Старый 12.03.2003, 04:38   #1
LeL
LeL Нейтральная репутация
Запарился номер 2!!!
Стук в заднем левом крыле, или где то в том районе.....по трассе или по прямой дороге идешь....не с волнами конечно, но без резких ям или выбоин....тишина..
как только в яму попал...Сразу стук.....
Причем сильный такой...слышно хорошо.....и даже когда машину раскачивает из стороны в сторону...то же стук этот идет...но слабее.....Был на диагностике.....все посмотрели....нашли только салент блок...который под сиденье уходит....заменил....стук как был так и есть....причем уже 20 тысяч с ним проездил и ничего не проявилось....что это может быть??????
Speed Kills
LeL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.03.2003, 09:33   #2
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 217
По первой запарке попробуй заменить топливный фильтра, по второй не знаю.
Старый 12.03.2003, 11:57   #3
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73
Euromax Нейтральная репутация
Может опора стойки ?? Хотя вряд ли....
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2003, 14:26   #4
Serjio
Serjio Нейтральная репутация
Не тот случай, но все-таки. В 25-х частая проблема сзади - отрывется подрамник. Симптомы: при резкой нагрузке на мост (трогание, переключение скорости) сзади издается "бухание". Причина проблемы - не выдерживает подрамник регулярных нагрузок крутящего момента М50. Выход один - заваривать подрамник, а это дорогая процедура.
В данном случае имеет смысл посмотреть левый шрус.
Serjio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2004, 14:21   #5
LEV
LEV Нейтральная репутация
ПОПРОБУЙ ОТКРЫТЬ СНАЧАЛА * ПЕРЕДНЮЮ ДВЕРЬ И ПОКАЧАТЬ МАШИНУ ПОСЕЛЬНЕЙ А ПОТОМ ЗАДНЮЮ МОЖЕТ ЧТО И НАЙДЁШЬ
LEV вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:35. Часовой пояс GMT +3.
