Старый 01.08.2004, 00:32   #1
Invisible
Invisible Нейтральная репутация
Не тянет на верхах
После полугодового простоя перестала ехать совем машина. поменял свечи- пошла резвее, но тяги нету той что была. именно в диапазоне после 4500.
до этого момента подхват как положено - сильный. в чём может быть беда? форсунки? насос? или всё таки масло? залито Кастрол РС 10-w60
325i Coupe E36
2.8 turbo
Invisible вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2004, 17:33   #2
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 57
ZerocooL Нейтральная репутация
Не тянет на верхах
Странно, очень похоже на проблемы с выхлопом...
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2004, 23:28   #3
Invisible
Не тянет на верхах
ZerocooL даже не 4500 а 5500. вот после 5500 перестаёт тянуть. причём резко очень обрыв идёт тяги. не то чтобы постепенно задыхаеться, а как будто тумблер выключают
после детального осмотра обнаружились потёки на топливных шлангах, подводящих топливо в топливную рейку. могёт в них дело?
325i Coupe E36
2.8 turbo
Старый 01.08.2004, 23:31   #4
Invisible
Не тянет на верхах
ZerocooL *и выхлоп - хм. а что именно может быть? выкушено всё. разведено на две прямоточные банки. вварены обманки. диаметр труб как положено...
325i Coupe E36
2.8 turbo
Старый 02.08.2004, 03:07   #5
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 57
Не тянет на верхах
Просто когда выхлоп изменен, и "не по уму" - именно на верхах тяга и пропадает.
Про подтёки - их не должно быть нигде вообще, совсем совсем. Устрани сначала их, потом посмотри на результат. Возможно, когда на верхах требуется большое количество смеси, давлением она выдавливается в тех местах, где подтеки (на низах давление естественно ниже).
Программу не трогал?
г.Челябинск
Старый 02.08.2004, 11:14   #6
Invisible
Не тянет на верхах
ZerocooL ну примерял много разных чипов, но в данном случае езжу на родном, не тронутом блоке.
нет. выхлоп по уму сделан, и уже давно, и с ним ехала чудно, такого небыло. сегодня всю топливную раскалупаю, форсунки тож почищу. и воздуховоды на конусник толковые сделаю. мот фару скрутить чтобы дуло в фильтр?=))))
325i Coupe E36
2.8 turbo
Старый 02.08.2004, 23:39   #7
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 57
Не тянет на верхах
Ну если ты такой же "ужаленый" как и я - сними. Я снимал на заезд со ставкой в штуку против Субару 2.0 Turbo 4WD 210 л.с. 2000 года. Фотки:
http://www.streetracing74.narod.ru/subzero/2.jpg
http://www.streetracing74.narod.ru/subzero/6.jpg
http://www.streetracing74.narod.ru/subzero/7.jpg
г.Челябинск
Старый 02.08.2004, 23:45   #8
Invisible
Не тянет на верхах
ZerocooLты знаешь - поехала. настроил грамотно впуск, вывел гофру прямо из бампера. и поменял топливный шланг, который был весь в трещинах и вроде как сопливил. вроде поехала. успел пока тока домой из гаража доехать, завтра на полигон...
325i Coupe E36
2.8 turbo
Старый 02.08.2004, 23:46   #9
Invisible
Не тянет на верхах
ZerocooL хех. а фотки ничего так - фактурно...
завтра себя попробую обклеить, авось=)
фару хотел снять, но - в крым еду через 3 дня, нехотел уже маяться перед таким делом
325i Coupe E36
2.8 turbo
Старый 03.08.2004, 00:40   #10
Maximus
Вес репутации: 64
Maximus Нейтральная репутация
Не тянет на верхах
ZerocooL Слушай а ты обклеивался для улучшения аэродинамики? Как ощущения? А Субу слил? Расскажи.
Люблю брюнеток и задний привод...
Maximus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2004, 09:05   #11
MIK
MIK Нейтральная репутация
Не тянет на верхах
ZerocooL Так как результаты-то? Субару в ауте?
Бери от жизни все
MIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2004, 09:07   #12
Euromax
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 73
Euromax Нейтральная репутация
Не тянет на верхах
Invisible, кстати, топливный фильтр в норме ? Давно менял ?
Will work for gas ...
Euromax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2004, 11:21   #13
Invisible
Не тянет на верхах
Euromax менял 2-3 тысячи назад. т.е. девственный. ставил кнехт, покупал *у диллера.
на чипованых мозгах пёрла будь сдаров, но затыки на больших оборотах были всё равно. вот понять немогу, нехватало давленя в рейке, или всё таки воздуха..
325i Coupe E36
2.8 turbo
Старый 03.08.2004, 12:49   #14
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 57
Не тянет на верхах
Субару в ауте, в недоумении и в шоке... Не ожидал он.
