Старый 19.08.2004, 21:41   #1
GoldFish
GoldFish Нейтральная репутация
Обороты...
Иногда на холостых на прогретом двигателе прыгают холостые обороты!!!
Что делать???
В дождь прыгаю обязательно!!!
Лямбду зонд отключил, но все равно стали реже, но прыгают!
Заметил, что когда едешь и если до этого обороты прыгали, то повышенный расход бензина, но если ехать с постоянной скоростью, то через *примерно минуту, как-будто что-то включается, стрелка расхода бензина тутже показывает нормальный расход, и после этого уже холостые не прыгают!
Что это такое за чудо у меня появилось???
Мотро M50B25, без вануса!!!
GoldFish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2004, 00:27   #2
Flanker
Flanker Нейтральная репутация
Обороты...
Начинай c простого. Воздушный фильтр менял давно (+ топливный)? Неделю назад заметил что на прогретой машине на холостых падают обороты (иногда, кстати вроде тоже в дождь!), причем когда нажимал на акселератор обороты еле-еле начинали выползать из 800. Перегазовочка небольшая и всё гуд, до слудующего запуска. Поменял воздушный фильтр, вроде пока тфу тфу.
Flanker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2004, 01:16   #3
Maximus
Вес репутации: 65
Maximus Нейтральная репутация
Обороты...
Я за лямду. Фильтр не может увеличивать расход топлива, имхо.
Люблю брюнеток и задний привод...
Maximus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2004, 01:23   #4
GoldFish
Обороты...
Фильтры все менял, причем недавно!!!
А что можно сделать с лямбдой???
Заменить???
Кстати, просветите незнающего, за что конкретно отвечает лямбда??? И почему без нее все работает???
(Отредактировал(а) GoldFish - 1:25 - 20 Авг., 2004)
Старый 20.08.2004, 01:31   #5
Maximus
Вес репутации: 65
Обороты...
Очень дельный совет - идёшь на рынок,покупаешь лямду для ВАЗ-21010, тока обязательно Bosch. (кажется LCH-25 номер). Стоит 1200 руб. трываешь провод от старого ориджинала и припаиваешь к десяточному. Оригинальный стоит 70-100 евро.
Старый 20.08.2004, 02:05   #6
GoldFish
Обороты...
И что будет???
Старый 20.08.2004, 02:10   #7
Maximus
Вес репутации: 65
Обороты...
Будет всё ОК.
Старый 20.08.2004, 02:12   #8
GoldFish
Обороты...
А реально???
Просто надо заменить лямбду???
Старый 20.08.2004, 02:24   #9
Maximus
Вес репутации: 65
Обороты...
У меня обороты плавали постоянно и расход был литров 30 на сотню. Поехал в сервис, компьютер на диагностике показал обрыв лямды. Я так сделал. И всё Ок стало.
Старый 20.08.2004, 10:01   #10
Roman
Roman Нейтральная репутация
Обороты...
А почему все на Лямбду гонят? GoldFish А ты диагностику делал? У меня например тоже плавали, но дело было в датчике , млин не помню за что он отвечает, чего то с заслонкой связано.
Е46 325 cupe продана
LR D3 HSE navi
Roman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2004, 10:06   #11
Ademco
Ademco Нейтральная репутация
Обороты...
Посмотри нет ли "соплей" на проводах, что то дождь настораживает(вдруг изоляция прогнила и гденить замыкает )!
ВД-40 побрызгай может поможит???
А вообще Я за покупку нового!!
E36 318M40, E39 523M52
Ademco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2004, 13:05   #12
GoldFish
Обороты...
Меня самого дождь достает!!!
Как покапает, так все, машина как будто промокла, обороты от 200 до 1400!
Провода смотрел, но ничего ни я, ни на сервисе не нашли.
На диогностике был, тогда мне лямбду и отключили, потомучто обороты вообще не держались, и сказали, замени лямбду, если не поможет будем искать в датчиках! Поэтому я ничего не могу понять!!!
Старый 20.08.2004, 13:29   #13
Ademco
Обороты...
GoldFishКакой мотор???
Старый 20.08.2004, 18:45   #14
GoldFish
Обороты...
мотор M50B25 без вануса
Может кто сервис хороший посоветует в Москве, где точно с этим разберуться, а не будут говорить надо поменять это, а если не поможет, то это, или это...
(Отредактировал(а) GoldFish - 18:47 - 20 Авг., 2004)
Старый 23.08.2004, 12:30   #15
ILYA
ILYA Нейтральная репутация
Обороты...
GoldFish была у меня такая же фигня, поменял датчик температуры двигателя и все прекратилось, есть мастер у меня хороший те не ломает и попросту не лезет. если, надо пиши на личку.
Обнимаю...
ILYA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2004, 13:32   #16
GoldFish
Обороты...
ILYA спасибо! Я сначала хочу съездить в ЮНИТ, и сделать там полную диагностику!!!
А потом буду решать, что делать!!!
Спасибо, за помощь!!!
Старый 23.08.2004, 13:46   #17
ZerocooL
Аватар для ZerocooL
Вес репутации: 58
ZerocooL Нейтральная репутация
Обороты...
Бесит когда говорят ванУс =))) *Почти как вантус =)
КМС. Автоспорт, классическое ралли.
г.Челябинск
ZerocooL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2004, 17:19   #18
Invisible
Invisible Нейтральная репутация
Обороты...
ZerocooL так на что и рассчёт!-)
325i Coupe E36
2.8 turbo
Invisible вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2004, 22:30   #19
Maximus
Вес репутации: 65
Обороты...
Даже не вантус, а анус!!!! ;) ;) ;) ;)
Старый 24.08.2004, 11:23   #20
Ademco
Обороты...
GoldFish Обрати внимание на датчик положения дросильной заслонки!!! очень может быть.
В сервисе Тебе начнут парить про замену датчика массового расхода воздуха(почти сто пудов), потом датчик холостого хода!!!
Удачи!
Старый 24.08.2004, 11:27   #21
Roman
Обороты...
Ademco Вот, вот как этот датчик называется! Согласен, на него обратить внимание надо!
LR D3 HSE navi
Старый 24.08.2004, 12:56   #22
Ademco
Обороты...
Roman Датчик положения дросильной заслонки?
Он сложно диагностируется, поскольку выдаёт не ленейную зависимость!!! У него есть фиксированные показания (типа полностью закрыт - это значит холостой ход, и кик даун- заслонка открыта полностью).
Старый 24.08.2004, 19:05   #23
GoldFish
Обороты...
Ademco Спасибо большое!!! Обязательно посмотрю!!!
Но только никак не могу понять, как это все связано с прогретым двигателем!!!
Почему на холодном двигателе все нормально!!!
И почему когда залил 98 бензин, увеличился расход, и стала тупить????
Старый 26.08.2004, 20:50   #24
Qu
Qu Нейтральная репутация
Обороты...
Roman : naverno dat4ik(klapan) holostogo hoda. Mne ego segodnja remontirovali
u menja bili problemi iz-za starih katushek i pal'cev v siruyu pogodu. Nado proverit' probivayut oni na masu ili podzhigayut smes'.
Qu
Qu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.08.2004, 17:38   #25
ILYA
Обороты...
GoldFish ну что, сделал диагностику? при прогретом двиг-е мне кажется, что все таки это датчик температуры двигателя....! *
Обнимаю...
Текущее время: 16:09. Часовой пояс GMT +3.
