Старый 25.12.2004, 22:54   #1
jazzy
Вес репутации: 48
jazzy Нейтральная репутация
электрика - отрубилась сигналка
перестали работать приборы на приборке (подсветка приборки есть) и отрубилась сигналка, не работает ЦЗ, всё остальное работает (стеклоподъёмники, люк)
в чём может быть причина? помогите, плс!! в понедельник машину с сервиса забирать, а оставить нигде не могу - личинки в дверях вандалы расковыряли, а теперь ещё и ЦЗ не работает!
e36 купе, 92 год
CYa..
jazzy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2004, 02:26   #2
Turrokk
Вес репутации: 53
Turrokk Нейтральная репутация
электрика
слушай, может это не твой случай, но все же проверь предохранители.. возможно у тебя вся эта кухня на одном преде висит, и где-то чо-нить коротнуло или его просто выбило.. у меня была похожая подстава.. отрубилась сигналка и еще по мелочи, когда кольцо противотуманки коротило о корпус..
per aspera ad astra...
Turrokk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2004, 10:45   #3
jazzy
Вес репутации: 48
электрика
Ок, гляну, спасибо.
CYa..
Старый 26.12.2004, 10:50   #4
Coupe
электрика
Лех, смотрели ж вроде..
а еще советую поглядеть в списке предохранителей, сколько там должно стоять, может там и не 10А, а 20,30.. ;)
Старый 26.12.2004, 13:25   #5
jazzy
Вес репутации: 48
электрика
да я вот гляжу картинку с расположением предохранителей как раз и сигналку там не наблюдаю..
то, что сигналка не родная (GT-125 стоит) может как-то влиять на подключение?
CYa..
Старый 26.12.2004, 13:28   #6
jazzy
Вес репутации: 48
электрика
кста, Вов - забыл спросить, когда были у тебя - на ней синхронизатор глючит чёто, первая через вторую втыкается - стоит лезть в коробку из-за этого или не трогать, раз работает?
CYa..
Старый 26.12.2004, 15:23   #7
Coupe
электрика
Когда стартуете до высоких, а потом резко вторую втыкаете, звук какой-нибудь наблюдает от коробки?
Думаю лезть не стоит, накрайняк - нормальная коробка 150-200грин, как сцепление посадитЕ так и коробку другую воткнешь попутно смене если что звони..
PS: Проверь ВСЕ предохранители тщательней, тот красный заменил? не сгорел потом? *заводится при повороте ключа как и прежде нормально? не мешало бы выяснить - что за предохранитель у тебя выведен отдельно на двух проводках.. впринципе могу попробывать вылечить, звони..
Старый 26.12.2004, 16:09   #8
jazzy
Вес репутации: 48
электрика
Ну бывает, хрустит иногда коробочка.. Только, кажись, не с первой на вторую, а если первую пытаться воткнуть сразу, без второй. Сцепление свежее..
Предохранители завтра погляжу все, когда с переборки рейки заберу - вчера не успел. И этот на проводочках поменяю на нормальный - сам удивился, когда увидел, не дело это..
CYa..
Текущее время: 12:41. Часовой пояс GMT +3.
