Гудит
Вчера обнаружил такую хрень: проехал на скорости 120-140 по МКАД километров 40, а при въезде в город (когда обороты низкие и уже лучше слышен двигатель на низких оборотах) услышал посторонний звук. Остановился, прислушался и предположил, что это звук крыльчатки вентилятора (похоже). Выключил двигатель, постоял, подумал, опять включил - звук не пропадает. Минут через 20, пока дважды останавливался у магазинов, при очередном запуске двигателя звук пропал. Что это? Может какая то релюшка не срабатывает на отключение?
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 74 ![]() |
Гудит
А долго думал, когда стоял стоял ??? ;)
Вообще то у М50 например вискомуфта.. она включается (соединяет мотор твоего авто с крыльчаткой вентилятора) совсем не релюшкой, а когда разогреется....
Will work for gas ... |
Автомобиль: 318iS Coupe E36 M42, X3 E83 M54B25, RenaultFluence
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Гудит
Euromax Ты, наверно, хотел сказать ТЕРМОМУФТА ;) *А на М42 также включается?
Гудит
Drive, *нет я хотел сказать именно то, что сказал.... Хотя это одно и то же..
![]() А вот про то , какой именно привод крыльчатки вентилятора на М42 я уже и не помню.... мож там и .. электро .... не помню....
Гудит
Да причем тут патология-то ???
Просто когда мотор разогрелся выше определенного порога виско/термо муфта связывает вентилятор с мотором и он начинает БЫСТРОвращщаться, радиатор охлаждается интенсивнее... Ка ктолько мотор остывает ниже порога, термомуфта рассоединяет мотор и вентилятор и вентилятор вращщается еле еле, по инерции и небольшой силе трения в подшипнике.. Обдув при этом почти отсутствует.... У тебя похоже на это или нет ???
#8 | |
Гудит
Гудит
Не могу однозначно ответить - то это или не то. Это был второй такой случай. В первый раз, при аналогичном режиме и скорости движения, симптомы были те же. НО! Оставил вечером машину на стоянке, а когда утром завел, то звук остался и только через 5-7 километров, замедляясь и ускоряясь, при очередном ускорении звук пропал сам собой.
Гудит
А насколько силен этот звук ??? Я вообще никогда вроде не замечал, как вентилятор работает на М50.... то есть шум этот вроде меня никогда не заставлял обращщать на себя внимание.....
Гудит
Тогда х.з.. Это уже аборт по телефону...
Посмотри про спидометр/расходометр что я тебе написал выше ...
#15 |
Вес репутации: 51 ![]() |
Гудит
Ты посмотри ниже вентилятора...там еще много шкивов...может *от них звук идет....посмотри натяжитель ремня.....А по поводу вязкомуфты...у меня была такая проблема *но на Ниссане....газу даешь а она выть начинает.....накрылась вязкомуфта....т.е. *лопнула внутри пружина и заклинели как на горячем *двигателе.....постоянно крутила вентилятор по максимум оборотов
STAF * *Умру но газ не сброшу!!! |
#16 |
Гудит
Звук однозначно похож на шум работающего вентилятора. В связи с тем, что обра раза это происходило в темное время суток, под капот не залезал, поэтому и не могу сказать откуда он точно идет.
#17 |
Гудит
Если гудеть снова начнет попробый рукой предержать вентилятор * и завести *мотор *если удержишь то на гарячем двигателе то муфта приказала долго жить..... а если будешь на холодном держать рукой вентилятор *и завести двигатель и не сможешь удержать то тоже муфте "труба "
#18 |
Гудит
Спасибо за совет, если такое повторится еще раз (не дай боже), попробую.
Если это действительно муфта, то в какую цифру может обойтись ремонт? |
#19 |
Гудит
Блин вот честно не помню хотя 3 недели назад менял.. на кунцевском брал....а сам ремонт проще простога * взял ключ на 19или 21 не помню открутил от шкива ..открутил вентелятор (крельчатку) поменял на новую и прикрутил все обратно * все работа *займет минут 10 - 20 минут
#22 |
Гудит
У тебя скорей всего все в норме, и не факт что на горячую, она должна быть заклинена.
В общем так, этот звут появляется: 1. Проехал, заглушил, поехал. 2. При езде в пробке Короче так если температура не растет, то с твоей т-муфтой все ок. |
#23 |
Гудит
Mehanik ошибаешься!!! *если она муфта заклинена *она постоянно крутится (нет у неё тогда холостых)... не проворачиваясь...и при добавлении газа *гул или рёв усиливаеься
#24 |
Гудит
Нормальную рабочую температуру датчик показывает строго в вертикальном положении стрелки. В описываемых мною случаях, когда ехал по трассе с указанной выше скоростью, стрелка немного уклонилась влево (на понижение), при въезде в город - опять вертикально. В сторону увеличения температуры показаний прибора не было.
При езде в пробках такого кариеса никогда не было, температура всегда в норме, вентилятор не гудит. |
#25 |
Гудит
так правильно муфта крутится по полной програме и охлаждает двигатель *температура расти не должна
