Обороты поскакали....
иногда стали плавать обороты, как только стрелка температуры начинает доходить до отметки 12 часов, машина поднимает пару раз обороты до 2-3 тыс и потом все пропадает и работает в нормальном режиме.
Обнимаю... |
ILYA У тебя хорошо хоть проподает, а у меня при температуре меньше -5 постоянно обороты поднимает пока хорошенько не прогреется...
Автомобиль: e46, 2002
А у меня раньше на холоде начинала примерно с 2-х тысяч, по мере прогревания скидывала. А после того как поменял расходомер и люмбду-зонд у меня начинает с 700 и постоянно держит, никуда не поднимает и не опускает. *Это нормально?
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73 ![]() |
если мотор не дергается, а равномерно крутится - то нормально.
Will work for gas ... |
Он минуту первую немного дергается, почти незаметно, а потом работает равномерно. Проверяли на бошевском стенде, выдало ноль ошибок. Но все равно странно как то.
Ну когда дергается - обороты то тподдает сам немного или нет ??
Немного, поддает и опускает. Я сегодня утром засек - ровно минуту дергается, а потом стабильно держит. И пока на светофоре стоял, уже около работы, смотрю а держит 1000, а через светофор опять 700. Чего то мне опять страшно становится, не сломалось ли еще чего... тьфу-тьфу-тьфу
Вес репутации: 59 ![]() |
Andrew, у меня раньше было такое, когда останавливаешься - оборотики скакали гдето от 600 до 1000, а иногда и до 2000. Тест показал датчик закрытия заслонки(вроде так, если ничего не путаю) .Поправьте меня , а то я не помню как этот датчик называется. Поменяли и теперь всё ок. Держит обороты без перебоев.
Е46 325 cupe продана LR D3 HSE navi |
понятно, меня предупреждали насчет него... вроде датчик положения дроссельной заслонки называется... Видно, придется и мне его заменить...
а замена почем обошлась?
У меня там всё в общем со всеми другими работами считали, так что я не могу точно сказать.