Про обклейку, снятые фары, салон, спойлер, и.т.д. - перед важной гонкой делаю ВСЕ, что теоретически должно помочь. Бензик ссобой привозил, 8 литров 98-го плюс октанбустер (причем не самый ядреный - самый закончился) в канистре. Дохавал весь, который был в баке почти до нуля, залил из канистры "адскую смесь" =)
Кстати, вот какая штука. Сгонял на шиномонтажку, нашел там 2 колеса Pirelli зимних, выброшенных, как раз под мои диски, в отличном (!) состоянии. Забрал их, естественно халявно, одел с целью покрутить круги по асфальту. Покрутил, дыму было много, скоро может отцифрую. Но суть не в этом: еще и подтвердил опять же свою теорию. На трассе пробовал стартовать на ней - она меньше шлифует, видимо потому что мягкая. Вот как.
г.Челябинск
Старый 04.08.2004, 00:44   #15
Maximus
Вес репутации: 64
Не тянет на верхах
ZerocooL слушай а расскажи про октанбустер, пожалуйста, а то у нас в Питере ещё так не делают. А ты когда на асфальте олимпийские кольца рисуешь у тебя машинка не греется? У меня начинет минуты черз 3-4 температура ползти. *Поделись опытом.
Старый 04.08.2004, 13:11   #16
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 57
Не тянет на верхах
Кольца на асфальте в течении месяца обязательно отцифрую, выложу. Машина не греется НИКОГДА, что бы я с ней не делал (тьфу тьфу тьфу). Из опыта - чтоб было зрелещно - крутиться надо на сухом гладком асфальте и на второй передаче. Тогда дыму будет мнооооого =)
Октан бустер - присадка в бензик, фирмы NOS я пользуюсь. Баночка по-моему 350Мл, на 60 литров бензика. Как известно на гонку нужно оставлять минимум бенза (вес машины меньше), т.е. высчитать пропорции и размешать. Есть баночки, обещающие прирост от 3 до 5 очков (октановое число), есть 8-9, там уже с нитрометаном.
г.Челябинск
Старый 05.08.2004, 01:14   #17
Maximus
Вес репутации: 64
Не тянет на верхах
ZerocooL Блин
, ты чего с машиной делал-то? У меня на второй только по песочку или водичке. Но идеальном сухом асфальте , кручусь на первой, по-этому и греться начинает. *У меня 325 все переделки восновном по ходовой. Двигатель пока не трогал, впуск сделал тока. Давай колись как на 2 шлифовать?
Старый 05.08.2004, 11:03   #18
Invisible
Не тянет на верхах
Maximus элементарно и на второй шлифуеться на 325! Просто не даёшь после первой передачи ей из букса выйти. вот и вся любовь. даже 255 рузину у себя шлифую, правда неочень эффектно сие. 225 так за милую душу...
разобрался я с тягой. во первых нехватает воздуха. эти все гофры и т.д. *****, надо покупать толковый конусник и выводить его прямо в крыло, чтобы он оттуда дышал.
но по большей части беда в потресковшемся топливном шланге. при большом давлении бенза хлестала просто...
325i Coupe E36
2.8 turbo
Старый 06.08.2004, 09:59   #19
Euromax
Вес репутации: 73
Не тянет на верхах
ZerocooL, Лех, а насколько корпусов ты его выдрал (я про субу) ?!
Он тоже поснимал обивки/запаски ??!!
Старый 08.08.2004, 13:13   #20
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 57
Не тянет на верхах
Макс, субарист только вынул сабвуфер и залил какой-то другой октан бустер. Плюс открыл воздухозаборники в капоте над фильтром (так так продуманно, что они закрываются, для города видимо). На полкорпуса-корпус.
P.S. Решился. Скоро буду выстреливать от этих субар за милу душу >=))) Субаристы, трепещщите.
Maximus, на второй - легко шлифуется. Мотор ПОКА не трогал.
г.Челябинск
Старый 09.08.2004, 11:15   #21
Euromax
Вес репутации: 73
Не тянет на верхах
Ну естессно машину с моментом 280Нм гораздо легче сорвать в букс на второй, чем с моментом 245Нм не жгя сцепление *!!!
Старый 09.08.2004, 20:28   #22
Maximus
Вес репутации: 64
Не тянет на верхах
Euromax Непонял? у нас у обоих же 325ки? Момент тоже один должен быть.
Старый 09.08.2004, 21:46   #23
melissin
melissin Нейтральная репутация
Не тянет на верхах
а у меня проблеа несколько другая...
Моотор М50 2 литра, так он в жару тупить начинает. А именно провал в диапазоне от 1,5-2 тысяч оборотов до 3 тысяч, потом пуляет.
Что это может быть?
320, M50, e36
melissin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2004, 22:57   #24
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 57
Не тянет на верхах
Все машины хуже чувствуют себя в сильную жару
г.Челябинск
Старый 10.08.2004, 08:41   #25
Euromax
Вес репутации: 73
Не тянет на верхах
Maximus, вообще-то у Лёхи 328, а на 325...
SpyLOG
Текущее время: 05:29. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
