Старый 08.10.2004, 02:25   #1
peretc
peretc Нейтральная репутация
Помогите кто нидь проблемы с движком
В общем по пунктам
1) На 4800 об/мин срабатывает отсекатель. скорость со 160 падает на 150 и так и держиться.
2) Машина не особо динамично разгоняется.
3) Сегодня обороты ХХ упали с 800 до 700
4) движку стало потряхивать
5) При запуске двигателя, он иногда глохнет, обороты поначалу несколько раз скачут от 500 до 750
БМВ 318I *1993 г. что
Делал диагностику
1) Топливный насос в норме
2) Воздух не подсасывает
3) Давление масла в норме
4) Мозги ошибок не выдают
Есть вариант что это Расходомер,
Что посоветуете[/quote]
Все псы попадают в РАЙ
peretc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2004, 09:45   #2
Ademco
Ademco Нейтральная репутация
У меня было нечто подобное, максимальная скорость упала обороты не держала!
Какой мотор? У меня М40!
Может не корректно работать датчик положения дроссельной заслонки, температурный датчик тоже может гундеть (типо машина всегда работает в режиме прогрева, или наоборот).
Я поменял распределитель зажигания с бегунком, форсунки, датчик положения дроссельной заслонки, а потом ещё и провода со свечами!(Я ЛЮБЛЮ ВСЕ МЕНЯТЬ ) Машина поехала как новая, ни когда не думал что М40 может так ровно работать!!!!
Расходомер можно самому посмотреть, разбери его, там ничего сложного нет, посмотри степень износа дорожек, протри спиртом, в принципе там ломаться нечему!
По температурному датчику тоже все просто, в книжке есть таблица соответствия температуры от сопротивления. Говорят можно его оживить, засунуть в морозильник потом резко нагреть (кинуть в кипящую воду) так несколько раз, сам я так не делал просто купил новый стоит он копейки! *
E36 318M40, E39 523M52
Ademco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2004, 10:04   #3
peretc
Свечи менял, промывку делал.
Да движка М40 а потряхивает его от чего?
Вот еще что какая макс скорость *может быть у 1,8 ? моя больше 160 не едет
Старый 08.10.2004, 10:12   #4
Ademco
Когда я пригнал свою, по ярославке разгонял 210 по спидометру, сейчас 190-195!! потом обороты отсекает!
У меня имеется гаишная фотка, я на МКАДе скорость 192!!!!!!!!!!
Трясти может:
1. свечи.
2.фильтра.
3.форсунки
4.распределитель зажигания и бегунок
5.провода
6.******* бензин
А вообще причин может быть море!
Старый 08.10.2004, 13:17   #5
Michael
Michael Нейтральная репутация
Ademco, слушай, а сколько был бюджет на замену перечисленного тобой оборудования???
Жизнь - как пьеса, важно не сколько она длится, а то как она сыграна (Сенека)
Е36 М50В25, 1991 - была, Е36 М40В18, 1992 - была, Маzda6 - была '05, E90 330i МКПП '07- была, TLC Prado 120 '08- была
MB W211 E230 '08- сейчас
Michael вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2004, 15:06   #6
Pilot
Pilot Нейтральная репутация
привет друзья вы тут про скорость да про скорость,
меня завтра прав лишат на верное, за бооольшое превышение.
Тут сказали что у когото 210 бегала, так скажите реально М40 пробег без 300км 300 000 без переборок на полном разгоне стрелка падает, отсечка происходит только при перемещении стрелки тах в середину красной зоны?
- е36 318 - была
- е36 320 alpina - была
- е90 330 на ручке-продана
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Pilot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2004, 15:07   #7
Pilot
А по поводу тряски двигателя, у меня тоже была но я только поменял форсунку и топливный фильтр.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 08.10.2004, 15:59   #8
Ademco
Michael если я перечислю все что я поменял в машине 1991 года выпуска меня засмеют!!! могу примерно написать:
форсунки 300$
провода 3600р
распределитель с бегунком 3000р
темпиратурный датчик 500р
датчик дроссильной заслонки 50$
ямбда зонд 90$
правда я ещё распредвал поменял, рокера, колпочки, гидрокомпенсаторы.................., я могу продолжать этот список бесконечно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я смеюсь, мне осталось редектор, корубку поменять и покрасить и будет новая машина!!!
Вот продавать буду комуто повезет!!!!
Старый 08.10.2004, 16:19   #9
Ademco
Pilot что то странно !! у меня до красной зоны не доходит!!!
Старый 08.10.2004, 16:20   #10
Ademco
Старый 08.10.2004, 16:20   #11
Pilot
Ademco либо ты много зарабатываешь, либо очень любишь свою машинку,
Если бы у меня было очень много денег то я бы поменял бы все.;)
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 08.10.2004, 16:33   #12
Ademco
Pilot Не голодаю!;)
Старый 08.10.2004, 16:36   #13
Ademco
Машинку свою просто обожаю !!!!!!!!!!!!!!!!
Сколько денег в нее влито я б наверно еще одну купил! Но как то получается что нужной суммы единовременно нет!!! Хотя вроде цель поставил к маю 328 купе!!!!!!! но старушку продавать не буду!!!
Старый 08.10.2004, 17:07   #14
Pilot
У меня вообще машина-это жизнь, я всегда покупал, *а потом вкладывал бабки и делал конфетку, затем продовал и так всегда.
Просто ранше в сервисе работал и мне это нравилось, сечас по другому профилю но тяга к железкам осталась прежняя.
- е36 318 - была
- е46 320 - имеем
ФОРД-никогда
С уважением, Pilot
Старый 08.10.2004, 18:15   #15
Ademco
ОХ КАК Я Тебя понимаю! :beer:
Старый 10.10.2004, 08:39   #16
Michael
Ademco, аналогично машинку свою ЛЮБЛЮ!!!
Респект тебе!!!
Сейчас поеду забирать из покраски! Скину фоты вечером!!!
Старый 10.10.2004, 08:41   #17
Michael
Ademco, а я наооборт считаю, что правильно все сделал!
Сам такой же, когда что-нибудь не так, даже пустяк - не могу пережить!
Я вот и покрасить-то решил потому, что уже не знаю, что делать дальше ;))
Теперь вот думаю, что знаю!!! ))
Старый 10.10.2004, 23:23   #18
peretc
Кто нидь подскажите где расходомер с таким вот номером добыть? Б/У конечно на новый денег однозначно не хватит.....
0280202134 Bosh
1734-655 BMW есть еще один вариант 1734-316
Подскажите плзззз.
Текущее время: 04:57. Часовой пояс GMT +3.
