищей, что фильтр скрывается именно за поворотной ручкой чуть пол машины не разобрал *;) Кстати у меня кроме ручки никакого крепления фильтра больше не было.
Старый 09.02.2004, 22:44   #23
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 58
ФИЛЬТР САЛОНА.
На выходных третий заход. Буду искать...
г.Челябинск
Старый 09.02.2004, 23:07   #24
Tiger
ФИЛЬТР САЛОНА.
что такое пистон и с чем его едят?)))
как отсоединить его?
Старый 10.02.2004, 08:59   #25
Euromax
Вес репутации: 74
ФИЛЬТР САЛОНА.
Пистон ?? Обивку двери в жигулях хотя-бы когда нить снятую видел ?? Вот такие маленькие плассмассовые крепежики и есть пистоны. :biggreen:
Обычно пистоны отсоединяются при помощи грубой силы. Часто ломаются. По своей идее они одноразовые. Но часто используются многоразово.
Текущее время: 04:19. Часовой пояс GMT +3.
