AIRBAG горит датчик
Эирбэг горит, прошлый хозяин сказал, что нужно аккамулятор на 12 часов отключить, чтобы сбросить ошибку.
Что не очень хочется отключать и без сигналки оставлять. Врет или нет? (Отредактировал(а) Fog - 16:40 - 27 Окт., 2004)
UB1QUB BMW E36 316 M40 - продана Nissan X-Trail 2.0 MT T31 Шнива |
Вес репутации: 59 ![]() |
AIRBAG горит датчик
Fog если он у тебя реально есть и в порядке (что врядли) то сбросить ошибку в любом сервисе нормальном 2 минуты, аккум ничего не даст если не устранить саму причину.
AIRBAG горит датчик
aab316 что значит "не в порядке"? Что с ним может быть?
Он есть(ИМХО конечно)
AIRBAG горит датчик
Iceberg хватит издеваться уже!
![]() Прежний хозяин утверждал, что в датчики влага попала и нужно просушить. Потом отрубать питание на 12ч. Там вроде 2 новых датчика стоят(ярко оранжевые). Могут быть они?
AIRBAG горит датчик
Лоханули тебя , я тоже попался, машина в аварии скорей всего была, аир сработал вот и все.
Не бей копытом, думай головой. 325 Coupe |
Основатель E36 клуба
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 218 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
AIRBAG горит датчик
Попробуй снять руль и посмотреть есть у тя аирбэг или нет,если есть до посмотри все проводочки там =))
Там контактная группа могла отвалица. Руль на Е36 снимается за 5 мин. НУ или в сервис на диагностику там покажет прибор почему горит от какого датчика сбой и если это старая ошибка то сбросят но если ламп горит то тут помоему просто контакт на подушке. У меня тоже горит, я руль поставил без аирбэга.
Хочешь чтобы сделали хорошо, сделай сам! Бесплатный и быстрый поиск авиабилетов и отелей без надоедливой рекламы. |
Автомобиль: BMW 330Ci
Вес репутации: 75 ![]() |
AIRBAG горит датчик
Fog, ну-ка , про датчики айербэга поподробнее !!! где они стоят и как выглядят ?? Что это за фигня с попаданием влаги ?
Will work for gas ... |
AIRBAG горит датчик
Да что вы все издеваться!!!
![]() Даже если и в аварии была, то сделано все на славу, меня устраивает Я по кузову вообще почти никаких проблем не нашел, хотя знаю, что подкрашивалась.Euromax небольшие коробки оранжевого цвета. Стоят справа и слева по краям почти под самым капотом. Может и путаю чего. Могу завтра фотки скинуть... Про влагу хозяин сказал, что толи просушить нужно, толи просто акум отключить. (Отредактировал(а) Fog - 16:33 - 3 Ноября, 2004)
AIRBAG горит датчик
Fog причем тут издеваетесь ? Если датчик горит но наибольшая вероятность что подушки были стреляные, влага в датчиках это как кондиционер неработающий потому как антифирза нет, а стоит его тока залить.... ;)
Езжай на сервис, чекни что комп говорит, если что, ну купишь подушки, Плакса вот за пиво водительскую отдавал, делов то ;) |
Вес репутации: 51 ![]() |
AIRBAG горит датчик
Сброс ошибок AIRBAG только с диагностического оборудования. Самому не сборсить, даже приусловии починки * отсоединяя акк. батарею. Если есть подушка пассажира, то большая вероятность потери контакта в проводке датчика присутствия пассажира находящегося в подушке *переднего сиденья(распространенная неисправность см. ETK). Продается ремкомплект. При этом комп можетпоказывать неизвестную ошибку AIRBAG
X3 SD
AIRBAG горит датчик
Тенкс за инфу. Вообщем дорога на сервис только... Будем искать!
AIRBAG горит датчик
Найдешь, расскажи плз в чем проблемма была !
#15 |
AIRBAG горит датчик
Joka ок. На выходных разберусь с запаздывающим тормозом заднего колеса(менты докопались на техосмотре), на неделе с АырБэгом поковыряюсь.
#16 |
AIRBAG горит датчик
Fog, значит так. Про датчики. Если посмотреть в ЕТК, то там в комплект дооснащения эйербэгом водителя входит руль и подрулевая. Никаких датчиков и проводов туда не входит. Т.е. отсюда можно сделать вывод, что датчик находится внутри руля. Если есть какая то другая инфа , то большая просьба - поделиться.
Про оранжевые датчики спереди - ни разу такого не видел ... (Отредактировал(а) Euromax - 10:13 - 5 Ноября, 2004)
#18 |
AIRBAG горит датчик
Euromax, *в ETK это называется "ремонтный провод НПБ", их несколько видов (раздел электрооборудование), а вTISе в разделе "Серв инф" или "инф по горячей линии" расписаны возможные неис
правности НПБ.
X3 SD
#20 | |
AIRBAG горит датчик
это менты дэбилы разводят. У всех бмв колдун устроен так что задние только дотормаживают и в самом конце нажатия педали схватывают работают в основном передние.. Ко мне тож прикопались сделал без них за 2500р. с доставкой на дом.
#21 |
AIRBAG горит датчик
Euromax постораюсь собраться и сфоткать!
Che Она минут 5 мигает, потом горит постоянно. Joka У меня правда задняя ступица сыровата, думаю, что тормозуха(хотя при экстремальном торможении на большой скорости ничего не чуствуется), думаю, что нужно будет торм.цилиндр промывать(тормозухой или etc) или заменить по мелочи. *Хотя про развод: машины с ABS вааабще не должны проходить тест на тормоза(думал, что это только в Вологде делается), это четко и ясно написано в ГОСТе даже на сайте гай.ру(http://gai.ru) Найду какой - отпишу...
#22 |
AIRBAG горит датчик
http://gai.ru/articles/?art=110&sub=5 - сам ГОСТ
Выдержки: 5.1.2.9 АТС, оборудованные АБС, проверяют в указанных в 5.1.2.6 дорожных условиях. 5.1.2.6 Проверки в дорожных условиях проводят на прямой ровной горизонтальной сухой чистой дороге с цементно- или асфальтобетонным покрытием. Торможение рабочей тормозной системой осуществляют в режиме экстренного полного торможения путем однократного воздействия на орган управления. Время полного приведения в действие органа управления тормозной системой не должно превышать 0,2 с.
#23 | |
bx m
Re: AIRBAG горит датчик
#24 |
bx m,
отсоединение батареи ничего не даст. У меня после аварии вылетел аирбаг на руле, я поменял его и машина пока ремонтировалась, а это месяцев шесть, была без аккумулятора естественно. Так аирбаг горит и сейчас. На этой недели сын погонит на сервис, чтобы сбросили. |
#25 |
Вес репутации: 58 ![]() |
При покупке на машине горел аирбэк, сбросили на диагностике за 100 рублей... потом при снятие руля опять загорелся... пока горит, всё забываю сбросить на сервисе... датчик аирбэга стоит под задним сидением... ну точнее то что там стоит я считаю датчиком аэрбэга :-)
