![]() Регистрация: 30.07.2004
Глохнет мотор при включенных фарах
Привет всем!
ПРибрел недавно Е36 купе 94г.,М42 с кондеем и МКПП.Машина оказалась с кучей проблем и болячек.Основная проблема в том что мотор не держит обороты иноровит заглохнуть, причем с ужасным дребезгом и вибрацией всей машины, стоит включить фары , печь, и т.д. если ничего не включать то обороты в норме, лишь изредка поднимаются до 1100.Также глохнет если резко нажать на газ.Поднимает обороты нормально, а падают глохнет, но не всегда иногда выправляются,но не доконца ,а прыгают.На первой и второй также пытается заглохнуть.Особенно прыгают обороты в дождливую погоду.Фильтра все новые. Еще хотел спросить, что за цилиндр похожий на топливный фильтр,вертикально крепится рядом *с корпусом воздушного фильтра.С верху и снизу выходят резиновые шланги.С низу шланг не одет и где его искать не понятно. Спасибо! |
![]() Регистрация: 06.07.2003
Вес репутации: 57 ![]() |
За сколько взял, если не секрет?
КМС. Автоспорт, классическое ралли. г.Челябинск |
Брал в апреле за 180тыс. 2месяца не ездил, врезался в "пирожок".Долго выясняли *кто виноват.Оказался он.
![]() Регистрация: 23.02.2004
Фильтра не причём, проверь провода и лямбду!
Цилиндр-это фильтр с активир. углем, а шланг-это сливной шланг.
![]() Регистрация: 16.10.2002
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73 ![]() |
Если в сырую погоду проблемы - то точно зажигание... Глянь заодно, нет ли масла в свечных колодцах...
Will work for gas ... |
Почти всегда,как только заведешь,особенно на горячем двигателе прыгают обороты,примерно до 1500 доходит.Заводится хорошо. Датчик какой-нибудь не мог сломаться? Может ДМРВ?
Лямбда зонд это.
А то, что в сырую погоду проблемы - искра гуляет. Колпачки поменяй или прочисти и WD40 побрызгай для начала, проверь нет ли масла в свечных колодцах. Если колпачки имеют изъеденные потрескавшиеся края - подрежь немного ножиком чтобы не было трещин. WD40 брызни в колодцы, она как диэлектрик работает. Если не поможет - то аборт по интеренту не удался ![]()
Спасибо,попробую обязательно.До кучи еще АКБ поменял,вроде меньше стали прыгать обороты.Свечи тоже поменяю.Их через сколько Тыс.км менять надо?И если двигатель масло в размере 700г на 600-700км жрет,может от этого лямбда-зонд накрыться?
