ChipMunk
Вытекает Антифриз!
В понедельник в центре после небольшой пробки (ни с того ни с сего) градусник ушел в красную зону. Открыл капот - антифриз кипит (на самом дне). Подождал остывания, залил - вытекает в нескольких местах. Точно течет в месте соединения шланга с расширительным бачком и еще похоже из радиатора. Потихоньку добрался (30км\ч, постоянно грелся - доливал водичку) Подскажите что это может быть и что делать? (и реально ли самому течь эту поганую устранить?)
Авто 316i М43 МКПП седан 1994 |
BETEP
Вытекает Антифриз!
Ну течь между шлангами-то можно, а вот если в самом радиаторе пробой,то придеться новый покупать!!!
Вытекает Антифриз!
Потихоньку добрался (30км\ч, постоянно грелся - доливал водичку) - А ЗРЯ!!!
а больше чем сказал BETEP - не скажешь, с герметиками радиатора наверное лучше не связываться |
Вес репутации: 64 ![]() |
Вытекает Антифриз!
ChipMunk Самое страшное что можно сделат с бмвшным движком - перегреть! Лучше не морочься и в нормальный сервис сходи!
Люблю брюнеток и задний привод... |
BETEP
Вытекает Антифриз!
Puntida:agree: Герметик можно использовать только на небольшие расстояния---до сервиса доехать,и то не рекомендую,лучше больше денег за буксир отдать, чем мучаться потом с забитыми шлангами, радиатором печки ит.д.,где "гуляет" антифриз!!!!
#7 | |
Вытекает Антифриз!
Amigo
Вытекает Антифриз!
У меня была такая фигня: антифриз выливался через верхнюю пробку (на радиаторе рядом с расширительным бачком, под крестовую отвертку) и в местах соединения труб. Из-за поломки этой пробки давление в системе выросло и ..... *Замена обошлась в копейки. Попробуй выкрутить ее и визуально посмотреть на предмет трещин и сколов.
ChipMunk
Вытекает Антифриз!
Всем привет и спасибо за советы.
Сегодня наконец-то пошел посмотреть че там с машиной. Поднял (на домкрате) немного и увидел, что течет из под бачка как-то вокруг датчика и дырки там еще какой-то и со шланга (кстати куда второй конец уходит?) В общем ни хрена не понятно, разъясните кто-нибудь мне все это подробно, пожалуйста, а то я не успокоюсь! Заранее спасибо всем. |
ChipMunk
Вытекает Антифриз!
Слышал тут на http://crass.on.ru/ про программы на компе для ремонта (TIS, ETK), но dial-up-ом качать за**ешься. Где купить?
Вытекает Антифриз!
извини я не понял у тебя перегрев был из за того что тосол вылилился или что у меня был случай что термостат заклинило *и тосол лился снизубачка просто от температуры после замены всё прекратилось
123 |
Вытекает Антифриз!
Попробуй проверить расширительный бачок. Для этого сними крышку с него, (чуть приподними отверткой). Затем по-сильнее надави и вытащи его из контейнера. Никаких болтов снизу откручивать не надо для этого.
Удачи грызунам!!! Всех благ |
